Nádrž servořízení 12045
Příspěvekod Martis » 02 bře 2013 14:58
Měl bych takový dotaz, na olejové nádržce serva je nalévací otvor, kde by měla být i měrka, ale tu tam z nějakých důvodů nemám, takže vlastně ani nevim, kolik tam má být správně oleje. Někde jsem už četl, že nádrž je na cca 7l oleje. Tak jestli to někdo má, byl bych rád a odvodil bych tu hladinu. Podotýkám, že olejová nádrž od 8045-16145 má různé tvary a tím i jiný objem.
Re: Nádrž servořízení 12045
Příspěvekod standais » 02 bře 2013 20:48
Martis píše:Měl bych takový dotaz, na olejové nádržce serva je nalévací otvor, kde by měla být i měrka, ale tu tam z nějakých důvodů nemám, takže vlastně ani nevim, kolik tam má být správně oleje. Někde jsem už četl, že nádrž je na cca 7l oleje. Tak jestli to někdo má, byl bych rád a odvodil bych tu hladinu. Podotýkám, že olejová nádrž od 8045-16145 má různé tvary a tím i jiný objem.
v příručce píšou do středu plnícího síta, sítko tam sice nějaký mám, ale asi nebu origo, olej leju takouvou větší 3/4 nádobky. když to naleješ plný a nastartuješ, tak ti nádržka přeteče
Příspěvekod bold » 03 bře 2013 09:16
taky bych to odhadl mezi 1/2 a 3/4
Příspěvekod Martis » 03 bře 2013 12:09
Dík za rady, no minulý majitel si stím asi hrál, ani to sítko tam není a ten ovzdušnovací šroub je nějak moc odřený, nebo spíš samodomo vyrobený. Jinak oleje tam je určitě míň, přiznám se, že jsem to nějak nesledoval, jen jsem měnil filtr.
Příspěvekod pelda » 03 bře 2013 21:36
V necelé polovině sítka je naletovaný kroužek, pod který se má plnit olej.
Zpět na UŘ II
