Voda v oleji zetor 40
Příspěvků: 9
Ahoj
všiml jsem si , že se mi dělaji kapky kolem hrdla na vlévání oleje. Když jsem ho sundal každých 10 vteřin vystříkla kapička vody. A voda taky začal mizet z chladiče. Neví někdo čím by to mohlo být? Napadá mě těsnění pod hlavou.
Re: Voda v oleji zetor 40
je zapotrebi vice dopnujicich informaci jakou barvu ma olej jde z odvetrani klikove skrine para zvysuje se hladina oleje tlakuje voda v chladici jakou barvu ma kour z vyfuku
jakou má barvu olej?
to že je orošené ještě neznamená že je to plné vody.
Olej je krapet šedej je fakt, že nepatrně přibil. Kouř je šedej. Když sundám víčko od hrdla na olej tak z něj při běhu motoru stříká kapka vody a když motor je vyplej jde z něj pára.
neblahopřeji. Těsnění pod hlavou, obvykle. Hlava, vložka - také možné.
Voda se tam běžně vysráží a při ohřátí se zase odpaří, ale to jde o malá množství.
Kdyby to bylo těsnění pod hlavou tak by to bylo celkem dobrý. Snad to tak bude díky. Jen mi to příjde divné když byl motor před 3 lety na GO.
pokud to bude tesneni tak by se mohla objevit voda i ve vyfuku zacal bych sundanim sberneho potrubi vyfuku pokud tam je tak hned uvidis ktery valec to dela to se neda prehlednout pak staci udelat jen ten jeden valec
pokud odešlo jedno, odešly všechny, nemá smysl to dělat za týden znova. Ty peníze za těsnění ho nezabijou, navíc bude záhodno vyměnit rovnou mrazovky. Ty nové hnijou před očima a staré to maj obvykle za sebou. Těsnění parohů bude stejně dělat, tak ať je to komplet.
1, napustit chladící soustavu obyčejnou vodou
2místo zátky na chladič nasadit špunt s ventilkem
3,natlakovat pumpou max 1atm
4, nechat 12-24hodin
5,sundat hlavy
6hledat orezlé místa
Takto detekuješ místo kudy by mohla pídit voda do oleje.
Může být prasklá hlava, těsnění pod hlavou, gumičky v bloku, takže hledejte hledejte hledejte
5,sundat hlavy
Příspěvků: 9
