4 valcovy motor alebo 6 valcovy motor
Re: 4 valcovy motor alebo 6 valcovy motor
Příspěvekod rasto nm » 15 pro 2019 11:05
Nechcem zakladat nove vlakno tak napisem sem prosim poradte aky traktor vybrat do dopravy 4valec zetor fortera 8000mth alebo 6valec case maxxum 115 x line nema odpruzenu prednu napravu prevodovku ma 16x16 4000mth, alebo case maxxum 140mc s odpruzenou prednou napravou a prevodovkou 17x16 12000mth prevodovka bola cerstvo robena
traktor bude tahat kontajnerovy 15 tonovy naves,a vyvozku na baliky a v zime pluh na sneh, tazke prace na poli robit neplanujem
Příspěvekod zemědělec » 15 pro 2019 12:04
Do dopravy určitě kvalitně odpružený traktor co dosáhuje 40km/h na ekonomické otáčky.Neodpružený traktor ztratí na 30km cca 12-15min z vlastního porovnání na rozbitých silnicích.Ta převodovka 17/16 se do dopravy v kopcích taky nehodí. Pokud plánuješ jezdit jenom po rovinatých cestách s dobrým povrchem tak to nemám zkušenost.
Příspěvekod rasto nm » 15 pro 2019 12:54
ale ako by to vychadzalo zo spotrebou lebo to je dost podstatna vec pre mna nemate s tym niekto skusenosti
Příspěvekod caryfuk » 15 pro 2019 18:41
Zdravím, mám od nova Case Maxxum 125 X line r.v 2008 s převodovkou semi powerschift 16x16 s odp. přední nápravou, což je o trochu silnější bratr výše uvedeného Maxxuma 115 x.
Z mých zkušeností bych maxxuma 115 x do dopravy s 15 tunovým návěsem nebral z následujících důvodů:
1) absence odpružené přední nápravy.
2) převodovka 16x16 na rychlost 40km/h potřebuje cca 2150 ot./min motoru = větší spotřeba paliva
3) nedostatek výkonu a kroutícího momentu motorů u řady X-line. Motory řady X-line jsou vybaveny mechanickým rotačním vstřikovacím čerpadlem Bosch.
Namísto toho řada Maxxum MC již má vstřikování paliva commonrail s možností automatického navýšení výkonu motoru power management. U maxxuma 140 mc je navýšení až na 178 koní.
Tedy pokud je výběr opravdu jen z výše uvedených traktorů šel bych do Maxxuma 140 MC. :wink:
Příspěvekod rasto nm » 16 pro 2019 14:34
dakujem za odpovede a co si myslis o spotrebe o kolko bude podla teba vetsia spotreba maxuma 6valca oproti fortere 11441
Příspěvekod konicek » 04 dub 2020 21:27
Ahoj,
tak jsem se také stal novým majitelem Case. MXU135 (shodné jako Maxxum 140). Těch 6 válců, to je písnička :). Co mě ale trochu vadí je to kvílení 3tího a 4tého stupně v každé řadě. Jak to, že to nekvílí při každým stupni?
Předchozí
Zpět na Všeobecná diskuze
