čerpadlo zetor 50 super
Příspěvků: 21
Zdravím všechny a tím žádam o radu na kolik mě příjde když nechám udělat GO naftoveho čerpadla..
Re: čerpadlo zetor 50 super
záleží co všechno bude v háji, počítej že i přes 10000 se můžeš dostat
ty jo to je docela dost není lepší koupit jiné?? a známí mi řikal že když traktor dluho nejel tak čerpadlo je v prdli že prej nějáký gumičku steřelí a stejnak se musí dát opravit..
pokud máš na mysli vstřikovací čerpadlo, tak určitě není lepší koupit nové, ale vzhledem k tomu, že jsi mluvil o gumičkách, máš zřejmě na mysli dopravní ruční čerpadlo, jeho oprava je v řádu myimálně desetikorun a dá se to udělat na koleni bez nějakého speciálního nářadí
no vstřikovací měl jsem tu znnámeho a ten mi říkal že tam je špatná "vačka" nevím přesně co proste mi de motor hned do plných otaček ale na čerpadlo nebylo nikdy šáhlí takže tam toho bude víc co bude třeba vyměnit a koukal jsem po netu a čerpadlo se da sehnat okolo dvou tisíc .. traktor mám pouze na lehčí práce tudíž minimalně používaný nechce se mi do něj cpát nějáky velký peníze když jeho cena je okolo 20 000 tak se mi nechce dat deset za opravu
kdyz jde motor hned do plnych otacek tak asi nebude spatna vacka ale regulace nejdrive bych zkusil vymenit olej jak v regulatoru tak i v cerpadle
no on něco takove říkal že ten regulator a že je vačka taky vohudlaná nebo tak něco ale jen mi de o to jestli teda koupím starší čerpadlo jestli může být u něho nějáký zavažný problem nebo něco takoveho na ce se zeptat na co se dívat nebo tak něco..
čerpadlo poznáš až na motoru.
nedavaji cerpadlo se serizuje nezavisle na vstrikach ale pokud nemas moznost je zkontrolovat jinde tak je cerpadlar take zkontroluje a seridi ale je lepsi se snim o tom domluvit predem kazdy nemusi byt na ne vybaveny
Odkud jsi? sežeň tabulky nastavení vem 10l nafty a stav se.
No a tak čerpadlo dají na budíky podívají se na tlaky popřípadě zeštělují ne?? A ty střiky s tím dělají co?? Já Blanensko
cerpadlo se serizuje na stolici kde se pripoji na privod nafty a roztoci se serizuje se mnozstvi nafty / pocet otacek to je jen zjednodusene jinak je toho vic u vstriku se seridi tlak otevirani a pokud spatne rozprasuje tak se meni trysky
slava píše:pokud tabulky nemas tak ja je mam mohu ti oskenovat prislusnou stranku
mám pouze na zetory 7... a crystaly. pokud by byly další tak budu vděčný. bold007@seznam.cz
ja mam tabulky na stare typy spis veterany konci zetorem 3011 ale supr tam je 35 i 50 jsou vydane v roce 1960
no já nemám příslušenství na čerpadla bez vačky, takže stejně třeba Z25 neudělám. ale klasické čerpadla s vačkou jo. Problém je sehnat druhé pístky.
Chci se ještě zeptat neznáte nějáký dobrý eshop na díly na supra a na 6945??? Díky moc
Podivej se do nej a uvidis,my jsme ho delaly,samy doma a neni to tak drahy,nez si ho das nekam delat,
go čerpadla v domácích podmínkách? a jak jste ho seřídili?
Příspěvků: 21
