Dobíjení crystal 12245
Příspěvků: 9
Dobrý den,potřebuji poradit ohledně dobíjení u crystala 12245.
Poslední dobou mě začala svítit kontrolka na dobíjení.Tak jsme koupili nové relé a alternátor a pořád ta kontrolka svítí.Eletriku jsme zapojili tak jak byla zapojená původně.Prosím poraďte.
Re: Dobíjení crystal 12245
změř napětí na baterce bez nastartovaného motoru a pak při nastartovaném. Nevyměnil jsi baterku? jakou žárovku máš v kontrolce?
Tak už se našla závada.Na alternátoru byly volné kontakty,tak jsme alternátor vyměnili za jiný a už to dobíjí.Jinak díky za radu.Jezdíte někdo nebo vlastníte ZETOR CRYSTAL 12245??
takze az treti alternator byl dobry ? to ten novy mel volne kontakty a proto se musel menit za jiny ?
ano až ten třetí byl dobrý,kontakty měl volný a nedobíjelo to tak jsme ho u nekvindy vyměnili za jiný připojili a už to dobíjelo
mne zase tak slabo svieti, keď mám zapnuty crystal na voľnobeh, ale ak pridam tak už zhasne... neviete náhodou kde presne je vada ?
nikde, je to normální vlastnost elektrické soustavy. Je konstruovaná na optimální otáčky které jsou někde u maximálního krouťáku a tudíž se nepočítá že bude pracovat často na volnoběh. Z tohoto důvodu má na volnoběh nižší napětí než jmenovitých 14,4V.
Nejspíš máš ještě ten starý typ alternátoru s odděleným regulátorem (relátkem),u těch to je normální jev,novější typy alternátorů s vestavěným rgulátorem už to nedělají a po nastartování jak zhasne kontrolka,tak už zhasnutá zůstane.
Příspěvků: 9
