Zadní gufero na klikové hřídeli Zetor Crystal 8011
Příspěvekod farmarpetr » 07 kvě 2013 00:12
Mám na vás zkušenější dotaz. Renovuji starého Crystala 8011 a rád bych nějak líp vyřešil utěsnění klikové hřídele na straně u setrvačníku. Původně je na klice jen odstřikovací kroužek a pak už jen osazení (na fotce označeno šipkou) na ocelový kroužek, který je usazen v zadním hliníkovém krytu. Mezi tím osazením a kroužkem je však celkem mezera (řádově desetiny mm) takže to nemůže vůbec těsnit. Koupil jsem nový kryt a gufero co se snad dávalo do novějších Crystalů a snad i do starších ale až do šestiválců. Na původní klikovku to gufero vůbec nesedí, má větší otvor a i kdyby průměry seděly tak to osazení na klikovce je tak odskočené, že by to moc nefungovalo.
Zkoušel jste někdo tohle řešit, případně s jakým výsledkem? Díky za každou reakci.
kryt původní.JPG (43.26 KiB) Zobrazeno 4555 krát
nový kryt + gufero.JPG (48.02 KiB) Zobrazeno 4555 krát
nové gufero na staré klice.JPG (54.06 KiB) Zobrazeno 4555 krát
Re: Zadní gufero na klikové hřídeli Zetor Crystal 8011
Příspěvekod farmarpetr » 07 kvě 2013 00:17
ještě foto původní klikovky
klika původní.JPG (53.38 KiB) Zobrazeno 4554 krát
Příspěvekod bold » 08 kvě 2013 16:19
změřit kliku, změřit díru v zadním víku a dosadit gufero podle rozměrů. na kliku lze nalepit opravný kroužek aby seděl do gufera, stejně tak lze udělat vložku do zadního víka tak aby sedělo gufero
Příspěvekod farmarpetr » 12 kvě 2013 08:11
Díky za reakci, ale nic z nabízených řešení, o kterých jsem taky už přemýšlel, moc nejde realizovat. Jedině by snad šlo nechat si udělat zakázkově gufero cca 114*130, ale nevím jestli je to ještě vůbec konstrukčně možné. Originál gufero je 110*130 a díra 110 je největší co se u gufer s vnějším průměrem 130 dělá. Na zadním víku je pro gufero z vnitřní strany celkem úzký nálitek, takže zvětšení díry pro větší vnější průměr gufera taky nejde. Ono se to blbě popisuje a vysvětluje, chce to vidět v reálu. Vše je tam hrozně natěsno, místo na improvizace žádné.
Šlo mi spíš o to jestli to už někdo úspěšně nějak vyřešil ať nevymýšlím vymyšlené. Podle mě je vzadu klikovka u motorů utěsněných guferem jiná, ale nemám to potvrzené. Taky by asi šlo vyndat klikovku a nechat ji vzadu přebrousit to osazení, aby tam to originál gufero 110*130 sedělo, ale do toho se mi nechce.
Příspěvekod slava » 12 kvě 2013 12:06
pokud se nepodari udelar gufero na miru tak bych premyslel nahradit jej hydraulickou manžetou 114/130 nebo filcovym krouzkem
Příspěvekod farmarpetr » 14 kvě 2013 22:16
Po dlouhém laborování a hledání nejlepšího řešení jsem se dnes naštval a klika je venku. Ráno ji vezu do brusírny, aby mi na konci vybrousily osazení na gufero.
Zpět na UŘ II
