8111 crystal - hlava motoru
Příspěvků: 8
- AtaAF 5088
Zdravím,
ulítl mi ventil a rozšival jak píst, tak hlavu motoru. Nemáte někdo jednu plonkovní hlavu, nebo nevíte kde ji koupit za nějakou normální cenu?
Tady ji ve skladu prodávají a chcou za ni takovej ranec, že jsem se málem složil když mi řekl cenu. Je to ten crystal s tím gumovým mezikusem mezi vodní pumpou a motorem, jiný rozlišení nevím jaký je u crystalů a rok výroby si z hlavy nepamatuju.
Díky.
Díky.
Re: 8111 crystal - hlava motoru
mám celý motor
To padání ventilů u Krystalů je nějaký specifický problém?
Poslední dobou toho vídávám nějak často, zrovna před měsícem se stalo mému kolegovi to samé na Z12111,také musel dát druhou hlavu a přitom vím,že jezdí normálně a nehodní to.
možná je to záležitost unavených pružin, při podřazení a "přetočení" motoru je píst rychlejší než pružina a ťukne zespodu, vyskočí půlměsíčky a je to.
mne robila GO hlavy jedna firma - zrovnanie,výmena sediel ventilov,vodítok,zabrúsenie ventilov atď. stálo ma to 150eur. Dali mi záruku pol roka. Po roku povolilo jedno sedlo ventilov a rozmlátilo to piest,hlavu a aj vložku trochu škrablo, a ohlo aj tyčku. Ozval som sa dotyčnej firme a len sa pousmiali a zopakovali mi že záruka bola pol roka. Chceli mi výjsť v ústrety a navrhli mi že ak zoženiem hlavu tak zadarmo vložia a zabrúsia ventily,na to som sa pousmial a odišiel. Hlavu som zohnal z nejakého agregátu(čerpadla na vodu) za 100eur aj s výfukovým potrubím,sacím potrubím ,triskami,ventilmi. Kúpil som novú sadu- vložka,piest ,krúžky,čap. Vložku som nemenil len zvyšok. Teraz šlape ako hodinky.
- Zetor10011
Pri starte crystala 10011 turbo my ho zadusi , startnem este raz toci toci a potom voda z vyfuka aka je tam chyba?? tesnenie pod hlavu???
těsnění, hlava. Napustit obyčejnou vodou, natlakovat, nechat 24 hod a pak demontovat hlavu.
Příspěvků: 8
