Zetor 16145 prehrievanie
Příspěvků: 14
- tomino1308
Nazdar chlapi. Mam taky problem z mojou 161-kou. stala sa mi taka nehoda zlomilo mi kluku. tak sa robila komplet go motora, kluka vlozky piesty a na hlave sa menili aj ventily. vsetko sa pekne poskladalo ako sa patri motor som riadne zabehol cca mesiac som len z vlekom behal. No a prisli jesenne prace zacal som s nou naoravat pod psenice a zistil som ze sa mi hreje. tak som vyhodil termostat ze to robil ten. a hriala sa stale. tak sme vymenili chladic a hreje sa stale bez zataze 60 a pri orbe 95-100 bez termostatu... podla mna to je moc... dalej som menil aj vodnu pumpu vymennik a predvcerom sme menili aj hlavu v nadeji ze to robi ona a zase bez zmeny. Nemate s tym niekto nejake skusenosti????? za kazdu radu budem vdacny.. Dakujem
Re: Zetor 16145 prehrievanie
Viděl bych možná zakopaného psa v těsnění pod hlavou.
V některém vlákně jsme se o tom dlouze bavili,že některá těsnění se mají proseknout na některém místě a některá ne.
prosekával jsi těsnění pod hlavou?
- tomino1308
Jasne chlapi aj tesnenie sme presekavali nepomohlo skor to bolo este horsie.... tesnenie pouzivame vyhradne od temacu. Nemohol by byt niekde prasknuty blok alebo nieco podobne????
těsnění neprosekávat! Avšak někdo bude tvrdit opak, za mně neprosekávat- když tak pokud máš vyhřívací tělísko tak nad ním menší dírku.
No a ohledně teplot
pracovní rozsah teplot je 80-95 stupňů. 60 je cesta do hrobu motoru.
Jak jsi naměřil 100? cejchovaný teploměr nebo pouze orientační měřidlo na palubovce?
Vyletěla voda z chladiče? (když se to přehřálo)
No a ohledně teplot
Mně to tam přijde jako nějaká alchymie.
Je dost možné že jsou nějaké výrobní odlyšnosti v různých letech výroby bloků, hlav,popř. vodních čerpadel a když se to nějak pokombinuje,tak se to začne hřát,resp. se tam někde něco překryje a je zle a už voda necirkuluje jak má.
Kolega se s jedním Krystalem 12045 neskutečně trápil,až tam prosekl díru,tak to bylo dobré,ale netvrdím,že to tak musí být všude,nevím no.
Jsou nějaké zásadní rozdíly mezi hlavou ze 120ky a ze 161ky?
- tomino1308
ako som to nameral?
no tak podla teplomera na palubovke a aj pohladom ked vyvierala voda z chladica
ale skusal som to merat aj mechanickym teplomerom a ukazoval tak isto ako elektricky na palubovke. este jedna vec by ma zaujimala chlapy. aky je rozdiel medzi chladicom z 120-ky a 160-ky?? Viem ze ma inak tvarovany vrch a vstup na hadicu je na lavej strane ale co prietok??? lebo je tam chladic zo 120-ky.....uz sme s tej masiny v koncoch... to uz cloveka ani nebavi....
chladič je nový? nebo jen z něčeho staršího?
Nevím to určitě ale mám pocit že 161 má větší chladič (ale nechci spekulovat)
každopádně voda by měla vyletět až při nějakých 105-110 stupních (zkus vyměnit zátku)
těsnění je neprosekané?
nemůže být někde něco zarostlé (je tam fridex nebo se voda vypouštěla)
- tomino1308
nie chladic je povodny co som tam aj mal. aj som cely system cistil tym sajrajtom na upchaty chladic, a ked bol blok holy tak vsetko som riadne vysparal kazdy kanal v ktorom bola hrdza. tesnenie teraz preseknute nieje. zatka sa davala nova. bola tam voda vypustala sa zo systemu.... fridex sa daval len v zime ked s nou potrebovali castejsie robit. takze cisto teoreticky by mal byt o nieco vacsi hej cize par reberok navyse....
Zkusil bych vyměnit chladič. Když jsem koupil 7745, tak při ježdění s vlečkou a při práci s čelním nakladačem bylo všechno v pohodě, traktor držel teplotu na 90ti stupních. Pak jsem začal orat a traktor za pět minut uvařený. Taky jsem zkoušel termostat a všechno možny. Nakonec jsem vyhodil chladič a když jsem ho vydělával, tak si říkám, že je nějaký těžký, že to není normální. Dovezl jsem nový a schválně jsem je zvážil. Ten starý byl o 7 kilo těžší a byl totálně zarostlý a lít do něho na vyčištění by ani nemělo cenu.
podle toho co píšeš bych šel cestou chladiče. Jestli se dávala jenom voda tak tam může být dost vodního kamene a ten zanese hlavně chladič. Pokud je zanesený tak ti žádná sračka už nepomůže (ta se dává preventivně) ještě by to mohlo dělat čerpadlo (může být totálně oholené) ale jako první bych řešil ten chladič.
Pokud bude zarostlý, tak bude na některém místě studený nebo vlažný. Traktor chce ale pořádně zahřát. Jinak na vyčištění chladiče dobře funguje kyselina citrónová. Stačí vyndat termostat, zahřát, nasypat do chladiče několik pytlíků a pořádně projet. Je to levnější než ty přípravky.
pokud jsou voštiny zarostlé tak nepomůže skoro nic, pokud jsou jen zanesené tak to jde, ale pokud je to neprůchozí tak holt nic
Ještě to může dělat vstřikovací čerpadlo
U nás v družstvě se 120-45 pořád hřála,sekali těsnění,termostaty měnili apod...pak vyměnili vstřikovací čerpadlo a bylo po problému.
Příspěvků: 14
