Dotížení traktoru
Příspěvekod accuphase » 18 kvě 2007 23:33
hej,moje zada by o tom mohli pisat romany,keby vedeli..ja som to myslel tak,ze ta voda je lacnejsie riesenie,nez dodatocne kupovat zavazia. ide o to,ako to zrealizovat.mozne riesenie su plniaci vodny ventil alebo prevrtat disk naproti ventilu na odvzdusnovaci srub. to sa da len u bezdusovych plastov. tiez cakam na dvojmontaz jak na spasenie.gumy mam,uz len disky a upinace.
Příspěvekod Jan » 19 kvě 2007 23:34
Tak to se tedy máš,ty dvojky mají hodně co do sebe. Na škodovkách to bylo seksakramentsky znát,na těchto nových strojích jsem se jich zatím nedočkal .. :cry:
Příspěvekod accuphase » 20 kvě 2007 01:21
jak je sucho, tak moznoze sa duplakov nedockam ani toho roku. :cry: a nezaprsi a nezaprsi!
Příspěvekod PavelM » 04 čer 2007 10:50
Někdy ti nepomůžou ani tupláky
http://www.imagehosting.com/out.php/i40 ... actorz.jpg
(fotka je z Liaz fóra)
Příspěvekod Octaviaman » 04 čer 2007 17:15
PavelM píše:Někdy ti nepomůžou ani tupláky
Tak ten ho pěkně utopil - bych chtěl vidět čím to tahali ven. :shock:
Octaviaman
Příspěvekod maclos » 04 čer 2007 20:54
by som chel vidiet toho kretena co to soferoval :evil:
Příspěvekod PavelM » 06 čer 2007 18:12
maclos píše:by som chel vidiet toho kretena co to soferoval :evil:
Stojí před traktorem a kope :lol:
Příspěvekod maclos » 07 čer 2007 09:17
vidis to som prehliadol.....ale tak myslim si ze to kopanie mu je maximalne zbytocne...ale ved tak nech sa trapi ked nic v tej dutej slamennej hlave nema.. :twisted:
Příspěvekod david » 07 čer 2007 14:35
no jak to tady čtu tak je tu každej odborník a nikomu by se todle stát nemohlo :?
Příspěvekod PavelM » 07 čer 2007 17:12
maclos píše:vidis to som prehliadol.....ale tak myslim si ze to kopanie mu je maximalne zbytocne...ale ved tak nech sa trapi ked nic v tej dutej slamennej hlave nema.. :twisted:
Jak bys to chtěl vytáhnout? Něco snad odkopat musí, pak už ho snad nějak vytáhli
Příspěvekod maclos » 07 čer 2007 21:45
Pockal kym vyschne a potom nastartoval, dal plny plyn zaradil pätku a zrazil tetku :lol:
Příspěvekod PavelM » 07 čer 2007 22:46
maclos píše:Pockal kym vyschne a potom nastartoval, dal plny plyn zaradil pätku a zrazil tetku :lol:
Do té doby by ti tam nic nezůstalo.. spoluobčané by se postarali o každý kousek železa :D :D
Příspěvekod accuphase » 07 zář 2007 22:55
Duplaky namontovane... :wink: V zadnych kolesach napustana voda,hmotnost okolo 13 ton. :shock:
Re: Dotížení traktoru
Příspěvekod Jan » 05 zář 2010 13:35
Tak letos jsem do všech kol napustil vodu,spolu se závažím v zadním TBZ má moje MX nyní něco málo přes 15 tun. Po hopsingu i v těch nejprudších kopcích ani náznak ..
Příspěvekod miki » 05 zář 2010 14:42
Pánové, to vše co píšete je pouhá dynamika a buzené kmitání. Jde o poměr mezi hmotností (její velikostí a rozložením) a tuhostí (tlak v pneu, voda v pneu). Voda v pneu podstatně mnění nejenom hmotnost kola, ale při přejezdech a deformacích pneu se jinak chová tlak v pneumatice (malo vzduchu). Jako buzení slouží dynamické síly od kol a od nářadí.
Příspěvekod Jan » 05 zář 2010 17:01
Dobře,tolik tedy teorie ale co praxe?
Příspěvekod miki » 06 zář 2010 06:47
Hlídat rychlost, při které se do rezonance dostanu a při prvních příznacích skákání ji snížit.
Pokud mermomoci chci provozovat při této rychlosti, tak podstatný vliv má huštění pneu a hlavně voda v pneu. Raději dát do kol vodu teprve potom možná ještě dotížit železem. Tím změním více vlastnosti soustavy.
Vono je to jak se starým autem při určité rychlosti ti drnčí jeden díl při jiné rychlosti druhý. Zde se holt rozeskáče traktor, bohužel druhým tvarem kmitu. První tvar je to kývání předek-zadek.
Příspěvekod Cecka » 06 zář 2010 12:53
Tohle skákání vzniká tím, že je rozdíl v trakci přední a zadní nápravy - tzn. málo závaží, špatně rozložená hmotnost na nápravy, špatná poloha tažný tyče, tlak v gumách apod.
Proto by měl mít traktor v tahu rozložení hmotnosti přední a zadní nápravy - 55% a 45%. V opravdu těžkých podmínkách až 60% a 40% (předek/zadek). Proto se závaží dává - na kola (což je víceméně na nápravy) nebo na předek.
Příspěvekod miki » 06 zář 2010 16:47
Kirovec se ti taky rozeskáče stejně jako jednoosá Varina. Jde o komplexní posouzení systému. Na kola se dává závaží proto, aby se zbytečně nezatěžovala konstrukce traktoru, což neplatí pro přední řízenou nápravu, kde se závaží ani voda nedává na kola z důvodu gyroskopického momentu při zatáčení kol. Kloubové traktory proto můžeš dotížit v kolech vodou či závažím na obou nápravách.
Předchozí
Zpět na Všeobecná diskuze
