Vývoďák 8145
Vývoďák 8145
Příspěvekod peterdi » 20 bře 2012 09:57
Zdar chlapi. Ak sa nemýlim, kardan/vývodový hriadeľ na 8145-ke je poháňaný olejom. Lenže mám problém, že ho zastavím rukou (s rukavicou). Takže nevládze roztočiť kosu ani iné zariadenie. Oleja je dosť, ramená dvíhajú, funguje aj vonkajší okruh.
Vie niekto poradiť? Ďakujem
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod bold » 20 bře 2012 19:46
pokud je zařazeno tak jak má (v meziskříni je vsunuta nepoužívaná koncovka a pákou pod sedačkou je zařazeno) tak je problém nejspíš ve spojce náhonu. násobič funguje normálně?
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod peterdi » 21 bře 2012 15:10
Ano násobič funguje dobre. Ktoré čerpadlo vlastne poháňa kardan? nie je na ňom nejaké sito, že by sa mohlo upchať..
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod CBS » 21 bře 2012 18:48
Kardan je hnaný mechanicky, v medziskrini sa mení prevod (1000/540 ot), potom sa ručne radí páčku na pravo pod sedadlom. A na konci je hydraulicky ovládaná spojka pákou pri volante. Ovláda to tzv pomocné čerpadlo hydrauliky, to isté čerpadlo plní aj násobič a spojku predného náhonu.
Ak násobič funguje normálne, treba skúsiť či sa niečo zmení keď máš páku pri volante v polohe kardan zapnutý. Ak sa kardan točí ale zastavíš ho rukou, bude problém najskôr v tej spojke. Inak ono chvíľu trvá kým tú spojku zopne.
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod peterdi » 21 bře 2012 19:25
Páčka pod sedadlom reaguje, cítiť zasunutie do zubov. Páčka po volantom tiež, po jej presunutí sa kardan roztočí. lenže ho zabrzdím rukavicou.
Lenže ma zarazilo, že v medziskrini nie je zasunutý druhý hriadeľ (tisíchran). Pri kúpe traktora som si to nevšimol. To by teda nemalo kardan roztočiť vôbec, nie?
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod CBS » 22 bře 2012 10:15
Na 540 ot tam medzikus nemusíbyť, rozdiel medzi 6 a 21 drážkovím je v dĺžke, preto zvikne byť na 21 drážkovom navarená matka, potom vieš používať oboje otáčky bez menenia koncovky (na 1000 jednu vložíš do medziskrine).
Skús, či ti pôjde násobič pri zapnutom kardane.
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod peterdi » 25 bře 2012 12:57
Áno násobič funguje normálne aj pri zapnutom kardane. Asi sa pozriem na tú spojku.
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod honzak 1986 » 01 říj 2012 13:09
zdravím všechny, potřeboval bych poradit s VH na 101dničce nejde mi vypnout pákou pod volantem jde vypnout jen pákou pod sedačkou. Už to tu někdo řešil na 8011, ale není tam jak to vyřešil. Spojku VH mám venku, ale vše se mi zdá že je v pořádku všech šest lamel jsou v pořádku, nebo kde mám hledat chybu? Můžou být vadné ty pístky? Z příručky se dovím jen jak to demontovat a smontovat.
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod PETR121 » 26 říj 2012 23:17
Řekl bych že vypadlo táhlo od páky pod volantem k ventilu. Jsou tam kloubky jak u táhla od plynu na čerpadle.
Re: Vývoďák 8145
Příspěvekod honzak 1986 » 27 říj 2012 16:47
Dík aspoň za jednu radu, ale už to mám spravené. Byly vadné pístky brzdičky.
Zpět na UŘ II
