CHIP Tuning
Příspěvků: 75
• Stránka 3 z 3 • 1, 2, 3
Re: CHIP Tuning
Už týždeň máme namontovaný PBOX od Steinbauera na našom JD 6920S, spravilo to 41 koní k dobru čiže rovných 201.
Ten výkon je opravdu cítiť, je to fakt parádna vecička. Spotreba šla dolu pri maximálnom výkone. Nejaké konkrétne čísla zatiaľ nemám, ale časom by som niečo mohol odmerať.
Re: CHIP Tuning
hodím do placu trošku laický dotaz, může Chipovánim vzrust výkon motoru a zároveň klesnout kroutící moment? Vycházim z ůdajů při upravě jednotek ruzných motorů (konkrétně jednotky steinbauer a údaje na jejich stránkach, osobne se mi to zda jako chyba ve vypočtech
)....rozdíly "před" a "po" jsou nekdy dost markatní
Re: CHIP Tuning
Taky mám steinbauera na case magnum 250 výkon se zvedl na 315.Dneska jsem ho otestoval tahal jsem Farmet turbulent poslal sem ho trochu víc do země a když už bylo 250koní málo přepl sem na vyšší výkon traktor se odpíchl jako raketa jelikož to byl můj první pokus využít tento výkon a jen chvilku tak bližší info nemám,ale je to super věcička
Re: CHIP Tuning
Pokud si dobre pamatuju tak vykon je zavisly na krouticim momentu.
Re: CHIP Tuning
Chip tuning není nic jiného než, že se zvedne dávka a přeplňování. Víc vzduchu + víc paliva je větší produkovaný výkon, respektive kroutící moment. Otáčky zůstávají většinou stejné, ale i ty lze zvednout. Je to jenom hraní si s palivovými mapami. Bohužel vše má své limity a vždy je něco za něco.
to VonVagel: jak jdou kšefty?
Re: CHIP Tuning
Dnes som pytal na nazor cloveka, ktory sa zivi vecami okolo simulacii a vypoctov zalezitosti pre automobilovy priemysel, takze v tomto pripade jeho pohlad na tuning traktorov si dovolujem povazovat za dost odborny.
1. reakcia bola to, ze otazka zivotnosti motora je relativne nepodstatna ( motor moze byt dimenzovany s vacsou rezervou ), ani neriesil veci ako dostatocne chladenie a pod., ktore sa da teoreticky doplnit na potrebnu uroven. Dolezitejsie je nastavenie celeho systemu motor - prevodovka - diferak - koncaky na isty krutiaci moment. Vsetky komponenty tohto systemu su konstruovane na tkz.nekonecnu zivotnost, t.j.ak by ostalo tovarenske nastavenie su neznicitelne (alebo mali by byt). Zaroven sa rata aj s tym, ze moze dojst k navyseniu sil pocas isteho casoveho intervalu. Vsetky tieto navysenia su uz ale na ukor povodne nekonecnej zivotnosti komponentov.
Na prepocty dimenzovania komponentov jestvuje niekolko ( 8 ? ) matematickych modelov, ktore sa nasledne testuju v realite - rozny vyrobcovia pouzivaju rozne schemy a je este tkz.americky system - urobime hriadel - skusime - ak sa zlomi, urobime hrubsy hriadel - skusime - ak sa zlomi....atd.
Sumar:
1. Nevieme, na kolko HP/Nm su skutocne dimenzovane jednotlive komponenty ( dokedy maju tkz.nekonecnu zivotnost ) a aka je teda bezpecna rezerva
2. Nevieme, s akym kratkodobym navysenim sil ratal vyrobca - kolko percent vykonu, na aky cas a o kolko to znizi povodnu nekonecnu zivotnost
3. Kazde porusenie tejto rovnovahy je spustenim destrukcie - takze otazka nie je ci sa to rozbije, ale kedy sa to rozbije. Pre uzivatela je podstatne hlavne to, ci sa to udeje pocas zivotnosti stroja. Najskor to bude pri zvyseni vykonu najvykonnejsich strojov v danej skupine a aj s relativne malym navysenim, pretoze su najblizsie ku hrane.
A kedze z toho isteho zdroja mam smutne fakty o lifetime cycle management-e , do cestiny prelozene ako navrhovanie a realizacia tkz.kurvitiek - proste aby produkt vydrzal tolko co treba, ale nie velmi dlho...a to sa nejedna o spotrebny tovar ( chladnicky a pod.) ale auta, kde by som ocakaval nejaky doraz na trvacnost produktu, nemam velke oci v tom, ze u traktorov to je inak. Kazdy gram ocele na hriadeli a mikrometer presnosti na lozisku su naklady naviac..
Takze ak sa rozsype prevodovka presne 5.341 MH po instalacii tuningu a po jej oprave nasledne o dalsich 471 MH diferencial uhradi to v zaruke tuningova firma?
Sumar:
Re: CHIP Tuning
Zdravím Vás. Viedli ste veľmi zaujímavú debatu ohľadne chiptuningu, resp. powerboxu. vec sa má tak, že výroba súčasnej poľnohospodárskej techniky a kvalita použitých materiálov a použitých výr. technológií je veľmi diskutabilná. Kvalitne urobený chiptunig, ktorý berie na zretel aj komponenty hnacieho a prevodového ústrojenstva má minimalný vplyv na životnosť týchto komponentov, proste ak výrobca nedodržal technológiu, material, a podobne tak dany komponent nevydrží tak či tak. Avšak kvalitnou úpravou softvéru s naležitým overením na záťažovej brzde sa dá zvýšiť rozumne efektivita spaľovania. boli by ste prekvapený ako štruktúra niektorých softvérov je zanedbaná a sú v nej medzeri napr. pri riadení tlaku na raile, riadení tlaku turba a nevhodne zvolenou periodou vstreku. Ak sa tieto veci odborne upravia tak výsledok je prekvapivý v oblastí narastu výkonu a Mk a zároveň znížením spotreby. Pekný deň
Re: CHIP Tuning
Zdravim nemá tu někdo dělaný chip od agroecopower? Doporučil mi ho prodejce přímo v JD servisu a nezávisle na něm i prodejce new hollandu.
Jde mi o to navýšit výkon na jd 6230 prémium nemá to někdo vyzkoušené?děkuji
Re: CHIP Tuning
Ahoj mám na chip na obou JD a zatím spokojenost. Spotřeba šla dolů při vyšším výkonu.
Re: CHIP Tuning
Dohledné době budu chip řešit se servisem. Servismani se zatím shodují na tom, že u řad xx20 a xx30 chipem odstranili problémy s přidřenými vstřikovači kvůli nekvalitní (málo mazné) naftě
Re: CHIP Tuning
tomous píše:Nechápu jak na nekvalitní naftu má pozitivní vliv chip?
na naftu nijak, ale nejspíš tam bude jiné dávkování a pod... prodávám jak sem koupil
Re: CHIP Tuning
No můj názor je ten,že pokud tam naliješ naftu k hounu nezachrání tě nic. Zlatý starý rotační čerpadla bez moderních blbostí.
Re: CHIP Tuning
Tak včera jsem chipnul Valtru N 111, měla na vývodu 110 koní a má nyní 126, takže na motoru cca 122 před zásahem a potom cca 140. Teď začnou podziní práce, tak uvidíme zda to bude znát.
Příspěvků: 75
