Prosím o radu zkuš.zemědělce!!!
Příspěvků: 79
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
no mě nic já s tím nejezdím ale vím že to děláOndřej Novák píše:To DAVID: Co?Jestli ti vyskakuje předek nebo náhon tak to je jednoduchá oprava: dolej si olej do převodovky
A co ti vyskakuje želva nebo zajíc?
- Ondřej Novák
Máme tady taky kopce jako kráva ale pokud se doleje po horní rysku tak NEVYSKAKUJE NIC. A každopádně želva nebo zajíc už z podstaty konstrukce nemůže vyskakovat. Teoreticky by se mohlo stát, že do kopce přestane jít zajíc ale v tom případě traktor zpomalí na želvu. To by ale v převodovce nesměl být skoro žádný olej aby tohle udělalo. Spíš bych to viděl na špatné seřízení, kdy buď zajíc nebo i želva můžou začít v zátěži prokluzovat až se traktor zastaví. To ale není konstrukční chyba traktoru.
Sem rád, že sste se tady zmínily o zajcoj.
Mnámej když na podzim parkoval a nechal tam zajce, tak sme potom na jaře nemohli nejdřív hodit želvu a po chvíly běhu motoru ani žádnej kvalt.
Nakonec mu borci zjistily, že má nějakou zalehlou spojku, ale nevím, jak to souviselo se zajcem a želvou, každopádně tyhle dva ho stály 3000 mechanikuj,tak nevím Co proč a jak??
davide nevim jak jsi přišel na to že 7?45 pohodlnějčí než kryslal jezdil sem pěknou dobu s oběma 7745 neni vůbec špatná to neřikám ,ale skáče to oproti kryslalu jak koza a když chceš zapnout náhon nebo redukci tak se ještě tak někam dolů ohejbat! u krystala náhon a násobič pěkně pod volantem a redukce pěkně po leví straně pokud máš předěláno jako že jo a pak je rados jezdit
[/quote]
- Ondřej Novák
Přesně tak jak říká zetorista. Taky jezdím s oběma tak můžu srovnávat. Mám 8045 ale s 81 kabinou takže co se týče třeba hluku v kabině je to s Majorem plně srovnatelné. Ale Crystal získává navrch v takových detailech jako lepší nastupování (rovná podlaha, víc místa), přídavné topení pod přístrojovkou takže ti v zimě nemrznou nohy jako v Majoru. Větší počet rychlostí (u Majora je například zpátečka na couvání s vlekem moc rychlá a redukovaná zas moc pomalá). A asi největší výhoda želva - zajíc, na tu se násobič u Majora vůbec nechytá, (je pravda, že použití zajíce je omezeno od 1200ot. výš, ale u Majora je omezení použití daleko horší...
Tak abych to shrnul: Srovnávejme srovnatelné, kdybych přišel do družstva a mohl si vybrat jestli budu jezdit s 81 nebo 77... je asi jasné co bych si vybral
Tím netvrdím že je Major špatný traktor, jde jen o to jakou práci bude dělat a za jakou cenu se koupí...
Díky za rady a zkušenosti:
Dnes sem přitáhnul toho crystala jak sem psal a nevím
Pohodlí je proti suproj úplně jiné
Ale co sem dojel na dvorek, tak sem se málem strachy poto...
Ten šílenej čelňák sahá přes 2 metry před traktor a to nepočítám vidle.
Trvalo mě asi 15 min, než sem slušně zaparkoval.Vylezl sem spocenej jako prase a nasr... , že musím opravovat plot
Vidle sou holt vidle a tyčky jenom tyčky.
Takže pocity sou smíšeny:Vždycky sem chtěl čelňák a teď když je,tak nadělá víc škody než užitku.Asi bude muset dolů.Teda jestli ho vemu.Zatím ho mám na měsíc na zkušenou(Ikdyž sem už zálohu zaplatil)
Teď rychle nějakou rotačku ať to můžu vyzkoušet.Teď poraďte kterou,aby byla tak akorát.
Je to klasická 80ka bez předku,ale má to tu boudu se světlama ve střeše,nevim z čeho.
Z pětadvacítky už mě bolí prdel,jak to na tu 4ku skáče,tak mě něco doporučte ať můžu zajet na nákup(čekájí mě ještě 4 ha sečení,tak ať nemusím trápit ty svý "DŮCHODCE")
- Ondřej Novák
Z vlastní zkušenosti můžu doporučit ŽTR 210 je to 3bubnovka hydraulicky skládací nahoru. Do toho Crystala je ideální a dobře to s ní přibejvá
Dají se pořídit okolo 20-30 tisíc. Ještě se tahle 210 dělá v diskovém provedení ale s tou už zkušenosti nemám
Já mám zkušenosti s diskovou 160kou, ale nevím.
Je naprt, že nemá řechtačku a tím pádem když se nepatrně ubere plyn(třeba při řazení)hned ztratí otáčky oproti tomu bubnovka když se rozjede, takuž ji nic takového nezastaví...
Máš s touhle kombinací zkušenosti ve svahu(sekačkou dolů),jak to ten krystal drží?Kulik je hodinovej výkon a spotřeba?
Tady u nás na vrchovině byla svého času velmi častá kombinace 8011 + ŽTR 330, takový polonesený hybrid dvou ŽTR 165 vedle sebe, tovární výroba Pelhřimov. Crystal to dával, kopec nekopec, ale už bylo patrný, že nějaká stovka by v tom byla ekvivalentnější...... s 210 nebo 185 si bude jen hrát.
Ten čelák, není to náhodou slušovický výrobek?? To je teda pořádný monstrum....
- Ondřej Novák
2svec: ale 210 nemá žádné plechy a před skládáním jenom přizvedneš přední část plachty. Já sen s tímhle nikdy problém neměl
Mám v merku crystala s čelákem,ale myslím si,že je ve předu dost těžkej a vzadu zase lehkej,kdybych za něj vzal 9ku a naložil,tak asi moc nevyjedu a proto,neví někdo kolik 80ka váží a jáý je rozložení na nápravy?Dost mě to zájímá.Vím že praxe je jiná,ale abych věděl alespoň teoretick... Třeba co to udělá když vemu do čeláku 800kg senážák a budu se chtít někam vydrápat po mokrý trávě,ale co vydrápat,potom ještě brzdit.Zkušeností s "jízdou na sáňkách"mám až dost a z toho potom bejvá pohled na traktor-v lepším případě na boku-a to ještě když bude čelák 2,3m ve vzduchu,to je potom svahová dostupnast traktoru v...
http://www.farmweb.cz/index.php?page=pravidlaPeetan píše:JÁ UŽ SE MUSÍM ZEPTAT,ASI SEM JEDINEJ KTEREJ TO NEVÍ,ALE JAK PŘIHODIT NĚJAKOU GALERII???![]()
Ať vás mohu obohatit...![]()
Příspěvků: 79
