navařovací agroháky
Příspěvků: 107
• Stránka 2 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: navařovací agroháky
pěkný, začínám měnit názor. Taky to tak budu řešit. Kolik ta sranda stojí? a co je to za háky?
To netuším,náhodou jsem ty obrázky našel při hledání úplně něčeho jiného,tak jsem ti je sem přehodil pro inspiraci.
aa koukám háky od petra urbana
náhodou je to moje 161
jsou to háky walterschied cat3. maximální spokojenost
kolik to stálo? Vím kolik stojí háky, ale zajímá mne kolik to stojí komplet-jestli to mám bastlit doma nebo dát někomu vydělat.
bold píše:kolik to stálo? Vím kolik stojí háky, ale zajímá mne kolik to stojí komplet-jestli to mám bastlit doma nebo dát někomu vydělat.
zítra ti to napíšu, nevím přesně kolik, počítej cca 8000-10000 a máš v tom cenu háků, sadu dvou koulí a práci, ale urban není zrvona z nejlevnějších...
no tak to bastlím doma, dát někomu 3 tisíce za navaření nemíním
bold píše:no tak to bastlím doma, dát někomu 3 tisíce za navaření nemíním
jestli umíš svářet, není problém. V ceně ale byly i ty přechodky do houžví (výroba)-na to jsem zapoměl.
jasně, to mně došlo, přechodky samozřejmě něco stály, ale je to kus železa to se prodává na kg. Přechodky udělám ze staré šavle, asi to půjde blbě vrtat, ale mám možnost sloupové vrtačky, fréza je taky u známého, tudíž matroš mám, práce výměným obchodem. koncovky koupím. Nejspíč to ale nebude "mercedes" ale půjdu do značky CBM. 2830,-kč za ks. Walterscheid stojí 4218,- což je ranec. Tímto musí opravit částku za zhotovení, mají na tom tak 1500,-kč pokud to dělají jako kusovou výrobu, pokud to valí sériově tak se ty háky dají sehnat o dost levněj.
Já bych se toho svaření moc nebál,jde o to,to dobře zabrousit,aby byl kvalitní "X" svar a svařit to nejlépe tryodynou,pak nevím co by to muselo být za namáhání,aby to ruplo.
tryodina je předsudek. Sice má dobrou charakteristiku ale hlavně jde o elektrody. Každopádně se toho nebojím
Samozřejmě je to subjektivní.
Já mám k dispozici různé svářečky.Z CO2jek od obyč hoby Einhell 190,WLSP315 a nový řízený vodou chlazený Fronius 270.
Na elektrody obyč trafo s usměrňovačem,klasická Krystalka,WTU apod.
Nejlépe se mi pořád vaří pevnostní svary s tryodynou.Samozřejmostí jsou dobře vysušené kvalitné bázické elektrody.Na obyč svary klasické EB121 a na pevnostní používám zelené EB 304.S tím si zatím vystačím.Občas používám i návarové elektrody,číslo už nevím z hlavy,na navařování ostří a dalších opotřebitelných dílů na zem. stroje.Používám to roky a ikdyž ty elektrody stojí ranec,tak to mnohonásobně prodlouží životnost dílů,ale to vám určitě neříkám nic nového.
na navařování používám "elektrody na tanky" kdysi to armáda vyhodila, origoš zabalené takže je to suché. Jinak klasika 123 a fertik.
bold píše:tryodina je předsudek. Sice má dobrou charakteristiku ale hlavně jde o elektrody. Každopádně se toho nebojím
Tryodina není předsudek, je to nejlepší mašina všech dob, mám ji a mám i invertor a nedá se to srovnat.
poměr kvalita-výkon je někde hodně v .....
Ale charakteristika je někde opravdu jinde- taky jsem měl tu čest s ní v počátcích vařit, problém je když potřebuješ něco poheftovat, pokud něco navařuješ tak to ještě jakž takž jde, ale něco 3minuty vyměřovat a pak 45sec vařit a zas 3minuty měřit, to by mně sežralo (E-ON)
S tou spotřebou je to taky předsudek.
Vždyť je to obyčejný elektromotor,a když nesvařuješ,tak jede na prázdno a odebírá akorát jalový proud.To ti poví každý elektrikář.
ale běh na prázdno u triodyny a u inventoru se nedá srovnat. By mně zajímalo kolik ta triodyna bere na prázdno.
To jde jednoduše změřit.V týdnu budu svařovat nějaké hrubé věci,tak ti to změřím klešťovým multimetrem kolik si bere proudu na prázdno.Já mam tu malou tryodynu 250ku.
KS250? to jsem tu měl, to vařilo jak víno. Spotřebu nevím. Teď jsem svůj garage park doplnil o WLSP315 a při pohledu na jeho vnitřek mi nezbývá opět než se vrátit k tomu, že výsledek je důležitější, jak cesta.
Invertory jsou někdy moc přeceňované. Bývalý skorotchán měl invertor velice jednoduchý a vařilo se s tím blbuvzdorně. Já si pořídil trošku inteligentnější a byl to krok zpět. No oproti té KS je to bída. Ta vařila velmi příjemně.
jsem se pídil po těch odběrech, takže prý při vaření 14kW a na prázdno 8kW. což je mazec. Ale je to jen informace od dlouholetého praktika.
8kW na prázdno se mi zdá jako hovadina,kde by jsi chtěl umořit takový výkon,s tím už vytopíš střední byt.
Jen si vem,když tu tryodynu vypneš,tak jak dlouho ještě dojíždí setrvačností,takže na udržení otáček bude stačit pár set watů.
bold je rozumbrada a opravdu si ho vydržujeme ze svých daní. Taky má bold statut válečného veterána, kde jsem byl určitě vyšťáráš taky. Ale taky se bold postavil na vlastní nohy. Jo a taky beru dotace. Jsem ženatý, mám dvě děti, vlastní dům, firma a hlavně ani koruna dluhu
Jsem rád že se tu našel provokatér, podobných jsem pár potkal za minulého režimu. Taky jsem rebel
kvůli mým příspěvkům které byly bohužel pravdivé, byla zrušena diskuze na stránkách obce. starostu to tak moc dráždilo. Takže klidně si tu plácej, nejspíš nechceš vyhledat lékařskou pomoc a tak si léčíš své ego tady. Tudíž jen houšť. Aspoň se něco dozvíme o tvé nešťastné existenci.
poulm píše:8kW na prázdno se mi zdá jako hovadina,kde by jsi chtěl umořit takový výkon,s tím už vytopíš střední byt.
Nevím, tohle mně bylo oznámeno svářečem který nosí hromady informací o železe v hlavě.
To se machruje bez dluhu s dvěma platy ,neboj mam taki novi barak a mám hipoteku takoví frajer nejsem jak ti,mám i dluh, nema každy stejne možnosti kdiž je někdo z města ale si stejně mislím machruješ a kupuješ same ojetiny na mic noveho se se svym poseroutkovtním nezožeš a jsi stari rypala nikdo ti nevihovi i u vas v obci
Myslím že vhodnější místo různých urážek by bylo věnovat více času k osvěžení pravidel pravopisu jazyka českého příspěvek brzacka je toho dokladem jinak souhlasim s tim ze i na prazdno ma triodyna dost velky odber,protoze ten motor jen netoci generatorem ale prekonava magneticky odpor a vyrabi proud az teprve po vypnuti se zrusi buzeni a tim dobiha bez odporu jen setrvacnosti nebo si snad nekdo mysli ze zacne vyrabet svarovaci proud az v okamziku kdy zacnu svaret ? to se jen zvysi odber jiz proudu vyrobeneho
bold píše:jasně, to mně došlo, přechodky samozřejmě něco stály, ale je to kus železa to se prodává na kg. Přechodky udělám ze staré šavle, asi to půjde blbě vrtat, ale mám možnost sloupové vrtačky, fréza je taky u známého, tudíž matroš mám, práce výměným obchodem. koncovky koupím. Nejspíč to ale nebude "mercedes" ale půjdu do značky CBM. 2830,-kč za ks. Walterscheid stojí 4218,- což je ranec. Tímto musí opravit částku za zhotovení, mají na tom tak 1500,-kč pokud to dělají jako kusovou výrobu, pokud to valí sériově tak se ty háky dají sehnat o dost levněj.
Ahoj, na obrázku jsou háky CBM -http://www.vltava2000.cz/zemedelske-potreby/goods-g712Gi3-0-upinaci-hak-pro-spodni-zaves-tretich-bodu-traktoru-kat-3-original-cbm.html , ale dají se sehnat i levnější -http://www.vltava2000.cz/zemedelske-potreby/goodsdetail.asp?strGoodsID=g200111071.
Zajímalo by mě zda budou mít tyto háky nějaký větší přínos u traktoru který nemá ovládání ramen z venku?
brzacek píše:To se machruje bez dluhu s dvěma platy ,neboj mam taki novi barak a mám hipoteku takoví frajer nejsem jak ti,mám i dluh, nema každy stejne možnosti kdiž je někdo z města ale si stejně mislím machruješ a kupuješ same ojetiny na mic noveho se se svym poseroutkovtním nezožeš a jsi stari rypala nikdo ti nevihovi i u vas v obci
Máš úplně stejné možnosti jaké jsem měl já.
Jen tak pro pořádek HKRDTN jsou tvrdé souhlásky, aspoň tohle, když už nic jiného.
brzacek píše:Bolt,to je rozumbrada kterího si vydržujeme ze svích daní![]()
Proč ze svých daní? Asi to někdo trochu přehání s tím hulením,že?
bold píše:brzacek píše:To se machruje bez dluhu s dvěma platy ,neboj mam taki novi barak a mám hipoteku takoví frajer nejsem jak ti,mám i dluh, nema každy stejne možnosti kdiž je někdo z města ale si stejně mislím machruješ a kupuješ same ojetiny na mic noveho se se svym poseroutkovtním nezožeš a jsi stari rypala nikdo ti nevihovi i u vas v obci
Máš úplně stejné možnosti jaké jsem měl já.Tak ukaž co umíš. osobně nemám mega a půl na nový traktor, takže zůstanu u svých ojetin.
Bolde,proč se necháš takhle uměle vyprovokovat nějakým balkoňákem,vžyť to nemáš zapotřebí ani ty a ani já.
já jen čekám co plodného z něj ještě vypadne.
nějaká rada či poučení.
Příspěvků: 107
