otackomer 8011
Příspěvků: 12
otackomer 8011
nazdar tak som sa dnes rozhodol spojazdnit otackomer na mojej 8011 a nemala prevodove kolienko to som kupil len teraz neviem jak ho namontovat kade ide ten nahon original???
vopred dakujem za pomoc
Re: otackomer 8011
kolínko se montuje zepředu na prsa motoru, proti vstřikovacímu čerpadlu. bude pravděpodobně potřeba si s ním pootočit tak, aby náhon zapadl do drážky na rozvodovém kole
Re: otackomer 8011
dikes uz som to spojazdnil a ale na otackomeri trochu rucicka poskakuje napr. ked ho necham na volnobeh tak rucicka chodi od cca 900 po 700ot/min je to normalne ze to tak kolise alebo v com moze byt problem?
Re: otackomer 8011
to mi dělá taky, ale já na otáčkoměr nekoukám, takže je mi to celkem jedno. používám ho jen jako počítadlo motohodin. v nejhorším až ti přestane chodit, tak ten budík vyměníš
Re: otackomer 8011
ako mne ho v podstate ani netreba nikdy som ho nesledoval ale som ho spojazdnoval aby som vedel kolko spravi MTH ked beham na sluzby a este tak aby som vedel kedy menit olej priblizne a inak diky za radu
Re: otackomer 8011
teď co jsem v liazce, tak to dělala taky, asi to bude stářím, nebo jinak nevím, doma sice nový otáčkoměr mám, ale jsem jaksi líný ho vyměnit
Re: otackomer 8011
jany8011 píše:ako mne ho v podstate ani netreba nikdy som ho nesledoval ale som ho spojazdnoval aby som vedel kolko spravi MTH ked beham na sluzby a este tak aby som vedel kedy menit olej priblizne a inak diky za radu
já ho měním podle spotřeby nafty. je to přesnější. Páč je rozdíl 100Mh v obracení sena a 100Mh v oračce.
Re: otackomer 8011
bold píše:jany8011 píše:ako mne ho v podstate ani netreba nikdy som ho nesledoval ale som ho spojazdnoval aby som vedel kolko spravi MTH ked beham na sluzby a este tak aby som vedel kedy menit olej priblizne a inak diky za radu
ako ja poriadne ani nesledujem kolko prepalim jazdim s nim len obcas co sebe seno nachystam z 20ha a potom nejake sluzby po okoli ako oranie zahrad a s trojakom sa tam moc nenatrapi alebo odvoz dreva strku a tak a takto aspon viem co im fakturovat
Re: otackomer 8011
jany8011 píše:dikes uz som to spojazdnil a ale na otackomeri trochu rucicka poskakuje napr. ked ho necham na volnobeh tak rucicka chodi od cca 900 po 700ot/min je to normalne ze to tak kolise alebo v com moze byt problem?
u mechanickych otackomeru kmitani rucicky dela nahon nejvic se to stava kdyz se se starym zabehlym nahonem hybe a zmeni se mu nekde ohyb nebo je volne prvoveseny a tak take kmita
Re: otackomer 8011
takze to moze byt tym ze je novy??tak ked sa zabehne trochu tak to prestane robit nie?
Re: otackomer 8011
pokud je nahon novy tak to delat nema zkontroluj jestli nekde neni moc ostry ohyb nebo je nekde hodne proveseny a pohybuje se staci k necemu pripevnit paskou take pomuze do nej nalit olej aby se promazal
Re: otackomer 8011
samozřejmě, že je rozdíl jestli nalítáš 100mth po silnici s vlekem, nebo 100mth v orbě
, proto si taky vedu sešit, do kterého zapisuju mth, druh práce a spotřebu. za druhé podle počítadla motohodin dělám údržbu
Příspěvků: 12
