zetor 8011
Re: zetor 8011
Příspěvekod neznalek » 02 pro 2010 10:29
Geniux píše:Můžete mi někdo poradit jak správně naštelovat vstřikovací čerpadlo bez toho anichž bych musel sundat vanu a prostrkávat kolík skrz vanu do setrváku jak je napsáno v servisním manuálu?
na Crystalu 8011 jsme kdysi seřizovali čerpadlo(předvstřik?) kapilárou (tenká skleněná trubička, ktera se přišroubovala místo vstřikovací trubky), žádná demontáž vany ani nic podobného, ale podrobný postup neznám. Jistě se tu najde nějaký odborník, co poradí víc :idea: :arrow:
Re: zetor 8011
Příspěvekod bold » 04 pro 2010 09:40
Musíš nastavit klikové ústrojí do okamžiku vstřiku. (podle návodu, stupně před HÚ.) Pak dáš kapiláru na čerpadlo a pootáčíš čerpadlem proti směru otáčení motoru.jakmile se ti pohne hladina v kapiláře, tak máš okamžik vstřiku.
Nebo druhá varianta, dáš čerpadlo "zhruba" a natočíš motor, podle zvuku došteluješ čerpadlo.(vyžaduje skušenost)
Re: zetor 8011
Příspěvekod Geniux » 04 pro 2010 22:08
Já právě tu kapiláru nemám,tak jsem myslel kdyby to šlo jinak. No já to čerpadlo namontoval a nastartoval,ale neni to one.(dost to kouří a klepe)Zkoušel jsem s tim otočit,ale nejde to, protože to drží vstřikovací trubky,tak nevim.Kdyby to bylo jako u supra,tak by to bylo dobrý,tam jde otáčet samostatně z motorem a spojkou na čerpadle.Tady ne no
Re: zetor 8011
Příspěvekod bold » 05 pro 2010 11:31
Kapilára-výroba:
1ks starší vstřikovací trubky (bude se řezat)
1ks hustoměr stačí ta spodní trubička a hadička
Postup: uřezat trubku stačí cca 3cm, nasadit hadičku se skleněnou trubičkou. Celkovou délku volit s ohledem na montáž čerpadla a ostatní součástky na motoru.
To že nejde čerpadlo pohnout ohledně trubek je normální-menší monterpákou to už půjde. Ovšem základ je nastavit motor do okamžiku vstřiku,někde budou značky, nebo vyvrtané díry. Pochybuju o tom že by to výrobce vyrobil tak aby se muselo něco sundávat. Tudíž to bude přístupné někde normálně. , bez sundávání vany.
Re: zetor 8011
Příspěvekod Geniux » 06 pro 2010 19:13
dobře,díky chlapi.Nějak to vymyslim :wink:
Re: zetor 8011
Příspěvekod turi » 14 pro 2010 11:38
Ahoj chlapi, a moch by si prosim te popsat dal ten postup ? Kapilaru nasadim na prvni valec? nebo je to jedno? a co dal kdyz dam motor do vstriku podle znacek na setrvaku potrebuju to seridit na 6911 to by melo bejt stejny ne?
Re: zetor 8011
Příspěvekod bold » 14 pro 2010 18:10
6911 by měla mít značky na setrvačníku (když sundáš okýnko na spojce). Vždy se dělá předvstřik podle prvního válce ( na ostatní nejsou značky) Pokud jsou jen rysky tak první ryska je počátek vstřiku a druhá je HU. (po směru běhu motoru)
Re: zetor 8011
Příspěvekod roman.syk » 20 led 2011 22:25
Geniux kolik tě vyšla ge motoru? Dělal sis to sam? Dík za odpověď
Re: zetor 8011
Příspěvekod Geniux » 03 úno 2011 18:10
roman.syk píše:Geniux kolik tě vyšla ge motoru? Dělal sis to sam? Dík za odpověď
já koupil sadu nových pístů a vložek,novou sadu těsnění a vyšloto asi tak 7000Kč. Měnil jsem to sám.Čerpadlo jsem dal seřídit do dílny.
Re: zetor 8011
Příspěvekod conny » 03 úno 2011 20:16
prosím o radu. Musím při výměně gufera na klice u řemenice rozebírat konzoli přední napravy nebo řemenici normálně stahnu (srazim) když naprava zustane spojena s motorem. A stačí pouze demontáž chladiče. Jedná se o 8145.
Re: zetor 8011
Příspěvekod Grcerny » 18 kvě 2011 12:08
Zdar scháním nutně pist, vložku, kroužky, ventyl, vstřik na 8011 ursus prosím kontaktujte mě diky s pozdravem Radek
Re: zetor 8011
Příspěvekod skubanektapik » 07 úno 2013 20:36
Geniux píše:
bold píše:No zrovna bych je bl.. nenazval, ono zrovna to kolísání při volnoběhu moc na stolici nepoznáš. Stačí malinko váznoucí hřídel a je problém.Ale reklamovat by to šlo. Nejlépe aby to viděli na vlastní oči co to dělá.No a může to být ještě nějaký jiný zakopaný pes. Na 90% je to ale váznoucí hřídel regulátoru.
Určitě to bude ten regulátor,protože jde docela stuha táhlo plynu.Vyndám to čerpadlo a dam jim ho tam znova.Všechno ostatní co by to mohlo dělat podle servisního manuálu jsem zkountroloval a je to v pohoě
Měl jsem ten samý problém .Příčína volný klínek na rozvodech
Předchozí
Zpět na UŘ II
