navýšení výkonu
Příspěvekod deutz215 » 11 lis 2007 15:03
nebolo od snímača otáčok a ten obmedzoval otáčky
Re:
Příspěvekod Vaclav UPZT » 07 čer 2008 14:03
lukasbranka1 píše:je rozdil jak se vykon meri jezdim JD 6420 ma trvalych 110koni a navyseni na 125koni ale pozor tech 125 je bes ventilatoru kimy kompresoru atd takze v zime kdy neni treba moc tocit vrtuli klima nejde atd by mel mit vetsi vykon rek bych 110 je tam porad bes ohledu kolik je stupnu a co delas ten zbytek je spickovy vykon se kterym nejde pocitat pro trvale pouziti co se tyce cipovani neco jde i kdys je motor stejny ale meni se vstrikovace turba proste nejde udelat se 115 220 stajo by to tolik ze jeto nesmysl i kys je obsah stejny nejde jen o softver
podle katalogu ND je motor třeba u Case 115 zcela stejnej jako u 140 i příslušenství(palivovka,chlazení i výfuk s turbem).Jen řídící jednotky motoru mají jiná čísla.(u Multicontroleru)
Re: navýšení výkonu
Příspěvekod Cecka » 09 čer 2008 13:18
Ono de jen o to si říct, jaký jsou výkony - zjednodušeně. Třeba tady na tomhle grafu.
Jmenovitý výkon - výkon při max. otáčkách (je tedy nižší než maximální výkon) - cca na grafu 6 500 otáček, 56 kW
Max. výkon - nejvyšší hodnota výkonu, který může stroj dosáhnout - na grafu 6 000 otáček, 60 kW
No a powerboost je to, jak napsal Vaclav UPZT. Aktivuje se jen při vysokých pojezdových rychlostech nebo při nakroucení vývoďáku.
Takže to jak tu někdo psal, že při orbě zapne vývoďák a úplně cítí jak to líp táhne je vtip :mrgreen:
Přípravy/setí, podmítky, orby nikdy powerboost není aktivní...
Re: navýšení výkonu
Příspěvekod jimbo » 11 úno 2009 20:06
da sa navysit vykon aj na nizsich otackach aj bez velkych uprav. jednoduch sa da nainsalovat jedna mala krabicka, co vysi vykon. rad by som aj poslal katalog o tej krabicke, ale sem to neviem dat. mozno keby niekto chcel, tak by som to vedel preposlat. nie je to chipovanie. hoci kedy sa to da vypnut, dokonca sa to da aj vyskusat. cena je z hruba 1100 eur.
keby ste chceli katalog s zoznamom traktorom, do ktorych sa to da namontovat, kludne sa ozvyte na jimbo@pentacom.sk ja vam to preposlem.
Předchozí
Zpět na Všeobecná diskuze
