spojka 7045
Příspěvků: 7
- crazymen11
spojka 7045
Zdravim pány opraváře. mam problem se spojkou. problem je v tom že pačky nastelujeme podle navodu a traktor se spojí dohromady. Seslapnete pedal jde kousek lehce pak se opře ložisko a pedal jde těžko zmačknout hodně ztěžka jde pedál a spojka zabírá hned na začátku. Vůbec si stim nevím rady. Ani nevim jak ma být ložisko jestli ma být uplně zatlačené nebo nekde uprostřed vubec nemam šajn.
Re: spojka 7045
na náhonovou máš krátké packy, nebo dlouhé (vypínání náhonu pedálem) Každopádně pokud jde ložisko kousek volně a pak zabere tak je to nastavené dobře.
- crazymen11
Re: spojka 7045
a co se stane když se dají pačky vejš na jinou míru. Packy na nahon jsou stema navarenýma packama a nahon je vypínan pakou jak rucka mysli ze je tam i vazba na vzduch. valec
Re: spojka 7045
packy na pojezdovou spojku jsou dlouhé a mají výstupky jen v kraji. Packy na náhonovou spojku jsou buď krátké (jen na náhonové ložisko) nebo stejně dlouhé jak pojezdové a mají navařené další opěrný bod na náhonové ložisko. Pokud máš tu delší variantu tak musí být pojezdové páčky o něco výš jak náhonové (bavíme se o koncích které se opírají o pojezdové ložisko) jde o to že vyšlápnutím spojky dojde nejprve k přerušení pojezdu a až po došlápnutí dojde k přerušení náhonu. Pokud máš všech 6 ve stejné rovině tak vylínáš jak pojezd tak náhon a jde to těžko. pokud máš vzdálenost pojezdových 25mm a náhonových 37mm od štítu spojky tak by se to mělo rozhodit samo.
- crazymen11
Re: spojka 7045
http://www.monsta.cz/images/sklady/2038.jpeg tohle he pojezd ta tam byla.
http://www.monsta.cz/images/sklady/2039.jpeg a tohle je na nahon. Mato rucní vypínání vyvod hridele je tam i nasobic. No ne ted jsme delali spojku na 77 tam je rozdíl mezi packama 12mm. No na te 70 kdyz jsme to merili tak jsme prisli na to ze ty packy na pojezd musí byt vice vystrcené aby lozisko jse oprelo do pacek, protoze pred tym tam velká mezera mezi loziskem a packama. Protoze tam je tredova pruzina a to lozisko ma jen urcity posun.
Re: spojka 7045
takze jestli to dobře chápu tak jste packy vyklonily vic nez mají byt podle navodu aby jste se priblizily k lozisku tak to nebude dobre reseni proc jste nepriblizily lozisko k packam serizenim tahla od pedalu
Re: spojka 7045
77 má hydraulický přenos sil a 70 mechaniku (proto ta pružina u ložiska). Násobič na 70 má válec v prostoru spojky a 77 ho má před pedálem. Každopádně za mně, nastavit podle brožury, nejlépe mrknout do brožury na 70 kteroužto nevlastním, popřípadě do návodu ale na 70!! novější traktory mají už náhonové packy kratší tudíž se do nich nemůže opřít ložisko pojezdu. Zjisti jestli při vyšlápnutí rozepínáš pouze pojezd nebo i náhon.
Příspěvků: 7
