vstrekovacie čerpadlo 8011
Příspěvků: 8
Zdravím všetkých. Mám problém s čerpedlom,stále sa naplňa naftou až po vrch. Aj dnes som odkrútil kontrolnu skrutku a vytieklo asi 2dcl čistučkej nafty.Po oleji ani stopa. Neviete niekto čo je v ňom pokazené. MOTOR IDE PERFEKTNE AJ šTARTUJE DOBRE LETO-ZIMA. Za odpoved ĎAKUJEM.
- marek 67 18
Re: vstrekovacie čerpadlo 8011
známému to dělalo neco podobného dal to na opravu a říkali mu že tam byly špatné o kroužky kolem pístku spravili mu to a seřídili a už stym nemá problém
čerpadlo bolo pred rokom na GO. tak neviem či to odflákli alebo je to niečo iné
dát do opravy,musí se vyměnit gumičky kolem vstřikovacího elementu. Ihned- protože nafta teče do motoru.
není také mozne ze by tam nafta sle přes netesne dopravni cerpadlo ? to by mohl zvladnot sam
i to by mohla být možnost- každopádně moc dlouho nelaborovat-nafta v oleji zas tak nemaže
Olej je v poriadku,nepribúda vôbec"zatiaľ". V tom dopravnom čerpadle čo treba vymeniť-opraviť?
kdy se sunda dopravni cerpadlo tak z nej kouka tycka pistku která se da vytahnout pokud je vybehana to znamena ze sama vypadne tak se stim neda delat nic jen dat nove cerpadlo tesnena je lapovanim a uvnitř vodítka ve kterem chodi je vytocena drazka s odpadni dírkou která vede do saci casti cerpadla když se tato dírka ucpe nebo kanalek k saci casti tak potom nafta prolina okolo tycky do vstřikovacího cerpadla ještě je moznost ze je poskozeny O krouzek kterym je tesnene to voditko pistku po vysroubovani klicem c. 17 se snadno vymeni to je ta nejmensi zavada preju aby to bylo ono nejhorsi je jak pise bold to asi doma neudelate
Příspěvků: 8
