zacatecnik s 3ha louky - spousta otazek
Příspěvekod jirka_h » 11 úno 2007 21:52
Zdravim, budeme mit u baraku 3ha louky (rovina), asi na 1ha si chceme delat vonave seno pro sve kone a na hrabicky a loktusi uz je to trochu velky...
Dosavadni majitel louky nevyuzival, jen si je nechal 1 rocne pokosit najatym traktorem. Nechceme byt takto zavisli, nejsem si jist zda to je vyhodne a zda na nas bude mit ten nekdo cas vzdy, kdyz bude potreba (obraceni apod..). Proto si chceme koupit vlastni traktor. Protoze to vsak bude v podstate jeho jedine vyuziti, bude to asi levny veteran, nejaky zetor 25 az 3011. K nemu bych poridil bubnovou sekacku, obracec-shrnovak a mozna by se hodil malinky balikovac, ale zde si nejsem jisty... nebo to nejak svozit a fukarem funet na pudu nad stajemi...
- Prosim o uzitecne rady od zkusenych hospodaru ---
(zatim mame podvozek na jednonapravovou vlecku :-)
1/ staci takovy veteran na tuto lehkou praci ? Vyplati se mi v teto situaci z nejakeho duvodu kupovat lepsi (drazsi) traktor? Proc ?
(Pri koupi mi bude traktor technicky kontrolovat borec s vystudovanou skolou "opravar zemedelskych stroju"). Na co si mame dat pozor? Co vsechno je dobre ozkouset?
2/ jake existuji bubnove sekacky? Jak se ptat, co mam shanet? Jakym chybam nebo typum se mam vyhnout?
3/ obraceni sena a shrabavani do radku.. Jakapak masinka je na to nejsikovnejsi? (volime samozrejme z bazarovych typu..)
4/ jakym zpusobem dostat seno domu
a/baliky? (Koukal jsem na inzerci a vsude jsou dost drahe balikovace lisovace. Existuje nejaka jednodussi verze, nemusim to mit vubec lisovane, jde jen o tu prepravu po balicich, nejlepe malych ...)
b/dovezt a foukat ? (mista na hure je dost, ale neprijde mi to tak elegantni ... a da to zrejme vic prace)
diky Jirka_h
PS: jestli se tu podobne tema bralo nebo jsem ve spatne sekci, tak me prosim nasmerujte spravnym smerem..
Příspěvekod Tomas » 11 úno 2007 22:21
Ahoj Jirko ono záleží kolik chceš do svého vozového parku investovat ?To je první otazka zaleží jestli chceš koupit jakš takš funkční stroje a doufat že to vydrží nebo koupit rozsipaný stroje dat si je sám do kupi a mít jistotu .že to zase chvíli bude dělat? Muj vlastní nazor je: 3 ha to ti stači 3011 ten sluníčkovej obracák jak ho otočíš a pak i nahrabuje nevím přesný nazev? dvoububnovou rotačku no a stim ukliden a svozem bud malej HORAL a máš to při jednom a nebo lis FORSTRICHT na malí baliky ale pak to musíš zase sebrat z pole ! No to je muj názor kdo chce tak ho vylepšete ať má Jirka z čeho čerpat
Příspěvekod Ondřej Novák » 11 úno 2007 22:33
Souhlas s Jirkou jen misto bubnový rotacky bych se poohlid radeji po diskovy, s ohledem na slabsi traktor.
Příspěvekod jirka_h » 11 úno 2007 22:40
Diky za odpoved Tomasi.
Investovat chci "samozrejme" jen nutne minimum. Nejaky fajnovy stroje by zbytecne staly nevyuzite. Nebude problem kdyz po sezone budeme stroje rozdelavat a spravovat, to me bavi (zatim auta motorky..) a opravar zemedelsk. stroju je v rodine. Jen tuhle prvni sezonu to musi fungovat tak jak to koupime.
ten sluníčkovej obracák jak ho otočíš a pak i nahrabuje nevím přesný nazev? Nevite nekdo? nebo alespon foto nekde na webu..
dvoububnovou rotačku Je nejake oznaceni ?
no a stim ukliden a svozem bud malej HORAL a máš to při jednom a nebo lis FORSTRICHT na malí baliky ale pak to musíš zase sebrat z pole Hmm to varianty jsou jasne... ale jak jsem koukal tak s tim balikovacem asi nebudu spechat videl jsem zatim foto a na koupi to chce vzit asi nekoho zkuseneho..Letos si treba nekoho na tuhle praci naptame a okouknem to... pak se uvidi...
jirka_h
Příspěvekod Octaviaman » 11 úno 2007 22:49
Z osobní zkušenosti vím , že ZETOR 3011 NELZE zagregovat s dvojbubnovou rotačkou české výroby např.ZTR 165. Je na to prostě lehká , fakt není šance aby to 3011 opakovaně zvládla.Možná je řešení poohlédnout po nějaké lehounké rotačce z Rakouska.Já osobně jsem to vyřešil pořízením ZETORU 5211.
Octaviaman
Příspěvekod riderstan » 12 úno 2007 00:04
začatečník 3ha louky -spoustu otázek
Příspěvekod luba29 » 12 úno 2007 09:37
3011 ti uplne stači stačí na 3 ha louky
Příspěvekod jirka_h » 12 úno 2007 10:11
Octaviaman píše:Z osobní zkušenosti vím , že ZETOR 3011 NELZE zagregovat s dvojbubnovou rotačkou české výroby např.ZTR 165. Je na to prostě lehká , fakt není šance aby to 3011 opakovaně zvládla.Možná je řešení poohlédnout po nějaké lehounké rotačce z Rakouska.Já osobně jsem to vyřešil pořízením ZETORU 5211.
Myslis, jako ze ta sekacka vzadu je tezka a zveda se predek? :( Nasel jsem, ze sekacka ZTR 165 vazi 450kg ) Kolik teda maximalne unese 3011ka ?
A co dat nejake zavazi na cumak? :?:
Popis mi prosim trochu detailneji tvou zkusenost s timto problemem.
Diky Jirka_H
Příspěvekod jirka_h » 12 úno 2007 11:11
riderstan píše:http://www.zemedelskefoto.net/rv/rv2006x02/listy/2006list173.htm
Diky za foto, pak uz jsem to nasel i v inzercich ... jmenuje se to SOP 4 , 5 nebo i 6 podle poctu slunicek.
jirka_h
Příspěvekod JD8200 » 12 úno 2007 16:44
Závažím by si ten předek mohl klidně zatížit ale nevím jak by to ta 30 utáhla motoricky. Já se 165 sekám se 4011 a ta toho má pokud je víc trávy plný zuby,je ale zase fakt že já tam mám kopec. Musel by si jezdit křeba o kvalt níž ale v podstatě bys to utáhnout měl.
MICHAL
Příspěvekod david » 12 úno 2007 17:09
dyt má jen 3ha ta 30tka si stím musí jen pohrát :)
Příspěvekod jirka_h » 12 úno 2007 17:53
JD8200 píše:Závažím by si ten předek mohl klidně zatížit ale nevím jak by to ta 30 utáhla motoricky. Já se 165 sekám se 4011 a ta toho má pokud je víc trávy plný zuby,je ale zase fakt že já tam mám kopec. Musel by si jezdit křeba o kvalt níž ale v podstatě bys to utáhnout měl.
- tak jsem koukal a vidim ze ty bubnovy sekacky piskou minimalni vykon 40kW (50koniku) - viz napr http://www.nerez.com/nzRubrIn.aspx?intRubrKis=575
- existuji nejake sekacky na vysokou travu, ktere v pohode zvladne ta 3011ka? (Ma cca 25kw/33koni)
jirka_h
Příspěvekod Jan » 12 úno 2007 18:37
Podle mne u té sekačky více hraje roli pojezdová rychlost nežli výkon stroje,rychle se s tím vyprašovat nebude dát ale utáhnout to musí,když vemu Terru že má tři koně a rotačku buben o průměru 60 cm .. :wink:
Příspěvekod CVX » 12 úno 2007 19:36
Sekačku bych koupil polskou se zab. 1,3m je lehčí než ta česká a taky není drahá a určitě ji utáhneš vpohodě. No a ten obraceč-shrnovač je dobrej toník, sice to má záběr asi 2,5m, možná trochu víc, ale je to nenáročný, dokáže stím jezdit i zetor 2011. Rozhodně je lepší než ty sluníčka-vlastní zkušenost!!
Příspěvekod Octaviaman » 12 úno 2007 20:22
My jsme zkoušeli za 3011 ŽTR 165, ale fakt to nejde. Ona je to velká páka na zadek - nejde zatočit,při řazení se to zvedá (ano, pouštěli jsme spojku opatrně :lol: ). Je fakt, že motorově to utáhla, ale jinak to bylo trápení. Měli jsme ještě původní provedení (kulatá přední náprava) a předek nešel dost dobře dotížit.Nedám na 3011 dopustit, ale musím na rovinu uvést, že toto nezvládá. Jinak na to obracení jsme měli za 3011 stroj OSP (obrací, a při přehození kardanu na jiný vývod i nahrnuje)
Octaviaman
Příspěvekod Zetor tomas » 12 úno 2007 21:01
CVX píše:Sekačku bych koupil polskou se zab. 1,3m je lehčí než ta česká a taky není drahá a určitě ji utáhneš vpohodě. No a ten obraceč-shrnovač je dobrej toník, sice to má záběr asi 2,5m, možná trochu víc, ale je to nenáročný, dokáže stím jezdit i zetor 2011. Rozhodně je lepší než ty sluníčka-vlastní zkušenost!!
souhlasím s toníkem
ahoj
Příspěvekod kovozemědělec » 12 úno 2007 21:31
Nejsem žádnej velkej odbornik, ale tři ha obdělávám taky. Zetůrek 3011 je to nejlepší řešení (za třicet tisíc seženeš vrak, za padesát slušnej). Za něj jsem si pořidil lištu nesenou čápa (kolem 5000Kč seženeš), když to poladíš dělá slušnou práci, na to ti stačí. Nedávej za to bubnovku, něco ti akorát odejde na traktoru, je to záhul i na padesátku. Obracečku a skulovačku raději nesenou, já mam Fahr čtyřrotorovej (sehnal jsem to za třitisice) a nahrabovačku jednorotorovou Pottinger (ty jsou dražší). Když vezmeš Tona tak máš oboje vyřešený za 10 000Kč. Řešil jsem ještě uklid a odvoz sena tady na webu. V sobotu jsem si přivezl balikovač Welgr 350 (10 000Kč a slušnej) od Mimoně, mam to 40km. Původně jsem měl rozjednaný Welgr 450, ale až od Blatný a pěknej, tak jestli máš zájem... 15 000Kč, tyto stroje jsou strašně jednoduchý, malý a lehoučký, ty Foršlichty jsou moc velký a těžký. Na autobazaru eu je jeden po
GO v zelený barvě a je nádhernej.
Příspěvekod Ondřej Novák » 12 úno 2007 21:48
Proboha jen ne čápa...
Naposledy upravil Ondřej Novák dne 12 úno 2007 22:26, celkově upraveno 1
Příspěvekod jaris » 12 úno 2007 22:14
Ta 3011 ti bude uplně stačit a tu rotačku utáhne i kdyby si měl jezdit o kvakt míň to bych vůbec neřešil. A nebo si kup 3011 s boční lištou, ale to musíš jezdit pomalu asi redukovanou 3 nebo 4 podle množství trávy, ale neviseče ležák (vlastní zkušenost) jinak to je ideální a ušetříš jedno obracení protože to nedělá řádky jako rotačka.
a proč ne
Příspěvekod kovozemědělec » 12 úno 2007 22:34
Ondřej Novák píše:Proboha je ne čápa...
chápu že to je řešení předpotopní, ale když se poladí dělá pěknou práci. Tu boční bych já nedal, to pak aby jsi jezdil jenom po silnici nebo po rovině. Na jaře ji nabrousim a posekám obě seče a je to lepší jak po rotačce (musí být čisté louky).
Příspěvekod jirka_h » 13 úno 2007 10:07
- Nemas prosim nejaky odkaz na nazev nebo obrazek te polske sekacky?
- toník - je nejaky oficialni nazev (nebo opet foto) ?
Neni to nahodou obracec TON 250/260? Jako na teto foto ? http://www.agrobazardvorce.cz/nabidka/fotky/ton2r.jpg
Jirka_h
Naposledy upravil jirka_h dne 13 úno 2007 10:55, celkově upraveno 1
Příspěvekod jirka_h » 13 úno 2007 10:27
Octaviaman píše:My jsme zkoušeli za 3011 ŽTR 165, ale fakt to nejde. Ona je to velká páka na zadek - nejde zatočit,při řazení se to zvedá (ano, pouštěli jsme spojku opatrně :lol: ). Je fakt, že motorově to utáhla, ale jinak to bylo trápení. Měli jsme ještě původní provedení (kulatá přední náprava) a předek nešel dost dobře dotížit.Nedám na 3011 dopustit, ale musím na rovinu uvést, že toto nezvládá. Jinak na to obracení jsme měli za 3011 stroj OSP (obrací, a při přehození kardanu na jiný vývod i nahrnuje)
- Dekuju za varovani pred 3011 + ztr 165.
- Surfoval jsem surfoval ... ale fotku stroje OSP jsem nenasel. Podle odkazu na webu soudim ze existuje OSP-1 a OSP-2, ale obrazek nemam. Nemate prosim nekdo foto, at vim o co jde.
Diky Jirka_H
jirka_h
Re: ahoj
Příspěvekod jirka_h » 13 úno 2007 10:38
kovozemědělec píše:Nejsem žádnej velkej odbornik, ale tři ha obdělávám taky. Zetůrek 3011 je to nejlepší řešení (za třicet tisíc seženeš vrak, za padesát slušnej). Za něj jsem si pořidil lištu nesenou čápa (kolem 5000Kč seženeš), když to poladíš dělá slušnou práci, na to ti stačí. Nedávej za to bubnovku, něco ti akorát odejde na traktoru, je to záhul i na padesátku. Obracečku a skulovačku raději nesenou, já mam Fahr čtyřrotorovej (sehnal jsem to za třitisice) a nahrabovačku jednorotorovou Pottinger (ty jsou dražší). Když vezmeš Tona tak máš oboje vyřešený za 10 000Kč. Řešil jsem ještě uklid a odvoz sena tady na webu. V sobotu jsem si přivezl balikovač Welgr 350 (10 000Kč a slušnej) od Mimoně, mam to 40km. Původně jsem měl rozjednaný Welgr 450, ale až od Blatný a pěknej, tak jestli máš zájem... 15 000Kč, tyto stroje jsou strašně jednoduchý, malý a lehoučký, ty Foršlichty jsou moc velký a těžký. Na autobazaru eu je jeden po
-Diky za nabidku, ale Blatna .. to mam od Ostravy mooc daleko :( Dal jsem si nejaky inzeraty a nabidli mi take balikovac Welger 350. O vikendu se na nej mrkneme (30km daleko).
- Jak mam spravne postupovat pri koupi takoveho stroje? Vyzkouset se ted v zime neda ... :shock: :shock:
- Ten na http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=182441 vypada jako novy, fakt peknej.
- Utahne takovy balikovac ta 3011ka?
jirka_h
Příspěvekod jirka_h » 13 úno 2007 14:17
A zvladne tuhle praci ( 1-3ha louky) i Zetor 25A ? :?:
- posekat ( jeste mi nevykrystalizoval ten spravny typ sekacky ..)
- obracet a shrnout (zrejme "tonik" :wink: nebo slunicka nebo i jine ... uvidime)
- sbalikovat (welger 350 :?
Tenhle traktorek (i verzi Zetor 25K ) mi na muj inzerat lidi dost nabizeji, 3011 zatim zadnou. :( Novejsi uz jsoumoc drahe :(
Jirka_H
jirka_h
Příspěvekod Ondřej Novák » 13 úno 2007 16:07
Fotky OSP najdes vyse v odkazu Ridestana
Toník je TON a podle me k tomu traktoru asi nejlepsi varianta.
Ten lis, je pokud se nemylim nizkotlaky a pro tu 30 to nebude problem. Ale nemuzes cekat ze ty baliky budou tvrde. Spis to bude jako bys to seno vzal a hodne ho stahl dvema provazkama. Ale pro manipulaci to staci. A co se tyce 25 neni spatna K ani A ale do lisu bude jistejsi ta 30.
ahoj
Příspěvekod kovozemědělec » 13 úno 2007 16:12
Toho Welgra to utáhne třicítka jak nic, prý i pětatadvacítka. Zkoušeli jsme ho na dvoře, jenom dva baliky, tak snad ok. Tu rotačku, ale za pětadvacítku ani náhodou. Jdi do 3011, když se k ni budeš chovat slušně tak tě přežije a daj se na to sehnat furt díly. Ty krátký rotačky stojej moc peněz to se ti nevyplatí. Bude stát zrovna jak ta třicítka. Neboj se ty lišty, já mam ten jeden ha posekanej za dvě hoďky i se zapřaženim a jezdim na dvojáka.
Příspěvekod Smolík Petr » 13 úno 2007 16:51
Na toníka by měla byt určitě dobra hydraulika,pokud ti bude chodit hore dole tak sa ti potrhajů prsty nebo celé kliňaky co je drží podle mě je lepší řešení ten paprskač (sluníčkový nebo jak to nazívate) nepotřebuješ kardan a udělá to take obě prace.
Smolda
Příspěvekod Smolík Petr » 13 úno 2007 16:59
Jirko kukni na http://www.gybas.cz/ píšeš že si od Ostravy a tento bazar je u Valmezu.Určitě by ti aj poradily.
Smolda
Joska
Příspěvekod Joska » 13 úno 2007 17:14
Polskoü rotačku jen to néééé nová stála asi 24000pěkný že za nový stroje ale to zpracování ložiska mažničky nic jenom futra no věčně rozsypaný . nevím na 3ha by ti třeba stačila ale česká žtrka bude asi lepší ale polskou radši ne-e 8)
Příspěvekod CVX » 13 úno 2007 17:50
Já osobně taky polské stroje moc nemam rád, ale my tu sekačku máme a žádné problémy stím nejsou. Taky záleží na výrobci mají jich tam hodně. Rači kup 3011 je to ještě super traktor, ta 25 to už je historie.
Další
Zpět na Všeobecná diskuze
