zetor 4011
Příspěvků: 36
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
- crazymen11
zetor 4011
Zdravim pánové dělame s kolegou 40, konkrétně hlavy, ale nevíme jakou stranou tam máme dát nikde to není napsané, nebo je jedno. A ty staré vložky nemají zápich jako ty nové. Prosim poradte. Dekuji za odpovedi.
Re: zetor 4011
Jakou stranou dát co? a kam? Vložky myslíš futra vstřiků ,nebo vložky válců? Vůbec dotazu nerozumím.
Re: zetor 4011
asi mas na mysli tesneni dava se sirsi stranou oplechovani ke vlozce a pokud ma vlozka zapich
tak presah se meri v tom zapichu
Re: zetor 4011
Zdravím potřebuju poradit mám rozebranej motor 4011 a je tam vůle na klice když za ní vezmu nahoru a dolu nevím jestli by stačilo dát jenom nové šály a ještě má klika vůli dopředu a dozadu je to normální nebo se to dá nějak vymezit děkuji za všechny rady
Re: zetor 4011
jak veliká je ta vůle? dopředu dozadu by chodit moc neměla a konec konců ani nahoru dolů. Kolik to maže za tepla na volnoběh (za tepla znamená prohřátý motor pod zatížením- olej min 80 stupňů)
Re: zetor 4011
bold píše:jak veliká je ta vůle? dopředu dozadu by chodit moc neměla a konec konců ani nahoru dolů. Kolik to maže za tepla na volnoběh (za tepla znamená prohřátý motor pod zatížením- olej min 80 stupňů)
Tak sem to rozebral na tý straně u setrváku jsou u šály podložky z boků a ty jsou vyšoupaný šály jsou vydřený a klika je taky chycená nevím na kolik to mazalo měl sem tam jenom kontrolku a ta zhasla tak nevím jestli to nechat přebrousit nebo koupit kliku jinou je to totiž 4 výbrus nevím kolik stojí přebroušení kliky a co stojí nová
Re: zetor 4011
mně stála na 16145 cca 5 tis. ale je to šestiválec a bylo to včetně uložení (komplet pánvičky i s axiálem) Kdybys chtěl tak se mně tu válí motor ursus ten by tam mohl pasovat.
Re: zetor 4011
bold píše:mně stála na 16145 cca 5 tis. ale je to šestiválec a bylo to včetně uložení (komplet pánvičky i s axiálem) Kdybys chtěl tak se mně tu válí motor ursus ten by tam mohl pasovat.
Díky za nabídku ale já už mám vršek celej novej akorát ta klika to si dával za přebroušení a kde?
Re: zetor 4011
Zavezl jsem to chlapíkům co prodávají ND a oni to jednou za čas vezou přebrousit (asi do Meziříčí) každopádně super kšeft, kliku zrengenují a brousí až když je OK, dodají sadu uložení a ty to jen poskládáš. Klika přišla zabalená ve folii. Tak precizní práci jsem v této době nečekal.
Re: zetor 4011
bold píše:Zavezl jsem to chlapíkům co prodávají ND a oni to jednou za čas vezou přebrousit (asi do Meziříčí) každopádně super kšeft, kliku zrengenují a brousí až když je OK, dodají sadu uložení a ty to jen poskládáš. Klika přišla zabalená ve folii. Tak precizní práci jsem v této době nečekal.
A to jak sem psal že ta klika lítala dopředu a dozadu tak bylo axiální ložisko vydřené proto to lítalo
Re: zetor 4011
tak nic jiného to být nemohlo
na axiální vůli je tam jenom to ložisko, vesměs pokud je opotřebované uložení, tak je to komplet. Všechno má svou životnost, můžeš ji mírně prodloužit kvalitním olejem ale ne o moc. Základ je pravidelná údržba, no a když holt dojde určitý čas tak nechat přebrousit a máš na dlouhou dobu pokoj.
Re: zetor 4011
bold píše:tak nic jiného to být nemohlona axiální vůli je tam jenom to ložisko, vesměs pokud je opotřebované uložení, tak je to komplet. Všechno má svou životnost, můžeš ji mírně prodloužit kvalitním olejem ale ne o moc. Základ je pravidelná údržba, no a když holt dojde určitý čas tak nechat přebrousit a máš na dlouhou dobu pokoj.
Zdravím nevíš jaký momenty jsou na utahování kliky,ojnic a hlav díky za radu a ještě mám prasklinky na setrváku jak se opírá lamela a na těch dvouch talířích jak jsou mezi nima pružiny co myslíš je to na výměnu nebo to tam můžu dát zpátky?
Re: zetor 4011
tak nevím konkrétně u 40 ale můžu zjistit dotahovací momenty na 72.
Pokud jsou prasklinky decentní tak bych to neřešil. pokud se ti nelíbí tak to jde přebrousit (bruska na plocho). Výměnu bych řešil až po neúspěšném přebroušení.
Re: zetor 4011
utahovaci momenty na motor 5001
ložiska kliky 103-118 Nm
ojnicni panve 80-90 Nm
hlava M 16 167-177 Nm pokud je M 14 tak 140-150 Nm
srouby setrvacniku 85-95 Nm
matice remenice 245 Nm
na motor 4001 bych se drzel spodni hranice pokud se nebudou davat nove srouby
popraskany setrvak a pritlacak vlivem tepla jenom prebrus smirkem na špalicku nebo lamelovym kotoucem v uhlove brusce
Re: zetor 4011
lamelákem néééé.. to dokáže ubrat neskutečně. rozhodíš si vyvážení. Přetáhni to podle varianty č1 (smirek na rovném špalíku)
Re: zetor 4011
samozrejmne jsem nemyslel ze tim lamelakem bude ubirat materiál mel jsem na mysli spis vylesteni nez obrusovani ale ani to není nutne protože z tech prasklinek zadne ostre hrany nevystupuji to jen pro dobry pocit ze se aspoň něco udela
Re: zetor 4011
Potřebuju poradit nalisoval jsem pouzdra ojnice a nejde mi tam pístní čep děkuji za radu co stím mám dělat?
Re: zetor 4011
pujcit si od nekoho vystruznik nejlepe vzit sebou ten pistni cep podle neho uz zkuseny obrabec vybere ten spravny rozmer
Re: zetor 4011
Ojnice se uhluji , aby byly soubežne diry , dej to nekomu kdo vi o co jde. Mně připada že zkoušite delat nemožne. Nebo to vem vystružnikem , jak ti tady raděj
Re: zetor 4011
pistni cep mu tam nejde proto ze tam ma malou diru a ne proto ze by byly nevyuhlovane ojnice
Re: zetor 4011
Díru má sice malou, ale bez vyuhlování můžeš zničit motor protože budeš mít křivě pístní čep a píst tě na jedné straně bude dřít nahoře a na druhé dole. Může se stát, že pokud dáváš všechny pouzdra a nové písty tak se motor nedožije rána.
Pokud dáváš novou kliku tak chce přebrousit ojnice i dole. Stará ojnice je většinou provozem smrsklá a nerovná a pokud tam dáš nová pouzdra tak se rafnou.
A to výstružníkem na koleně neuděláš.
Re: zetor 4011
ja jsem pouze odpovedel na otázku co delat když do nového pouzdra nejde cep na uhlovani se suprik neptal
Re: zetor 4011
tonik píše:Díru má sice malou, ale bez vyuhlování můžeš zničit motor protože budeš mít křivě pístní čep a píst tě na jedné straně bude dřít nahoře a na druhé dole. Může se stát, že pokud dáváš všechny pouzdra a nové písty tak se motor nedožije rána.
ze 100 ojnic byly tak 2 které se museli "opravovat". Máš samozřejmě pravdu že k těmto defektům dochází, ale většinou se přelisovali horní pouzdra a protáhli výstružníkem. Spodek se přeměřil kvůli ovalitě.
Re: zetor 4011
Zdravím potřebuju poradit jak mám dát pístní kroužky za sebou od spodu jsou dva stírací,polostírák,těsnící a chromový těsnící má to být tak? díky za rady
Re: zetor 4011
Tak sem nechal dát pouzdra vystružit na čep vyuhlování ve výbrusárně 500kč jedna ojnice což se mi zdá docela dost nebo né čekal sem že to bude mín ale doma to neudělám
Re: zetor 4011
Jo a ještě ten jeden stírací kroužek má pružinu tak ten dám asi až dolů žeSupřík píše:Zdravím potřebuju poradit jak mám dát pístní kroužky za sebou od spodu jsou dva stírací,polostírák,těsnící a chromový těsnící má to být tak? díky za rady
Re: zetor 4011
trošku bych pustil hromy blesky že ses do toho pustil bez základních znalostí.
takže asi takto, kroužek stírací (s pružinou) se dává dolů, nad něj patří dva těsnící (černé) a nahoru chromák. Vždy značkou nahoru (buď je tam nápis TOP nebo symbol trojůhelníčku či něco podobného)
na pístech jsou šipky ty by měli jít směrem k řemenici a teď nevím jestli má ojnice na horním čepu vyvažovací nálitek, pokud ano, tak musí jít směrem doleva tzn. k čerpadlu.
Píst se nahřeje, otvor na čep se mázne motorovým olejem (i ojniční čep) a vloží se pístní čep. Akce rychlá a musí jít pěkně- žádné mlácení! pak nasadit pístní kroužky, před vložením do motoru rozhodit zámky pístních kroužků (tam co jsou dělení) po 90 stupních tak aby nebyl ani jeden spoj v místě kde je pístní čep.
Příspěvků: 36
