zetor super 50
Příspěvků: 105
• Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: zetor super 50
Bold vystupuje jen pod jedním nickem, nepotřebuje víc tváří, vždy jsem říkal své názory, tyto jsem hájil. Hovořím z vlastní skušenosti a snažím se poradit. Nepotřebuji být za kinga. Mám pocit že vím odkud vítr fouká, nemůžu za to že mu krachují firmy pod rukama (stačí zadat jmého a vyskočí cca 6 firem v likvidaci) tohodle člověka považuji za plnohodnotného zmrda. Už v dětství donášel na kamarády a v tomto trendu pokračoval i za minulého režimu. Je to narcista.
Chodím do zaměstnání, obdělávám dědictví po otci, rvu se se životem jak umím. Ač na mně starosta posílá policii (stání na chodníku, páč jsem potřeboval naskladnit obilí, pálení natí na poli- smyšlený zákaz, měl jsem nahlášeno) tak zemědělství dělat budu. Nikdo mně nic nedal, nepatřím mezi synky zbohatlíků.
Když jsem na toto fórum přišel tak mně hodně pomohl MIRO ze slovenska, tento člověk odtud odešel. Já se snažím tomuto fóru vrátit tuto pomoc a snažím se poradit. Pokud moje rady někomu připadají urážlivé tak prosím. Jsou ale myšleny upřímně se snahou pomoci. To že jsem zde pronesl kacířskou myšlenku ve smyslu Poláci neumí udělat pořádný stroj a někoho to urazilo prosím, na tomto trvám ač se najdou vyjímky. Hovořil jsem z vlastní skušenosti mám diskový podmítač který nejde do země, skáče z jedné strany na druhou a po dotížení bere tak 5cm. Mám sekačku která se mně oloupala jak cibule, páč ji někdo nastříkal pouze vrchní barvou na rezavý plech. Do převodovky se nedostanu jinak než že sundám celé vrchní víko. Toliko moje skušenosti. Na druhou stranu musím ale říct že vlastním šnekový dopravník od firmy DOZAmech a tento zatím funguje,sice jsem musel dotvořit (ojehlit hrany aby šel poskládat, koupit vhodné šrouby a pod) Prostě je to takový DODO (DOdělej DOma)
Znovu opakuji že se tady snažím pomoct, když nevím tak vyslovím svůj názor včetně dovětku že nejsem znalec těchto strojů. Rypáci typu brzacek a pod mně nevadí, pokud nejsou schopni diskutovat na úrovni, nepřinesou jedinou plodnou myšlenku, pokud jsou schopni pouze urážet, tak mně nesahají ani po kotníky a odmítám se jimi zabývat. Jejich příspěvky jsou hodny jejich úrovně. On je život naučí, buď se otřepou a začnou fungovat, nebo využijí svého zmdího talentu a někde se budou příživovat.
Omlouvám se za zasírání vlákna Zetor super, ale měl jsem potřebu se vyjádřit
P.S. Toto fórum mně nikdy nepatřilo, jsem zde pouze hostem. Pokud jsem někoho urazil, tak ať napíše konkrétně co ho urazilo, já se to pokusím vysvětli, neboť nemám potřebu někoho urážet.
Re: zetor super 50
Koukám,že nějakým lidem dost ležíš v žaludku,těchto osobních útoků na tebe jsem tu už viděl několik.
Divím se že se ještě k tomu vůbec nějak vyjadřuješ.V podstatě všichni tě tu známe a nevidím jakékoli důvody proč by měl mít proti tobě někdo nějaké výhrady.
Nicméně ten Miro,není náhodou z Lučence ze Slovenska?
Re: zetor super 50
nevím odkud je, pomohl mně když jsem začínal se 16145, páč UŘ-II nebyla můj obor. Někde ve starých příspěvcích by se to dalo dohledat, byl znalcem právě UŘ-II.
Ty útoky nechápu, ale nelze se zavděčit všem. Možná vím odkud vítr fouká, ale de facto je mně to úplně jedno, pokud mám pravdu, tak je pisatelem zoufalec bez budoucnosti.
Re: zetor super 50
zdravím může mi někdo napsat jaký jsou manžety v hydraulice nebo ještě něco jinýho a kolik tam toho je padá mi hydraulika tak bych chtěl jí opravit děkuji všem za rady
Re: zetor super 50
je tam jedna manžeta 70x85x10 a jedna operka manzety http://www.hyperzbozi.cz/vysledek-hleda ... a+super+50
Re: zetor super 50
Zdravíčko mám dotaz slišel jsem že super 50 se dá něják opředělat hydraulika takaby ramena pořád nepala...nevím jestli tam mám něco špatně protože prostě nedrží ve stejné poloze.. Díky
Re: zetor super 50
tak to je něco spatne kourit by mely všechny valce když to jede jen na jeden tak to ma maly vykon
Re: zetor super 50
Vašek píše:Zdravíčko mám dotaz slišel jsem že super 50 se dá něják opředělat hydraulika takaby ramena pořád nepala...nevím jestli tam mám něco špatně protože prostě nedrží ve stejné poloze.. Díky
jak predelat snad by se mela opravit normalne ramena nepadaji když je vse tak ja ma byt
Re: zetor super 50
a není možné já mám super motor 50 a zadek 35 pěti kvalt tak jestli tam není hydraulika nějáká jiná??
Re: zetor super 50
u 35 je trochu odlisna ale v zakladu je stejna jako u 50 a navzájem zamenitelna ma i stejne ovladani a funkce . nepises jestli ramena padaji pomalu pod zatezi nebo zda se se dokážou při poklesu samy prizvednout zkus to vice popsat
Re: zetor super 50
slava píše:tak to je něco spatne kourit by mely všechny valce když to jede jen na jeden tak to ma maly vykon
On když běží na volnoběh tak kouří první válec jako do modra
Re: zetor super 50
tak zkus prehodit vstrikovac s jinym valcem tim vyloucis zavadu ve vstrikovaci potom se zamerit na cerpadlo nastaveni davky ale pokud to dela jen na volnobeh tak to moc neres
Re: zetor super 50
slava píše:tak zkus prehodit vstrikovac s jinym valcem tim vyloucis zavadu ve vstrikovaci potom se zamerit na cerpadlo nastaveni davky ale pokud to dela jen na volnobeh tak to moc neres
vstřikovací trysky mám nový čerpadlo seřízený je dělaný výbrus ale nechytne hned chvili mu to trvá ale to už startoval špatně když sem ho koupil před několika lety když sme ho dávali dohromady tak rozvody sme dali na značky zpět nemůže být chyba tam třeba o jeden zub? a na seřízení předvstřiku by měla být značka na setrváku ale nic takovýho sem tam nenašel
Re: zetor super 50
kdyby to bylo o 1 zub tak to ani nenastartujes to uz by bylo hodne znat zkus postavit cerpadlo na rysku a potom hledej v tom okenku rysky na setrvaku muzou byt malo znatelne tak to ocisti jsou tri 1 . 17 . 2 na tech 17 stupnu by mel byt pocatek vstriku pokud jsi si jisty se vstrikovacim tlakem a s ventily tak muze byt problem v krouzkach bud si jeste nesedli po tom vybrusu a nebo je nektery otoceny
Re: zetor super 50
a co ventily? jsou zabroušené?
Re: zetor super 50
prostě třeba s pluhem dám páčku do jedné polohy a i když se ji snažím držet ve stejné poloze tak prostě mi leze spuh hlouběji nebo naopak jde pomale nahoru..
Re: zetor super 50
slava píše:kdyby to bylo o 1 zub tak to ani nenastartujes to uz by bylo hodne znat zkus postavit cerpadlo na rysku a potom hledej v tom okenku rysky na setrvaku muzou byt malo znatelne tak to ocisti jsou tri 1 . 17 . 2 na tech 17 stupnu by mel byt pocatek vstriku pokud jsi si jisty se vstrikovacim tlakem a s ventily tak muze byt problem v krouzkach bud si jeste nesedli po tom vybrusu a nebo je nektery otoceny
Prosím tě jak je to okýnko k tomu setrváku tak by se tam měla přišroubovat lišta s ryskou na to okénko ale tu já nemám aby se vědělo v které poloze se to má nastavit tak ani nevím čeho se mám držet
Re: zetor super 50
Při pochybnosti je základem vždy překotrolovat zda ventily 4.v. jsou ve střihu,1.v. je v Hu a ryska na setrvačníku HU/OT se kryje záměrnou ryskou.
Re: zetor super 50
ta merka se da snadno vyrobit je to jen kus pasoviny s dirkama na ty sroubky a ryskou presne v polovine nebo si udelas vodorovnou carku v polovine okenka
Re: zetor super 50
slava píše:ta merka se da snadno vyrobit je to jen kus pasoviny s dirkama na ty sroubky a ryskou presne v polovine nebo si udelas vodorovnou carku v polovine okenka
díky já nevěděl ve kterém místě má být ta ryska a ještě najít ty rysky na tom setrváku což bude problém a pak už to bude dobrý
Re: zetor super 50
Dáš ventily na 4.v. do střihu ,první válec bude v HU/OT a v okénku přev. budeš hledat ocel. kartáčem a brus.plátnem rysky na setrvačníku.
Re: zetor super 50
je úplně jedno jestli bude stříhat 1. nebo 4. prostě tyto dva musí být nahoře
Re: zetor super 50
Vašek píše:prostě třeba s pluhem dám páčku do jedné polohy a i když se ji snažím držet ve stejné poloze tak prostě mi leze spuh hlouběji nebo naopak jde pomale nahoru..
polohu zahloubeni pluhu urcuje operne kolecko a při orbe je hydraulika v plovouci poloze hloubka se neda udržovat hydraulikou pokud drzi ve zvednute poloze při preprave tak je v poradku
Re: zetor super 50
Supřík píše:slava píše:ta merka se da snadno vyrobit je to jen kus pasoviny s dirkama na ty sroubky a ryskou presne v polovine nebo si udelas vodorovnou carku v polovine okenka
Zdravím prosím tě porad mi jaký olej do zadku PP80 nebo PP90
Re: zetor super 50
slava píše:u tehle převodovky to je celkem jedno ta snese všechno lepsi je tam PP 90
Prosím tě kde bych sehnal ty dva gumový kroužky do rozvaděče jeden je malý a druhý velký když povolíš rozvaděč tak mezi ním a víkem hydrauliky
Re: zetor super 50
to jsou bezne O krouzky které mají všude kde prodavaji tesneni a věci na hydrauliku u nas i v sortimentu ložisek a nebo klinovych remenu ted nevim z hlavy rozmer ale staci mit sebou stary kus
Příspěvků: 105
