Zetor 50 Super - oživení
Příspěvků: 5
Dobrý den,
zdravím všechny odborníky a zkušené. Mám dotaz - chystám se koupit Zetor 50 Super, který několik let nejel, navíc evidentně nebyl pod střechou. Rád bych se tedy zeptal co je potřeba překontrolovat před pokusy o startování - popř. roztažení. Respektive, jak vůbec u takového traktoru postupovat. Nerad bych něco zanedbal. Dále - na co si dát pozor při koupi - co je vidět, na co tyhle stroje trpěly, atd. Vše co by bylo potenciální problém, atd. Díky za info.
Re: Zetor 50 Super - oživení
pokud měl neco na komíně, aby do něj nepršelo tak bych se zbavil půlky strachu z nastartování
. Tusim že SUPER ještě nemel pod vyfukem kolínko s dirkou pro odtékání vody, podobne jako to nemá Crystal a pod...
Dík za info, na vodu v motoru si dám pozor. Nedávno jsme to řešili u známého na Z 2023 - povolila se příruba, klikou vycákalo ven a už cvakal. 3lo mi také o to - zda nemůže bát někde něco důležitého zpuchřelého, prasklého - nějaká důležitá hadice, atd. Popř. jestli něco nezarezlo - nejaký ventil, nějaká nechráněná kolečka, atd- abych něco zbytečně nepoškodil. Přes traktory nejsem odborní, tak jsou moje dotazy a obavy možná nesmyslné, nicméně raději přehnaná opatrnost, než ......
díky
díky
Zdravím všechny a tím žádam o radu na kolik mě příjde když nechám udělat GO naftoveho čerpadla..
zkontroluj olej v motoru, dolij vodu, odvzdušnit palivovou soustavu a startovat, nechat motor ohřát a prohlédnout jestli někde něco nekape (voda) supry kolínko s dírkou neměly a neměly ho ani crystaly, jen uř1, ale jestli má origo výfuk, tak ten měl na konci výfuku kolínko aby do něj nepršelo.
Příspěvků: 5
