Crystal - dvouokruhové brzdy
Příspěvků: 6
- vojta 8011
Mám dotaz, jestli je technicky možný dodělat na crystala dvouokruhové brzdy, popř. jestli nemáte někdo schéma zapojení?
- vojta 8011
Re: Crystal - dvouokruhové brzdy
Takže jestli to dobře chápu, tak červenou koncovku zapojim tak, aby v ní byl neustále vzduch a žlutá bude fungovat stejně jako jednookruhová koncovka?
vojta 8011 píše:Takže jestli to dobře chápu, tak červenou koncovku zapojim tak, aby v ní byl neustále vzduch a žlutá bude fungovat stejně jako jednookruhová koncovka?
Ne tak docela. Červená je plnící (takže ano, stálý tlak, to je pravda) a nouzová, pokud v tažném vozidle dojde k poklesu tlaku v "červené" větvi, pak rozvaděč přívěsu přepustí vzduch ze vzduchojemu přívěsu do brzdových válců, tohoto jevu se zneužívá u jednookruhových tažných vozidel, zkrátka se vymění jedna z hlavic a tato větev se používá místo dvouokruhového zapojení, ale má to své "mouchy" u některých novějších přívěsů se tento nouzový a parkovací systém používá jen u jedné nápravy, převážně u zadní, takže je to pak při tomto kutilském zapojení dosti nevypočítatelné. Žlutá větev je ovládací a funguje opačně než u jednookruhových brzd, tedy pokud je bez tlaku, je odbrzděno, pokud tlak stoupá, zvyšuje se brzdný účinek přívěsu. Jak je v jednom z témat, na které jsem odkazoval zmíněno, dal by se použít jednookruhový rozvaděč přívěsu na traktor (nejlépe i vzduchojem s dalším výstupem mimo příruby na rozvaděč), rozvaděč by se zapojil stejně jako na přívěsu, s tím rozdílem, že výstup pro brzdové válce by sloužil jako žlutá traktorová větev, ale říkám že by to možná šlo, nemám to vyzkoušené.
- vojta 8011
Balík píše:vojta 8011 píše:Takže jestli to dobře chápu, tak červenou koncovku zapojim tak, aby v ní byl neustále vzduch a žlutá bude fungovat stejně jako jednookruhová koncovka?
Díky za radu, tahle verze vypadá, že by mohla fungovat a udělat by to neměl být problém. Pro jistotu si to ještě vyzkoušim u některýho traktoru, kterej je má z výroby... A dvouokruhové brzdy můžou pracovat při tlaku 6 bar, nebo musí mít 8 barů?
Příspěvků: 6
