50 super - mazání
Příspěvků: 17
50 super - mazání
Dobrý den,
chtěl sem se zeptat na radu zda někdo nevíte co by mohlo bejt závadou že po zahřátí mazání motoru klesne na nulu, po startu v klidu na 4 atm, po chvilce 2 atm a pak nula.
traktor sem koupil před 3 týdny, s Tp a stk na 2 roky.
předchozí majitel udělal opravu motoru, výměna ventilů, zarovnání, přetěsnění, nové filtry olej atd, s traktorem sem začal dělat až pořádně ted a toto sem zjistil
předem děkuji za radu či odpověd
Re: 50 super - mazání
motor ma uz asi dost nabehano a tak ma vsude vetsi vule hlavne na klikovce tohle je u supru velmi caste , resenim je prebrouseni klikovky ale to asi nechcete slyset zkusit muzete dat hustejsi olej zkontrolujte zda jde olej na vahadla pokud ano tak to jeste vydrzi hodne supru jezdi s mazanim na nule v tomto prpade nepomuze ani pridanim na pojistnem ventilu sice by se zvysil tlak za studena ale zase by to nemusely vydrzet tesneni u filtru a po zahrati by to bylo stejne na nule
firem je několik napr.AGM-AGROMOTOR s.r.o. Velké Meziříčí
Opravy dieselových motorů - Renova
Lopaur Hradec Kralove ja jsem mel supra u Lopaura před 20 lety a stalo to 18 000 delali klikovku vlozky a pisty s usazenim do bloku když uz se to dela tak je nejlepší udelat cely motor nemá vyznam delat jen polovinu
předešlý majitel udělal jen polovinu, asi na to neměl, dělal to doma ze synem, mám k tomu doložené faktury v ceně 30t + 20 za h, čerpadlo, pumpu a chladič, zarovnání hlavy dělal syn takže na to mi nedal doklad
jinak děkuji za odpověd a radu, podívám se co s tím, nerad bych vyhodil peníze do luftu pro blbost
No k problému č1. kliku lze nechat udělat v meziříčí, dodají ji včetně šálků. Nejlépe však dodat celý motor a nechat udělat osazení klikou. Mám pocit že lze dodat jen starý blok s klikou a oni přehodí jen kliku (přebrousí a usadí) popřípadě jen spodek motoru, udělají kliku a vložky.
Druhou záhadou jsou faktury na 30tisíc. tolik jsem nasypal do 16145 když jsem dělal GO motoru, a to je komplet, přebroušená klika (meziříčí) nové vložky,nadzvedáky,ventily a pod. Pokud máš problém s motorem tak je rozumnější sehnat někde druhý.
P.S. Jsem zastánce UŘ-I místo veteránů (na práci). Mají dostupnější N.D.
ono dnes sehnat motor na supra aby byl v poradku je asi zazrak co takhle zvazit vraceni traktoru zalezi na tom jak je napsana smlouva protoze jak pise bold faktury za 30000 to uz by musel byi motor v poradku asi jste trochu naletel
pokud jste za nej dal 60 a když do nej ještě nasypete 20-30 t tak za tu cenu mate 4011 a opravy se udelaji ve stodole ne jako u supra kde se musí nechat motor delat ve firme
50 ale do 60 bych nejvejš dal, mám to jen na posek louky cca 3ha a usušení , dovoz 50m dřeva a max v zimě prohrnout soukromníkům stání u firem
podívej se po nějaké UŘ-I a ač to nerad říkám tak i po UŘ-II protože se dá koupit 8011 do 50 tisíc, ovšem tohle není na sečení a obracení sena, páč pokud to nedostane "nažrat" tak se to zapeče. Když jsem se díval po inzerátech tak jsem se zděsil, ceny nereálné. Ale osobně bych dal inzerát na koupi nějaké 67 nebo 69. On se někdo ozve. Před 6 lety jsem prodával 7011 za 100 tisíc, a před tím 6911 za nějakých 70, ale ta byla po GO. Moc jsem to nehledal, ale za 8011 chtít 125 tisíc ač je v laku a po GO jest nereálné.
Každopádně bych toho supra zavezl majiteli s tím že nemaže, což byla skrytá vada, ať ji odstraní na své náklady.
a jak je to vlastně se smlouvou, mám v ní že jsem seznámem se stavem ale o skrytých tam nic nestojí. takže bych mohl na tomto základě žádat opravu či navrácení peněz a vrácení traktoru ?
jako první bych kontaktoval prodejce, s tím že motor nemaže. Podle jeho reakce bych postupoval dál, pokud se bude chtít domluvit tak se domluvit, pokud ne, tak oslovit právníka ať se mrkne na smlouvu. Taky je možné že jsi koupil traktor který je vrak (podle smlouvy) a tudíž to bude neprůstřelné, ale pokud to stálo kolem 60 tak to je reálná cena za fungující traktor, obzvlášť pokud je to Z50. Každopádně se to dá opravit, předpokládám klika přebrus tak 4000,- včetně šálků, ale horší bude demontáž motoru, je tam hodně práce.
u supra na prebrouseni kliky 4000 stacit nebudou musí se poslat s klikou i blok a saly se projizdeji na horizontalni vyvrtavacce to není tak jednoduche jako u UR 1
to i u "normálních" rozměrů? No tohle se dělalo když se vyvrtávalo uložení po brutálním zadření a dávaly se plusové šálky. Ale to jsem zažil u motorů novějších. Je fakt že jsem k "veteránům" až tak něčuchl.
u supra se to dela tak ze se klika prebrousi s co nejmensim uberem pak se stahnou do bloku ložiska které se projedou na tento prumer protože blok není absolutne souosy jako je tomu u novějších motoru u nej staci prohodit panve vrchni za spodni a uz se stim neotoci
Příspěvků: 17
