Spojka Zetor 50 super
Příspěvků: 33
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zdravím všechny supráky potřeboval bych poradit špatně mi vypíná spojka a jde to přes zuby poradte mi co sní jestli je to na novou lamelu nebo něco jinýho předem děkuju
Re: Spojka Zetor 50 super
v první rade zkontrolovat okenkem ve freme jak jsou daleko vypinaci packy od ložiska a jestli mají všechny 3 stejnou vzdalenost je jich tam celkem 6 ale tri jsou na vyvodovy hridel ty mají mit vetsi vuli zabiraji az v polovine zdvihu pedalu
pokud je vule v poradku a jde sešlápnout pedal az na doraz tak me napada zvlnena lamela pripadne prohnuty pritlacny kotouc .jak vypina spojka vyvodu s tou nejsou problémy ?
spojka vývodovýho hřídele vypíná docela dobře myslíš že by to mohl být prohnutý přítlačák? nebo lamela jak to zjistím
no to jo ale jak zjistím že je bud lamela nebo přítlačák zvlněnej je to vidět nebo se musí třeba upnout do soustruhu a tam to teprve poznám?
pritlacak se zkontroluje pravítkem nebo se polozi na rovnou desku staci i na nej polozit sklo spravne se to ma zjišťovat tusirovaci barvou na desce ale v tomto pripade je to moc velky prepych prohnuta lamela bude videt když se polozi na setrvak bude pruzit a nebude lezet po celem obvodu
ještě muzes zkusit dat trakor na spalky mohla by stacit i jen jedna strana nastartovat zaradit redukovanou jednicku a roztocit kolo pak sešlápnout spojku a koukat za jak dlouho se zastavi mozna ze se bude protáčet porad zalezi na tom jakou silou se lamela tre o setrvak zrovna tak bys mohl zkusit tocit rucne kolem při 4 rychlosti někdo jiny podrzet spojku pak bys i mohl slyset jestli spojka uvnitř soupe o pritlacak
- Láďa
A nemůže být ta lamela zamaštěná??? U náhonovky nám to tak dělalo. U 6340.
zdravim, pripojim sa, ak by mi niekto poradil...pri vymene motora sa robila aj spojka-nove lamely.. nevie niekto neaky grif ako ich pri skladani vystredit? po zlozeni spojky ich uz nepohnem a nenasunem ju na hriadele..
este ohladom motoroveho oleja, aky tam mozem dat? doteraz podla byvaleho majitela tam bol neaky zabehovy, ktory uz nedostat... diky za rady.
na to je stredici trn ten se da udelat na soustruhu začátek je prumer do ložiska v klikovce další prumer takovy jaky je vnitrek drazkovani 1 lamely a další je na prumer 2 lamely zabehovy olej byl vetsimou rady A je zapotřebí vedet s jistotou jaky tam tedy byl a kolik je na nej nabehano protože prechod z A na AD ma svoje pravidla
ten trn mame, ale vraj to aj tak nemohli zlozit... a ten olej bol neake Acko.. a bol tam asi dlhsie.. kamarat mi poradil prsknut tam M6AD ze s tym nic nepokazim... tak ako postupovat...?
pokud mate odpovídající trn tak potom uz je to jen nesikovnost musí se malinko přizvednout protože když je v tom lozisku tak vahou lamel trosku poklesne a při nasazovani pootocit setrvačníkem aby se trefili drazky . do motoru ve kterem byl delší dobu olej rady A se neda dat olej rady AD ale když vam to radi kamarad tak třeba vam potom i poradi co s vylagrovanym motorem
nasi nerobia spojku kazdy rok (otec s brachom) tak jasneze nesikovnost.. robia to vlastne prvy krat..
a keby som chcel dat na radu kamarata co supra ani nevidel, nezhanam pomoc tu od vas, fachmanov... viem iba ze tam bolo neake Acko, dost dlho lebo je uz hnusny a akurat som pocul ze tam nemoze ist syntetika ani polo.. preto ak niekto vie, nech poradi... budem vdacny..
jedina moznost je dat tam M6A na olej rady AD se da v tomto pripade prejit jen pokud se dela komletni generálka motoru s vycistenim všech mazacich kanalu jinak si rikate o zadreni motoru na klice
tak to fakt diky za radu. a ten M6A tam mozem dat bez obav? len vypustit stary, vycistit vanu, sitko a filtre a naliat?
ano a vycicteni vany je jen dobre zaroven se zkontroluje zda nejsou velke vule na ojnicnch loziskach skusit s nimi zahybat
zdravim páni,
nevie mi niekto poradit presnu vzdialenost na kolko nastavit spojku? myslim tie packy od loziska. tri idu na jeden rozmer a tri na druhy, vacsi... vdaka.
Packy motorové spojky se seřizují na 2,5mm a náhonové se dělají 8,5mm od ložiska
Dobrý den, mám otázku jak mám měřít toho 2,5mm je na to nějáky přípravek nebo jak?? A co je v te spojkové skříni za olej a kolik??
pasek plechu o sile 2,5 mm a pouzit jako sparovou merku . ve spojkove skrini není zadny olej
No ale mám traktor na půl to se ladí až je zase složený jen přez ty okýnka na boku? No na netu jsem našel kolik se kam leje oleje a bylo tam spolková skříň 7l C a vůbec nevím co to je
při rozpůleném traktoru se to ladí tak že se měří vzdálenost od štítu spojky.Popřípadě se na středící trn nasadí přípravek a došteluje se to do něj-(hlavně musí být 3 packy stejně a další 3 zas na jinou hodnotu- náhonová,pojezdová) Jen nevím hodnoty. brožuru nevlastním.
Vasku ty jsi se ptal na tu vzdalenost 2,5 a ne ze to mas rozpulene takze meri se od vika spojky pojezdove packy 25 mm a nahonove 19 mm pak po montazi se k nim dotahne lozisko na vuli tech 2,5 volny chod pedalu by mel byt 2 az 3 cm olej tam neni zadny nevim kdes to nasel mozna mas na mysli srin rizeni ta je nad spojkou a ten obsah by mohl i odpovidat nikdy jsem to nemeril
Mám ještě dotaz slišel někdo o tom že má super 50ka zadek z 30ky nebo něco takového:?? Mám to doma je to pětikvalt bez redukcí a nemůžu za boha na něj sehnat to ložisko a ty páčky nevíte nějákou radu??
to není ze 30 ale ze supra 35 jestli myslis spojkove lozisko a vypinaci packy tak jedine si dat inzerat protože v obchodech kde jsou dily na supra 50 se to nevede a zkousel jsi porovnat packy z 50 mozna jsou stejne nebo se daji upravit zrovna tak i lozisko
můžu ještě jednou skrz ten olej víčko na napouštění je na levé straně přímo pod baterkou ví někdo co se tam lije za olej díky
ted mi doslo ze ty asi mluvíš o převodovce na pridavnou remenici u supra 35 to ale není spojkova skrin je oddelena od ni dej tam normalne prevodovy olej jako je v převodovce
Příspěvků: 33
