alternátor s regulátorem
Příspěvků: 11
Zdravím,moc prosím o radu,koupil jsem alternátor s regulátorem 14V,55A,byl jsem přesvědčenej že bude stačit když ho připojím k baterce,kam povede proud a na kontrolku,přesto mi ale nejde a netuším,kde může být zrada? díky Jarda
Re: alternátor s regulátorem
když zapneš klíček svítí kontrolka?
Ten regulátor se musí nabudit, jinak nejede, musíš postupovat podle návodu regulátoru
Naposledy upravil miki dne 20 črc 2012 20:57, celkově upraveno 1
chybi tady informace jedna se o novy alternator nebo pouzity ? jak je zapojena kontrolka ta nesmi byt ukostrena pres ni jde buzeni co tento alternator nahrdil byl tam stejny nebo tam bylo dynamo ?
alternátor tam byl uplně stejnej,tenhle je novej,kontrolka nesvítí vůbec,jde k ní jenom jeden drát,návod jsem nedostal žádnej a jsem z toho jelen
začni se zabývat kontrolkou, tady je zakopaný pes. Jak již bylo uvedeno jde přes ni buzení a tudíž musí mít hodnotu uvedenou v brožuře a musí být funkční.
kontrolka nesmi byt ukostrena musi byt pripojena dvema draty jeden je privod + od spinaci skrinky c 15 to je ziva cast po zapnuti klicku dale pokracuje na buzeni alternatoru kdyz se zapne klicek tak + pol jde pres kontrolku na budici vinuti ktere je ukostrene tim kontrolka sviti po nastartovani se tento privod zmeni na + a tim kontrolka zhasne protoze ztrati ukostreni zarovicka kontrolky ma hodnotu 2 W
kdybys trosku pohledal tak bys nasel treba tady viewtopic.php?f=158&t=5598
chlapi díky moc za pomoc,postupoval jsem podle návodu,kontrolka se mi konečně rozsvítila a po nastartování zhasla,tak snad to bude dobíjet
no ja mam taky problem s kontrolkou, alternator s regulatorem v sobe,vse fungovalo pak praskla ta zarovka dal sem novou a uz se pri zapnuti klicku nerozsviti a nedobiji to
Příspěvků: 11
