Zetor 16145, Vývoďák (rada)
Příspěvků: 28
Zdravím Vás,
chtěl jsem se zeptat zda nevíte někdo čím by mohlo být, to že na mém Zetoru 16145 nezapíná vývodová hřídel, a točí se pořád, ale když na vývoďák něco připojím tak se netočí ? Děkuji za rady
Re: Zetor 16145, Vývoďák (rada)
jak to zapínáš?
páku pod sedačkou máš kde? (pod ruční brzdou) Pokud máš zařazeno i pod ruční brzdou tak může být problém ve spojce náhonu.
Ano to vše mám zařazeno, ale prostě se netočí když ho zapnu, ale točí se jakoby pořád (jako kdyby se unášel) a když přepínám mezi neutrálem a náhonem dole pod sedačku tak to jde přes zuby, a dostanu to tam jenom když chcípnu traktor
kohy píše:Ano to vše mám zařazeno, ale prostě se netočí když ho zapnu, ale točí se jakoby pořád (jako kdyby se unášel) a když přepínám mezi neutrálem a náhonem dole pod sedačku tak to jde přes zuby, a dostanu to tam jenom když chcípnu traktor
asi bych přeměřil tlaky do náhonové spojky a pokud je všechno tak jak má, tak by to mohla dělat náhonová spojka (opotřebované lamely)
Máme Zetor 5748 a k němu nakladač UNHZ 500. V manuálu k nakladači je, že má vývodový hřídel točit asi 350ot/min, menší otáčky prý spíše škodí. Když točí vývodový hřídel 350ot/min odpovídá to cca 1300ot/min (z hlavy to přesně nevím). Výkon motoru v těchto otáčkách je nepotřebný. Páku pod sedadlem mám v levé poloze na 540ot/min a páku u levé nohy ve druhé poloze od podlahy. Tak mě napadlo použít 1000ot/min, že by se tím snížila spotřeba a motor by nemusel točit tolik otáček.
Do pravé polohy páka pod sedadlem nejde dát. Četl jsem, že se má vyměnít koncovka (hruška) na 1000ot/min. Někdo píše, že stačí vybrousit v původní koncovce drážku, aby šla otočit doprava. Když se vybrousí drážka a páka pod sedadlem se otočí doprava, tak bude vývodový hřídel točit 1000ot/min, nebo je potřeba ještě něco vyměnit?
Dál mě napadlo páku u levé nohy dát do horní polohy, zařadit 4ku, nebo 5ku a páku u pravé nohy dát do prostřední polohy. Nevím jestli páku pod sedadlem nechat vlevo, nebo ji dát rovně. Vývodový hřídel by měl taky točit 350ot/min při otáčkách motoru cca 600ot/min.
Jaký na to máte názor? Nebude něco na traktoru zbytečne namáhané? Četl jsem že při změně převodu z 540ot na 1000ot se hodně namáhá čerpadlo hydrauliky traktoru. Vím, že se čerpadlo otáčí, ale namáhá se i když nepoužívám ramena?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
Naposledy upravil Oldas dne 05 dub 2012 00:43, celkově upraveno 1
logicky to čo má vyššie otáčky podlieha vyššiemu opotrebeniu, ale kardanový vývod bez pohonu čerpadla nejde zapnúť (jedine závislý od pojazdu). Takže keď potrebuješ 1000 ot, tak sa to skrátka nerieši, príručka upozorňuje hlavne na to, aby si nepoužíval hydrauliku na 1000 ot, keď nepotrebuješ vyslovene väčší prietok oleja (napr pri používani vnútorného okruhu ti stačí menší prietok - 540ot )
Tiež máme UNHZ 500 a púšťame ju na 1000ot, ale dosť to zaťažuje motor, motor na voľnobeh má malý výkon, ale skús to pustiť v závislosti od pojazdu (na polohe páka pod sedadlom nezáleží, ľavú páčku do samej hornej polohy a pášku radenia redukcie na neutrál a na rýchlostke si zaraď 4, alebo 5 a uvidíš)
pokud chces mit na vyvodu 1000 otacek tak je potreba prehodit koncovky pak mas na vyvodu koncovku s 21 drazkama a v prevodovce pod sedackou zasunutou puvodni 6 drazkovou znamena to ze musis mit i jinou kardanku ja jsem pouzil starou zlomenou kovcovku a vybrousil jsem do ni drazku proti puvodni drazce at tak nemusim prehazovat koncovku ale jen prepinam z 540 na 1000 jednou koncovkou vzadu mam potom stale 6 drazkovou koncovku
Mi máme 67čku s čelním nakladačem, a pod sedačkou máme přímo páku kterou se přepínají otáčky(jde to doprava i do leva)Asi je to jen u tý 67čky, u jinýho traktoru to nemáme. Řekl bych že nakladač zvedá rychleji a na výkon traktoru to nemá žádný vliv, možná při vyší zátěži. O té drážce v té koncovce také uvažuji,u některých prací je 1000ot dobrá volba, nemusí se jezdit zybytečně moc pod plynem.
u 7045 mám taky páku napřímo, Jde o jednu z montážních variant, lze to dokoupit jako N.D.
Na zrušenie blokovania 1000/540 stačí zhodiť dole domček na 3 matky pod výmennou koncovkou a vyraziť z neho kolík, ktorý bráni otáčaniu koncovky v oboch smeroch.
nazdar nechcel som zakladat novu temu ale chcem sa spytat co moze byt zle ked na 8011 vyvodak zapina pakou smerou k volantu?? zatial som to nikde nevidel tak vsetkym sa zapinal opacne ale moc sa v tom nevyznam alebo to mali prve opacne??dakujem za kazdu radu
Podle mě by to vadit nemělo ,protože to bude asi jenom přendaný na vrchu víka převodovky a tím pádem to jde obráceně dyžtak skus sundat podlahu a podívej se jak to maš nasazený.
Pazdera píše:Podle mě by to vadit nemělo ,protože to bude asi jenom přendaný na vrchu víka převodovky a tím pádem to jde obráceně dyžtak skus sundat podlahu a podívej se jak to maš nasazený.
aha takze to bude asi len prehodene?ja uz som sa zlakol ze to bude neco vaznejsie
tak tiahla som pozeral vsetko je podla prirucky ako ma byt vsetko vyzera ze je tam kde ma byt len furt nechapem preco to potom ide obratene
no vcera som prvy raz skusal kosit s nim a niekde to strasne skripe ako keby neco nasilu zasuvalo cez zuby ale len kym ho nezapne uplne ked sa kosacka uz rozbehla tak uz siel normlane v com asi moze byt chyba??moze byt to ze bolo oleja pod riskou chyba nejaky ten litrik (cca odhadujem tak 5-8l)
vopred dakujem za rady
to že crystal jakoby zahučí když se zapne vývod bych moc neřešil, 161 mi to taky občas dělá, co jsem jezdil s 8145, tak to dělala taky. nemyslím si že je to závada. kdyžtak mě někdo opravte, abych tu neplácal blbosti
no mne to robil len ked bol teply olej rano normalne zopol ani som nevedel otom ale na obed uz hrmotal az to nebolo pekne a neviem ci je to zavada ale otec jazdil s 8045 a ta to nikdy nerobila ale mozno ze budu uz horsie lamely v spojke alebo take daco
Treba nastaviť spojkové lamely.Tá, ktorá je pre vývod je viac opotrebená a nevypína.Preto je problém zapnúť vývod pri kosení.
Zdravim, mam tiež problém s kardanom na 8245,nechce sa točiť.Dali sme tam 6 lamelovú spojku a tá nam nefungovala.Teraz máme speť 5 lamelovú spojku, spravili sme cca5 hektárov s rotačnými branami a už sa jej nechce. Keď je studený olej ako tak ,ale ak sa to zohreje tak nechce roztáčať kardan.Je tam nové čerpadlo,v spojke nové lamely,gumičky,manžety,krúžok,všetko bolo OK.Nasobič aj predný náhon funguje v poriadku. Nieje tam chladič oleja.Mechanik z Martina ktorý opravuje krištály nám povedal, že nám vyhrialo gumičky a manžety,teraz je veľa nekvality. Nevieme čo s tým dalej.
jaký výkon potřebují ty rotační brány? Podle mně jsou energeticky velmi náročné a spojka na to prostě není stavěná. Ale nejsem až takový znale problematiky UŘ-II.
Spojka by měla přece být schopna přenést výkon motoru,a pokud to zvládne motor musí i spojka ne?
ještě mě napadá filtr, jestli třeba ten to nebude dělat, pokud je extrémně zahnojenej, může se ti stát že mikročerpadlo nemá dost oleje a proto nespíná, nebo už by taky možná mohlo být špatné samotné mikročerpadlo, nebo olej.
standais píše:ještě mě napadá filtr, jestli třeba ten to nebude dělat, pokud je extrémně zahnojenej, může se ti stát že mikročerpadlo nemá dost oleje a proto nespíná, nebo už by taky možná mohlo být špatné samotné mikročerpadlo, nebo olej.
spojka samozřejmě musí přenést výkon motoru, případně ti ty brány udusí motor, není možný, aby spojka nebyla stavěná na takovou zátěž
Bylo myšleno: Velký odběr výkonu-otáčky klesají-tlak na lamely klesá-lamely sem tam klouznou až shoří. Proto těch 5ha a pak nic. Znovu bych je vyhodil a podíval se jak vypadají, a pak změřit tlak který dává čerpadlo.
Nazdar,čerpadlo je nové ,filtre vymenené,a aj nový snímač tlaku a funguje aj kontrolka tlaku.Asi rozoberieme spojku a pozrieme sa na lamely a manžety.
změř i ten tlak, to neznamená že je čerpadlo nové tak nemůže být K.O. Konkrétně u severních ND bych se tomu nedivil.
Příspěvků: 28
