Zetor proxima plus-řízení
Příspěvků: 10
Zdravím a chtěl bych se zeptat jestli měl už někdo podobnej problém s řízeníám: Při setí mi ztuhlo řízení (šlo pokouskách zatáčet a ztěžka). Servis začal výměnou orsty někde pod volanktem, ale tím to nebylo. Pak vyměnili čerpadlo řízení no a teď jto jde chvilku normálně a chvilku ztěžka ale už to nejde po kouskách. Prosím o radu jestli někdo ví čím to je nebo s tím měl zkušenost. Děkuji
Re: Zetor proxima plus-řízení
měl sem něco podobnýho na proximě, u mě byl problém v nedostatku oleje- zmizel přes čidlo...
Děkuji za odpověď ale oleje je tam dost, i tak se na to radši mrknu. Já si myslím že to pude někde zacpaný (nějaká usazenina, špóny atd.)
možná směřuju blbě, ale v jakém stavu je pístnice a v jakém stavu jsou svisláky
Vzhledem k tomu že traktor má cca 650mth a je v soukromých rukou tak je opatrován a pístnica nepropuští a svisláky to nemá.
to nemá svisláky? To je pásové?
Traktor není pásový je to označení 100 41. Já myslím že svisláky má traktor bez předního náhonu tam jak jsou péra... Pokud myslíte s tím něco jiného tak jaksi nechápu, pokud by to šlo nějak trochu lépe upřesnit tak bych byl velice vděčný. Předem děkuji za snahu.
Máme u Landiniho něco podobného když nastartuji. Když se po nastartování ihned rozjedu a zároveň pracuji s nakladačem, tak mi to píše, že je ucpaný filtr a zastaví se traktor a nejde řídit. V mém případě je to způsobeno ztuhlým olejem, který neprotíká moc rychle přes filtr. Proto i nejen kvůli tomu po nastartování běží 5 minut na volnoběh a pak udělám rozcvičku s ČN (obvykle v zimě).
Myslím si (nevím jak je to u Zetorů), že můžeš mít zanesený filtr k řízení nebo u převodovky.
svislé čepy- jsou čepy kolem kterých se otáčí reduktor s kolem. Nic na tom že jsou dělené na dvě části. Každopádně nejsem znalec této řady, ale pokud je stejná jak starší, tak se obvykle rozeserou spodní manžety, ložisko jde do kytek a pak to dělá čurbes. Ovšem na druhou stranu je ta hydraulika taková mocná, že to vždy urve.
Osobně bych se podíval na nádobku s olejem a veškeré filtry které tam jsou. Záleží co tam bylo kdy za olej, a jestli se tam nemohl dostat nějaký čurbes. Popřípadě kontrola hadice mezi nádobkou a sáním čerpadla, občas ji někdo nabastlí, přehne a ona se pak "vcucne" a odmítá to fungovat.
Tak už by to mělo být v pořádku celá ta věc byla jen v tom, že v oleji byly nějaké nečistoty, když jsme to pak profoukly kompresorem tak se to natlakovalo a pak z toho cosi vyletělo možná kousek barvy. Každopádně děkuji za odpovědi a uvidím co to udělá a jak se to bude tvářit zítra v polu, když tak se zase ozvu.
Příspěvků: 10
