Tlak oleja vmotore Z16145
Příspěvků: 8
V motore Z16145 bola vymenena klukovka, ojničné a hlavné ložiska,rotačny filter a dvakrat olejové čerpadlo.Tlak oleja v motore za studena 3at, za tepla asi 1at.
Kde može byť porucha? Vačkovka alebo nekvalitne olejove čerpadlo.Prosím Vás napište svoje názory.Ďakujem Bruno.
Re: Tlak oleja vmotore Z16145
Tohle je problém. Pokud byla měněná klika, byla přebroušená? nová? šálky vyrobil kdo? (CZ nebo PL) čerpadlo je nové nebo repas?
Hlavně otázka- Jaký je tam olej? Pokud je tam nějaký řídký, tak to můze být problém.
Při jakých otáčkách to měříš?
Každopádně mně maže za studena 4 a za tepla kolem 1 taky.
Tak to jsou většinou hodnoty při volnoběhu.
V otáčkách v zahřátém stavu máš taky 1bar?
Jen pro jistotu,než se zase rozmontuje celý motor,tak si zkontroluj manometr a trubku od motoru k němu.
Taky jsem si jednou trhal vlasy,že mi spadl mazací tlak a byl jenom na hovno tlakoměr,přitom byl půl roku starý.
já osobně mám při zahřátém motoru 1, což je dost málo. Chystám se na výměnu oleje za klasiku M6ADS II. Mám pocit že dosavadní olej není nic moc.
Zkus tam dát M7ADSIII, vydrží vyšší teploty,hlavně u přeplňovaných motorů a o tolik dražší není.
Pokud by i ten byl dost řidký,tak ještě zkus M8AD. Mám jej nalitý v Z6911,který už má trochu vyběhanější kliku a přidal mi na tlaku 1Bar,ale ve velkých mrazech zhoustne na tolik,že si ho motor nenasaje,jinak jsem s ním maximálně spokojený.
První pokus bude s M6ADS II, protože ji mám 180l, pokud bude zlepšení dostatečné tak to nechám(je to olej předepsaný od výrobce) pokud se to zlepší ale nedostatečně tak tam půjde m7adsIII
- tomino1308
a co takto vymenit pretlakovy ventil za cerpadlom???? mne to robilo presne to iste za studena 4 a ked bol ohriaty 1 ked som mu pridal na pol plyna znova mazal na 4. vymenil som pretlakovy ventil a tadaaa teraz drzi staly tlak jak za studena tak za tepla 2 atm
já odobně provedl celkovou GO motoru, a je po problému
Ale bylo to vylágrovanou klikou.
Příspěvků: 8
