Traktory a MH
Traktory a MH
Příspěvekod Josef Nemec » 27 říj 2006 23:57
Traktor s největším počtem motohodin před GO. Tam se pozná ten správnej držák. :!: :?:
Příspěvekod martasek » 07 lis 2006 14:38
jednou jsem na tech agru videl case magnuma 240 nebo co to bylo mel neco malo pres 30000mth :shock:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod Polci » 07 lis 2006 14:42
Nedavno jsem v Německu v bazaru viděl Fendt 824 s 27900 Mth, ale také podle toho vypadal :P
Příspěvekod Polci » 07 lis 2006 14:46
Jo, ale neřekl bych, že byl před GO. Za takovou dobu už tam asi vyměnili skoro všechno. To co tehdy vytáhl Case na Techagru bych nebral zase tak vážně... Vím o pásáku CAT (ještě tom hranatým typu) někde z Moravy ,který měl okolo 20 000 Mth... Jezdil někde na pomezí Moravy a Slovenska.
Site Admin
Příspěvekod Martin » 08 lis 2006 12:50
Jo tak ten pasak jeste stale jezdi a je to v Jevišovicich :idea:
Příspěvekod Jirka.st180 » 10 lis 2006 22:31
Tady kousek od mýho domova je velká akciová společnost mají nespočetně mnoho traktorů John deere a několik jich má přez 20000MH ale je tam i 8?00 která má okolo 25000 a jezdí pořád bez vetších problémů.
Příspěvekod chomyz » 21 pro 2006 18:43
No nemyslím sice že bysme byli na pomezí Moravy a Slovenska ale ten Cat-65C má teď cca 23500 mth bez generálky čehokoli. Neříkám že bez oprav ale je to pořádně uděläný traktor přitom jednoduchý a měl vždy špičkovou obsluhu. Takové traktory už se dnes bohužel nedělají. Jinak ten údaj jak tehdy uváděl Case u 7250 se mi taky nezdá prostým vydělením vyšlo asi 3600mth za rok a to si u takhle těžkýho traktoru dovedu jen obtížně představit. Ale třeba jo no...
Příspěvekod Tonda » 23 pro 2006 00:55
naše 7211 má 12500mth a bez GO...je to držák, je stále pěkná a spolehlivá a to se s ní dělalo 11let všechno.... stejně ten zetor 7211 z tej doby(rok 1986)....byl traktor už...
Příspěvekod pepís » 16 pro 2007 05:59
-to se zajedte podívat do kačiny a uvidíte samy jestli je to kec nebo ne starý magnum, byl držák a motohodiny se dají na jet uplně v pohodě je duležitá s troj využít a né ho nechat stát někde podkůlnou
Příspěvekod Fendtfans » 16 pro 2007 22:42
Pepis, ty seš fakt neschopnej uvažovat o jiným stroji než je Magnum, zase tady na jiný stránce zmíníš Magnum.a Magnum
My když chtěli poprve Fendy byli jsme myslím někde v Jevíčku a tam už tenkrát měla 8300 přes 20 000 Mth a říkali bez zásahu na motoru a převodovce, ale ty klasicky zase zmíníš Kačina- magnum a jak píš Polci ono to nebylo přesně jak se na techagru psalo.
Příspěvekod pepís » 18 pro 2007 02:14
jo do jevíčka taky jezdím a s chlapama se taky bavím a jezdí jim tam dobře i fendtíci a v křenově na starém favoritu měli taky moře hodin ale ted je už v polsku ale vždy neš začneš něco psát tak se mrkni na zadané téma a pak odpovídej prosím!
Příspěvekod karelk » 18 pro 2007 07:19
Takže pokuď má Zetor 6340 natočeno 3000 mth., tak by to mělo ještě nějakej pátek vydržet. Kolik může ten motor tak cca najet do GO. Má to motor jak 7745. Karel
karel
Příspěvekod david drdla » 18 pro 2007 12:16
karle to mas motor jak movej mam 7745 mam tam pres 10 tisis
Příspěvekod kordl » 18 pro 2007 20:34
Já mám 7211 od novýho16 let je na nom asi kolem 10000 mh a nic kromě prasátek a takovejch kravin se na nom nedělalo. Ale sousedi maj 7745 taky 16 let a ty na nom maj 23000mh a motor dělali vloni. jinak dělali za tu dobu 2krát spojku. Dost to závisí na obsluze a dodržování pravidelnosti výměny olejů.
Příspěvekod pepís » 12 led 2008 22:29
když už jsme u těch zetorů tak si dejte polský víbrus od nekvindy a budete ho dělat každý rok popraskají vám kroužky vydře se vačka a je po motoru a v dílně jen kroutíte hlavou jak je to možné
Příspěvekod Pavel3545 » 13 led 2008 15:45
Ještě než se zacnete hádat který traktor kolik najel tak si zjistěte jestly počítá MOTOHODINY nebo HODINY PROVOZU, znám chlapa který má 2 značky každá počítá jinak s traktorama jezdí skoro stejně a jeden má najeto 6000 a ten druhý 2700. Takže se už nedivím že nejaký traktory maji takové cifry
Příspěvekod Metalica » 13 led 2008 15:52
jenom tak, pro neznaleho - co jsou to motohodiny?vim ze to ma neco spolecnyho s odpracovanym casem a otackama motoru...
Příspěvekod libor » 13 led 2008 20:34
Motohodina je jedna hodina / otáčky motoru a u každého výrobce jsou to jiné otáčky takže nelze hodnotit značky podle motohodin a to ještě někdo může jezdi příklad 1 hodinu na 2400 otáček a 10 rychlost a druhý pojede se stejnym strojem 1 hodinu 1600 otáček a 11 rychlost oba udělaj stejně ale ten první udělá za pár let pěknej rozdíl.
Příspěvekod bobr2 » 13 led 2008 21:02
Pokud si dobře pamatuji ze školy tak u Zetoru byla 1 Mth 1 hodina provozu při asi 1800 otáčkách, takže na volnoběh 1 Mth najel asi za 1 hodinu 20 minut a na plný plyn za 50 minut. No a u Claase znamená 1 Mth 1 hodinu při spuštěném motoru bez ohledu na otáčky.
Příspěvekod Pavel3545 » 13 led 2008 21:51
Jedna 1MTH= 1hodině při jmenovitých otáckách motoru u většiny traktorů, ale není to pravidlo třeba u 3011 se jedna motohodina rovnala jedné hodině při 1600 ot. motoru. To znamená že třeba claas při práci s čelním nakladačem natočí mnohem víc hodin a pak dudou tvrdit jak dlouho jezdí bez opravy a přitom bude mýt natočenou polovinu MTH. Aspoň to je můj názor.
Příspěvekod jirka_101 » 13 led 2008 22:24
1 Mth = 96 000 otáček klikového hřídele
Příspěvekod libor » 14 led 2008 10:22
enciklopedie - Motohodina je veličina měřená u strojů a motorů u kterých nelze měřit jinak množtví odvedené práce nebo příkon. Typicky u stavebních strojů, traktorů. Je vztažena ke jmenovitým otáčkám motoru a je definována takto:
Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina.
Udává tedy přibližně zatížení motoru. Orientačně lze podle ní zjistit např. spotřebu paliva, určuje servisní intervaly apod.
Pro přesnější popis zatížení a opotřebení motoru a tedy i odvedené práci a jeho skutečného stavu, by bylo třeba uvádět ještě dobu trvání práce v občanském čase a celkovou spotřebu paliva.
Zpět na Všeobecná diskuze
