zetor 5718
Příspěvků: 14
zetor 5718
Zdarec chlapi,vlastním Z 5718 a už si nevím rady! Dělal jsem menší opravu,vložkoval jsem motor,oprava hlav a nechával si seřídit vstřikovací čerpadlo a vstřiky. vše jsem zkompletoval,ale traktor od tý doby nechce startovat a když sešlápnu plyn,tak dlouho trvá než se motor dostane do otáček. Prosím poradí mi někdo???
Re: zetor 5718
Předvstřik seřízen,dané nové vstřikovače,ale když nastartuji nejde to hnedka do otáček a hlavně ,když povolím trubku na 1 vstřikovači,tak traktor nezmění zvuk a u ostatních ano! vstřik vyndán a odzkoušen na stolici a funguje dobře! už fakt nevím kde je chyba
Re: zetor 5718
Zkus vyndanej první vstřikovač připojit na vstrikovací trubku při běžícím motoru, pokud bude prášit naftu tak je problém v motoru, pokud nebude prášit naftu tak je špatnej element ve vstřikovacím čerpadle.
Re: zetor 5718
odzkoušeno a vtřikovač práší! naco tedy přesně bych se měl zaměřit?pač je to nově vložkováno! může to dělat hlava?
Re: zetor 5718
pokud nemas moznost zmerit kompresi tak alespoň zkus vyndat vstrikovac na jinem valci který funguje a a palcem ucpat tu diru a zatocit startérem je jasne ze to neudrzis ale muzes porovnat rozdil když to pak udelas i u toho prvního valce mohou to delat ventily
Re: zetor 5718
Zkus si někde půjčit kompresiometr a změřit kompresi na všech válcích, nesmí být rozdíl 10%, pokud naměříš málo, skus na píst stříknout tak dvě lžíce oleje, vyloučíš tím netěsnost kolem pístních kroužků. Co vůle ventilů ? někdy se stane, že zdvihací tyčka pořádně nesedne a když si sedne tak neotevírá ventil.
Skus vyndat ještě jeden vstřik a porovnat jestli práší asi tak stejně.
Re: zetor 5718
zítra zkusím tu kopresy změřit! ventily jsem šteloval dneska znova,ale když jsem měl sundaný hlavy tak tadle měla výfukový ventil hodně zamačkany
Re: zetor 5718
V prvním příspěvku píšeš ,že jsi opravoval hlavy . Tak si rozmysli co všechno jsi dělal nebo nedělal a postupuj dle Tvé odborné opravy .
Re: zetor 5718
jaké máš trysky? typ. Jak velký máš předvstřik a jak jsi ho dělal? Co všechno jsi dělal s hlavou. Dřív to startovalo normálně? A hlavně, Jaké tam máš písty ? (výrobce a velikost deflektoru?)
Re: zetor 5718
komprese je dobrá! sehnal jsem starší hlavu na zkouškuu a hle vstřik rozprašuje a když povolím trubku,tak to už mění hlas jak má,ale stále to nejde hnedka do otáček,tak už asi to čerpadlo
Re: zetor 5718
tak s nim zkus pohnout na jednu i druhou stranu ale nejdříve si poznac polohu jakou ma ted
Re: zetor 5718
a hlavně, neodpovídej na otázky někoho, kdo se ti snaží pomoct.... pak se divíte že vám nikdo neodpoví na vaše stokrát se opakující dotazy.
Re: zetor 5718
Díky moc všem za rady! vyndal jsem nakonec vstřikovací čerpadlo a dovezl ho jinému opraváři,překontroloval ho a říkal že bylo špatně seřízené a něco s regulátorem otáček či co! tedka to jede jako drak
díky všem
Příspěvků: 14
