Traktor kolem 100 HP
Re: Traktor kolem 100 HP
Příspěvekod neznalek » 30 pro 2012 11:59
tomous píše:Ahoj. No já mám skoro 80ha a dříve traktor 90k ted rok k němu 100k a nemůžu říctž,že bych něco nestíhal. Je potřeba mít kloudný nářadí a je to o něčem jiném. Tom
úplný souhlas....mám 102 ha a z toho 80 orné....2x 3011 (ale vícemene nic nedělají) 7745 (kolem domu, obraceč, shrnovač, balička, práškovačka...nic jiného), Landini 125+ ČN ( vše ostatní). Vzhledem k tomu, že mám jen jeden zadek :D tak stíhám vše v předstihu a v pohodě, i když ted sám pokoukávam po něčem výkonějším, ani ne tak z potřeby jako spíš pro zrychlení,zpříjemnění a zefektivnění práce když příbírám další hektary.
Příspěvekod bold » 30 pro 2012 12:16
jojo. neříkám že to nejde, ovšem 4radlice a 6 radlic je rozdíl, hlavně časově a když má člověk jen jeden zadek :lol: Vycházím ze skušeností okolních sedláků, napřed 7745 posléze dokoupení 150-180koní, crystaly se vyměnili za něco zahraničního NH, DF, MF a pod. Osobně mám většinou celky větší jak 10ha, při oračce jedu cca 15 minut na souvratě, vyplatí se spíše záběr než obratnost :D
Příspěvekod tomous » 30 pro 2012 13:47
Orné 50 zbytek TTP. Orám čtverákem pluhem a za den není problém 7ha udělat. Taky mám pole od 0,5ha a největší 7,5ha. Mě prostě silnější trktor nechybí. Nehledě na to,že bych musel kupovat vše znovu pluh podmítač atd.atd. Tom
Příspěvekod medulin » 30 pro 2012 15:18
Mám 110koní a momentálně dělám na 165ha (34 parcel) a trochu služby. Myslím že to je pro mě už taková pomyslná hranice kdy se to nechá rozumně zvládat.
Příspěvekod chose » 30 pro 2012 19:00
Já si myslím, že to úplně stačí. Já jsem kdysi dělal cca 270 ha jenom orný se 115 koňovym traktorem. Měl sem 5 phx , smyk 6m a secí kombinaci 3m. Hopdněkrát to bylo od rána do večera a na hraně byli někdy i termíny, ale dalo se to udělat.
Příspěvekod poulm » 03 led 2013 08:38
Záleží jak se na to člověk podívá.Mnohemdřív se to muselo stíhat i koňmi,ale pokud musí člověk většinu prací dělat sám,tak čím výkonnější trator tím lepší.
Třeba bránosmysk 6m jde tahat 70kou,ale i 160kou,jenže tou 160kou jde docílit mnohem vyšší pracovní rychlosti,lepší kvality práce a vyšší haktarové výkonnosti.
A tak je to i s ostatním.Na 80 a víc hektarů bych se už díval na traktory od 160koní nahoru.
Toť je můj názor a potvrdí mi to i bold,že by toho svého otočného šesteráka šlo efektivněji tahat i 200-250ti koňovým traktorem. 8)
Příspěvekod bold » 03 led 2013 10:28
jojo, potvrdím. těch 160 koní je spodní hrana, pokud chci orat hloběji tak sundávám poslední těleso. do 20cm to jde, ale je to na hraně.
Příspěvekod poulm » 03 led 2013 11:47
Přesně tak.
Bohužel v zemědělství je čím dál větší nouze o jakoukoli a hlavně spolehlivou pracovní sílu,takže si chce každý zemědělec udělat co nejvíce sám a na stěžejní práce je potřeba co nejsilnější straktor,aby vše bylo co nejrychleji hotové,toť můj názor.
S otcem jsem začínal se Z3011,pak Z6911,pak 8011,teď ZT303 a už se poohlýžím po něčem od 16145.
Samozřejmě nechci popírat,že nějaká 115ka nestačí na 100ha,ale už bych tam raději viděl běhat buď ze starších nějakou 161ku se škodovkou 180 nebo z nových traktorů něco kolem 200k a k tomu ze dva lehčí starší Zetůrky na přicmrndování.
Tak to má snad každý trochu rozumný zemědělec,který ví,že jeden traktor nemůže být na všechno,jsou potřeba i ty lehčí a i ty silné.
Každopádně k tomu už bylo v jiných vláknech napsané hodně a je to pořád stejná písnička,zase je to jenom o financích,potřebách a osobních prioritách každého zemědělce.
Dost často jsou zde rozpory jak silný traktor,které či makové značky,nový nebo starý atd.,bohužel tohle si musí každý přebrat sám na co dosáhne :?:
Příspěvekod chose » 03 led 2013 20:40
Já to asi blbě napsal. Na těžký polní práce orba, smykování a setí sem měl 115-ti koňovej traktor a na postřiky zetor 7745. Velikost nářadí sem psal, aby si každý představil přibližně půdní podmínky. Někde se s tím pluhem trápí 161 a u nás to utáhne 115-ti koňovej traktor.
Záleží na nářadí, jaký chce tazatel tahat, jestli to bude dělat při práci, nebo ne a jestli je vůbec reálný zvětšit výměru, protože pojem chtěl bych 80-100ha neni jako když řekne že má jistých 80-100 ha.
Příspěvekod Vašek » 04 led 2013 13:50
No já bych chtěl jen ornou půdu.. A právě bych chtěl jít do něčeho jako 114 41 nebo tak něco do 161 45 se mi moc nechce..
Příspěvekod poulm » 04 led 2013 14:38
Záleží kolik ti spadne pole do ruk.
Nejdřív je důležité mít pole a podle toho si koupíš stroje.V nejhorším ten první rok těch 80ha uděláš i tou 69kou,sice na krev,ale uděláš a pak už budeš chytřejší jaký traktor zvolit.
Já kdysi orával mnoho let 15-20ha ročně s Z6911 s 2-3radličákem podle podmínek,tam jsem se natolik vytřásl,že už preferuji traktor čím silnější tím lepší a čím větší záběr tím líp,protože času a lidí na práci je vždycky málo.
U nás jeden soukromník,dnes už je velký,tak začínal v restitučních dobách s 56kou a 2x 8011,až měl okolo 200ha tak si pořídil silnější traktor,tehdy už nového Doutze s výkonem 165koní,teď už má další dva okolo 260koní a chce ještě silnějšího,protože už má dost přes 500ha.
Když všechny peníze utratíš za stroje,tak ti nezbyde na pole,je třeba dobře uvažovat než se pohneš dál,peněz je vždycky málo.
Ale o tom se už tady také napsalo mraky.
Příspěvekod Vašek » 04 led 2013 14:58
No já mám svích okolo 40 h a právě soused končí a má 30 tak by mi je dal prozatím do pronajmu kdykoli a ten zbytek se u nás dá lehco získat.. je mi to jasné že číl větší tím lepší ale prave jde o ty peníze líp se kupuje otočnej čtverak něž když tak je o dvě radličky víc ta cena je někde jinde..
Příspěvekod poulm » 04 led 2013 19:02
Nevím kolik můžeš ihned dát za další stroje,ale určitě budeš na tom podobně jako ostatní,takže bych ti radil kup si pro začátek starou škoduli (cca 50tis) k tomu PHXe 5-6radlic (cca 15tis),k tomu nějaký bránosmysk nebo kombinátor KON (cca 25tis) a už jseš schopný za 100tis obdělat 100ha.Pokud se ti zadaří a vyděláš,tak za rok či dva to můžeš hodit do šrotu a jít do něčeho novějšího.
Když přibereš pole,tak potřebuješ další nemalé finance na osivo,hnojiva,postřiky a mnohé další,ale to jistě víš.
Příspěvekod tomous » 04 led 2013 20:51
No nedokážu si představit jak se motám se škodulí a taženým pluhem po svejch polích.Hodně záleží jak velké výměry budeš obdělávat. Nejhorší jsou špiče atd. Je to na zvážení. Tom
Příspěvekod poulm » 04 led 2013 23:28
Je to jen o zručnosti a o zvyku.Viděl jsem kamaráda jak jezdil se škodulí se sedmerákem a koukal jsem jak blázen jak uměl pěkně poorat i vydrbávaky v podobě špic a jiných patvarů.
Jde jen o to,že jsou tyto stroje levné na hranici šrotové ceny a z nouze ještě nějakou práci udělají.
Samozřejmě jak jsou prašule,tak jde koupit cokoli. :wink:
Předchozí
Zpět na Všeobecná diskuze
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 4 návštevníků
