Starter pomalu točí
Starter pomalu točí
Příspěvekod jouda » 30 pro 2015 14:47
Dobrý den,mam zetor 6817.Při studeným startu sotva motorem starter otočí,tudíž nenastartuje.Když je motor teplý tak nastartuje,jak se říká na drc.Kabel od baterky se docela dost hřeje.Myslím si,že je to startérem.Poradte.Děkuji /startér je ,asi 3-4 roky starý,repasovaný,traktor stojí venku pod širákem/
Re: Starter pomalu točí
Příspěvekod slava » 30 pro 2015 19:40
když se hreje kabel tak zkontrolovat spoje od baterky az po starter pokud teda není vylozene namontovan slaby kabel když bude vse v poradku tak otevřít starter a provest revizi uhliku predpokladam ze baterka je radne nabita
nejrychlejsi kontrola je při startovani zkusit pomocníkem propojit kontakty na civce starteru nakrátko tim se odhali zda je příčina v kabelech nebo ve stykaci civky
Příspěvekod bold » 31 pro 2015 10:37
přesně tak, vzít starter přímo na baterku startkabely a budeš vědět hned.Každopádně klesající teploty způsobují zvětšené odpory při startu a tak se projevují víc přechodové odpory. Osobně bych všechny spoje překontroloval, přečistil. Pokud to bude starterem tak prověřit spínač u cívky.
