Zetor 16245 - Vložky
Příspěvků: 14
Zdravím pořídili jsme před dvěma lety Zetor 16245, při letošní podzimní orbě nám začla foukat do vody. Dnes jsme sundali hlavu a zjistili že na dvou válcích jsou vložky zároveň s blokem. Při pohledu na těsnění bylo u těchto dvou válců zničené. Chtěl bych se zeptat jestli se vložky dají podložit ? Díky za rady nápady
Re: Zetor 16245 - Vložky
hale v renově mi říkal že dělájí přesahy takže určitě mají i vymezovací podložky
čím jste zjistili že jsou ve stejné úrovni jako blok? Každopádně jsou určitě podložky pod válce.
Díky za info. Volali jsme k prodejci náhradních dílů a bylo nám řečeno že se dělají podložky ve třech tlouštkach.
To Bold : Já sem to napsal blbě, po sundaní hlavy sme videli že u těchto dvou válců je ten přesah odlišný, po přejetí rukou skoro žádny vůči ostatním. Dnes se to změří hodinkama aby jsme vedeli přesně o kolik jsou utoponý oproti ostatním.
ja to merim ocelovym pravítkem polozenym přes vlozku a sparovyma merkama na ventily a uplne dostacujici
no nechci být za idiota, ale nejmenší spároměrka má 0,05 a přesahy jsou 0,025-0,07. Měří se na 4 místech každého válce a rozdíl by neměl být větší než 0,03. tohle je jedna z věcí kde jsou dobré hodinky.
ja mam sparove merky od 0.02 - 1 mm a když hodinky nemam tak mi to musí stacit
no mně šlo o to že potřebuješ dostat vložky do nějaké tolerance. opravdu do těch 3 stovek. hlavně u hlav v celku.
Pánové prosím vás ještě jeden dotaz. Máme problémy s hydraulikou asi 5x se nám stalo že jsem nastartovali traktor a nešla hydraulika ( ramena nešla zvednout ). Bylo nám řečeno že se to stává když se nechá traktor čumákem proti kopci, ale nám se to bohužel stalo i na rovině. Filtry hydraulického oleje ( vložka i kovový filtr s magenty ) jsou vyměněny. Kamarád mi radil že by to mohla dělat nasávací trubka čerpadla hydrauliky která je za meziskříní ( tzv. zvonem ). Rádi bychom taky přetěsnili pístek co svírá pásek na násobiči. Chtěl bych se zeptat co obnáší sundat meziskříň ? Nerozhodíme vůle v převodovce? Popřípadě jestli se na tom dostanem horním víkem pod podlahou kabiny?. Díky
Kalda píše:Pánové prosím vás ještě jeden dotaz. Máme problémy s hydraulikou asi 5x se nám stalo že jsem nastartovali traktor a nešla hydraulika ( ramena nešla zvednout ). Bylo nám řečeno že se to stává když se nechá traktor čumákem proti kopci, ale nám se to bohužel stalo i na rovině. Filtry hydraulického oleje ( vložka i kovový filtr s magenty ) jsou vyměněny. Kamarád mi radil že by to mohla dělat nasávací trubka čerpadla hydrauliky která je za meziskříní ( tzv. zvonem ). Rádi bychom taky přetěsnili pístek co svírá pásek na násobiči. Chtěl bych se zeptat co obnáší sundat meziskříň ? Nerozhodíme vůle v převodovce? Popřípadě jestli se na tom dostanem horním víkem pod podlahou kabiny?. Díky
rozpojit traktor mezi meziksříní a motorem, pak se dá sundá meziskříň. žádný vůle tím nerozhodíš. pokud chceš cokoliv dělat na násobiči, tak musíš tu meziskříň sundat, nikudy se tam nedostaneš, pod víkem je jen rozvaděč. jen pístek brzdy se dá vyndat na spojeném traktoru. pokud chceš ale vyndavat i tu trubku, tak se musím vyndat i převodovka, nejsem si jistej, jestli by to šlo tudy vyndat.
Díky
Nakonec jsme sudali meziskříň a zjistili jsme že čerpadlo vnějšího okruhu hydrauliky ( ramena ) je hotový, a čerpadlo vnitřního okruhu ( násobič, vývodák, předek ) je taky KO. Takže jsme čerpadla vymenili , přetěsnili jsme pístek co svírá pásek, tak by to mělo šlapat jak má. Trochu jsme se toho báli ale po demontáži jsme zjistili že je to docela skládačka.
Kalda píše:DíkyNakonec jsme sudali meziskříň a zjistili jsme že čerpadlo vnějšího okruhu hydrauliky ( ramena ) je hotový, a čerpadlo vnitřního okruhu ( násobič, vývodák, předek ) je taky KO. Takže jsme čerpadla vymenili , přetěsnili jsme pístek co svírá pásek, tak by to mělo šlapat jak má. Trochu jsme se toho báli ale po demontáži jsme zjistili že je to docela skládačka.
jj nic na tom není, ta převodovka je stejná jak u fichtla, akorát trošku větší no
Když už jste to měli rozhozený,tak jste měli vyměnit i manžety a pístní kroužky v násobiču(2 ks.),popř.vložku u těch kroužkůa zkontrolovat lamely násobiče.Je lepší dát nějakou korunu navíc,než to dělat po nějaké době znovu.Ta manžeta pístku pásu se dá vyměnit z levé strany.Ale bacha,je tam pružina při demontáži pístku bude týc olej.
GAGI píše:Když už jste to měli rozhozený,tak jste měli vyměnit i manžety a pístní kroužky v násobiču(2 ks.),popř.vložku u těch kroužkůa zkontrolovat lamely násobiče.Je lepší dát nějakou korunu navíc,než to dělat po nějaké době znovu.Ta manžeta pístku pásu se dá vyměnit z levé strany.Ale bacha,je tam pružina při demontáži pístku bude týc olej.
když vyndavám píst, tak stačí traktor postavit do kopce. pak už jen vytočit dva šrouby v protilehlých rozích, místo nich našroubovat dva dlouhý šrouby s matkou (nebo závitový tyče), vašroubovat zbylý dva šrouby a na těch dlouhejch šroubech už to pružinu krásně uvolníš
Příspěvků: 14
