Prosím o radu motor 6201
Příspěvků: 8
Dobrý den, jsme majiteli zetoru 6245 a bohužel motor má špatné tlaky a tim pádem i špatné starty. Jelikož budeme muset motor vyvložkovat a hodil by se nám nějaký výkon navíc, prosím tedy o radu jestli má někdo zkušenosti s převložkovánim motoru na typ 7201. Znám jen základní údaje o průměru vložek 6201 průměr vložky 100, a 7201 průměr vložky 102. Je rozdíl 2 milimetrů v síle vložky a nebo je upraven blok motoru? Děkuji a budu vděčný za každou radu.
Re: Prosím o radu motor 6201
Nuž nevím, ale 2mm jsou asi dost. To už kladivo k montáži nepomůže. Každopádně ANO je ten blok jiný, a nejen blok, ale i klika. Zas tak univerzální motory zetor nejsou.
Chtělo by to někde ověřit,protože jistá záměnnost v tom byla.
Já měl třeba na 69tce blok motoru 6701,ale vložky jsem tam měl dané už 102mm.
Navíc se vždy dělaly série jako traktor 4911,5911,6911 , 5011,6011,7011 , 5211,6211,7211
Takže bych se možná přikláněl i k názoru,že ten 1mm se najde na tloušťce stěny,resp. 2mm na průměru a půjde to tam dát.
Stačilo by skočit do kšeftu a mrknou na ty vložky a poměřit je,jestli ta 100mm má stejný vnější průměr pro uložení jak 102mm
Kdysi jak jsem měl 30ku a dělal jsem výbrus motoru,tak základní vrtání bylo 95mm a vložky mi tam šly strčit co měly už 100mm
Ale už je to vše hodně dávno,jen vím že s těmi Zetoráckými díly šly dělat kouzla.
Ale nějaké extrémní rozdíly ve výkonu bych zase nečekal,při nějaké práci rozdíl mezi 6211 a 7211 bude dost zanedbatelný,pořád to bude UŘ1ka
A jaký by měl být rozdíl mezi klikami 6201 a 7201? Tam jsem taky nikdy neshledal zásadní rozdíly,kromě toho že byly kliky na 2,3 a 4 válce
nuž ač jsem osobně neměřil tak má každá jiné číslo. předpokládám tudíž jinou verzi. Ojnice jsou stejné. +6mm rozdílu by mohlo být vytvořeno na vložkách ale to by byla stejná klika. Nevím......
Klika je stejná od 4001 do 7201. Vnější průměr vložek nevim ale pokud by se musel převrtat blok tak bych nechal 62.
Já osobně bych nechal přehonovat vymontované vlastní vložky na průměr 102, dále je dobré zvážit stav klikovky,( normálně vydrží 2-3 převložkování) zda nebude chtít předbrousit, a nechat přeštelovat vstřikovací čerpadlo na 72.
Mám zkušenost z JZD, když dělala 62 stejnou práci jako 70-72, tak tankovala o 5-10 litrů nafty denně víc.
Dobrý den, děkuji za odpovědi a rady. Na převložkování mě přivedo setkání s motorem 67 jak píše (Poulm), pokud by se musel upravovat blok motoru nechám vložky 100. V jakém stavu je klika, tak to se uvidí až se motor rozebere.
Bolde prosím o vysvětlení co jsi myslel tim že +6mm rozdílu na vložkách, a v čem se liší blok? Pokud vím tak rozdílný blok je pouze u typu 7701 delší.
u 77 je vyšší, A musím se rovněž přiznat že jsem se poněkud unáhlil, a svou dedukci vyvodil z katalogu ND. Ano, opravdu nejsem studnice vědění
Klika má v katalogu jiné číslo (motory s vrtáním 100 a motory s vrtáním 102) čímž předpokládám že by mohla být jiná. Možná jsou bloky stejné a mají pouze rozdílnou vrchní montážní hranu- ale já bych na to moc nespoléhal- ideální je řešení jak psal POULM, vzít do ruky vložku 100 a vložku 102 a porovnat vnější rozměr.
rovněž se mně nechce věřit že by byla klika stejná jak ve 4001 tak i 7001 nebo dokonce 7201, ale hádat se nebudu.
Příspěvků: 8
