Prosím o radu zkuš.zemědělce!!!
Příspěvků: 79
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
Nazdar chlapy.
Sem tady novej a hned mám blbej dotaz.
Mam 13ha luk a 10lesa, 2 Supry a PĚTADVÁCU.Letos toto seču prvně a s ničím nemám větší problém.Trápí mě jen sečení.Se suprem a 160cm diskovkou dělám 0,9ha/hod(smrt).S pětadvácou 1,25ha/hod.(též umírá).Poraďte, jak toto vyřešit.Mám tam samé kopce a toto jediné je problém.Za rok přiberu ještě 7 ha luk a nevím jaký traktor,popř.sekačku koupit.Tak se tážu vás .Přemejšlel sem nad 6945 a 185 bubnovkou,ale nevím,neboinvestovat do 77(2)45PVH a 210 rotačky-asi mazec.NevímNebo by do té 185ky stačil crystal?
- Ondřej Novák
Na penězích vždycky záleží až v první řadě
6945 tu 185 zmákne v klidu, ale oproti 160 si zas až tak výkonově nepolepšíš...
Podle traktoru s PVH soudím, že chceš tu 210 čelní. Záleží jak velké máš ty svahy ale do svahu je boční rotačka vždycky bezpečnější než čelní. Měli sme boční 3bubnovou ŽTR 210. Tahali sme to v pohodě 8045, a se 12045 sme s ní mohli jezdit i po zdi. S touhle už to přibývá, ale je otázka jestli se ti to vyplatí na 20 hektarů
To PVH nevím.A co se týče využití,tak odvážím od sebe nebo známých tak 50 kubíků měsíčně.1Supra mám jako lesáka(naviják) a 2. mám v domadělané vyvažečce-Ruka unhz 500 náprava+šasi 9t vlek a problém je v to , že vemu max 3 kubíky a frčim z lesa po zadních a to jedu poloprázný(DĚDEK UŽ TOHO MÁ DOST)Takže i kakovéhle využití.
no asi takle 20ha je oprvdu hodne na to aby jsi to sekal nebo sklizel 25 nebo super zvlast kdyz je to v kopcich proto ti verim ze to je smrt
vsechno zalezi o penezich.. ale zacal bych traktorem
nevim jak to sklizis ?? ja byt na tvem miste koupim 7745 s PVH soucasnou rotacku co mas si nech a jeste pridej do predu tu 210 ta 77 by to mela v pohode zvladnout
je to o penezich ta 77 bude neco stat
zetor rulezzzzzzz
Dobrý,to je můj další dotaz.Zvládne 72ka(7)ka 210ku rotačku v předu a tu 160ku (byť je disková).Jinak sklízím sběrákem.Mám takovej divnej.Je to potinger-starej,nemá podlahu ale jen takový kovový pásy.Je na 15 m3,ale namačká klidně 13q sena.To je potom jeden velkej slisovanej balík?ani kopáč nezasekneš...
Peetan píše:Jak je to s tou svahovou dostupností?Pětadváca tak 2x ročně leží a supr roztaženej na 210 má s lištou dolů co srát.
jako svahova dostupnost supra a 7745 se neda porovnavat
jinak svahova dostunost u ty 77 bude papirove asi 12° mozan 13 ale to nevim jiste
zetor rulezzzzzzz
- Ondřej Novák
Mačkač je spíš na rovinky a na větší rozlohy ve svahu se zahrabává...
Reform je na svahy bomba
kdysi sem s ním jezdil a než bys ho převrátil, to z něj dřív vypadneš protože se neudržíš volantu
Ale připrav se že bude stát minimálně to co ta 72 nebo 77 s předkem
crystal neni spatnej ale je to proste crystal
do vyvazecky bych rekl az luxus- spotreba, s tou 185 si bude hrat i v tech kopcich.. spotreba je vetsi pohodli o proti 70-72 je v 8011 zadne to je jak v tanku, dalsi vec je to pomerne slozitej traktor hydraulicka cerpadla -nakladnejsi opravy. ale zase sezenes ho za par korun a i crystal bez predku vyjede hodne!! vic jak 7 a spol
zetor rulezzzzzzz
Peetan píše:Já bych ho měl možnost koupit za 50 bes papírů i s tím obřím čelňákem,tak o něm přemejšlím...
Má násobič otáček náhonu?
Kolik si při tom sečeni asi tak veme a kolik ha za hodku by s tou 185kou zmaknul
jakej nasobic otacek nahonu?????????????????????????????????? kolik si v seceni veme to nevim ja snim nastesti nikdy nesekl
zetor rulezzzzzzz
Asi sem to špatně napsal.Myslel sem tím dvojnásobné otáčky hřídele (540,1000).Toť onen násobič otáček.
Vážně ten crystal vyjede dost?Ten soused s ním vostane i s devítkou s obilím na mokrým a nemusí to být ani moc kopec,To mu pak sem se suprem dobrej
.Ale asi je rozdíl když táhne, nebo má za sebou pověšeno.Když se roztáhne na max(odhaduju tak 220cm), tak by taky mohl ve svahu něco snést ne?
Mají crystaly agrohák?
Crystala mám v doma dělané vyvážečce (unhz 500), svážím klest ke štěpkovači. Co se týče spotřeby, jsme na 15-25 litrech za směnu, kolegové se 7745 se pohybují kolem 20 (vždy samo záleží na přepravní vzdálenosti). Co se manévrovatelnosti týče, je to větší traktor než 7xxx, tzn na manévrování drobet horší. Ovládání - želvu/zajíce moc v lese neužiješ, super je velká kabina - dost místa na nohy - otočná sedačka, na pilku. Nevýhoda crystala je jeho nižší zadek - agrohák, na pařízku už jsem párkrát byl (budu předělávat na horní závěs). Jinak mě neustále překvapuje, co 2 wd vyjede, tak trochu tank.... Ceny náhradních dílů (tedy co jsem kupoval - kompresor, vodní pumpa, vzduch) spíše k pousmání. Určitě to není nejlepší traktor do lesa, ale pro moje účely (druhé zaměstnání) jsem víc jak spokojen.
To 8011:Mohl bys mě poslat nějaký fotky tvý vyvažečky abych tu svoji popřípadě vylepšil.Mě ten nízkej hák tolik nevadí, protože já mám Supra jako lesáka a tím si kulatinu natahám na skládku a vyvažečkou jen odvezu na pilu, nebo lidem na palivo,Proto bych dobrou manevrovatelnost ocenil-lidi mají malé dvorky
,Ještě k tomu ten co chci koupit má velkej čelňák(asi 2,5m čumí před traktor), a mě se zdá skoro na ho... Jak to máš ve svahu,už si jí položil? Mě se to zdá díky té boudě taková vysoká koza.
To Peetan: fota přes SZ, už jsem zaslal kontakt. Když to budeš mít jen na dopravu ze skládky, tak ti spousta úskalí odpadá.............na dopravu není špatnej, težkej předek, tak po zadních nejezdím, nezvedá se mi to. 6ádný převrácení se neodehrálo a nehodlám si podobný radovánky dopřávat..... kola do široka zatím nemám, ale stejně to jinak nedopadne. Tady je zas ten nízkej zadek a hák nízko plus, těžiště je potom níž. Za 50 tk crystal s čelákem bez značek............ nezní to nezajímavě, nicméně tam asi bude hodně otazníků, ne???
- Ondřej Novák
To DAVID: Co?
Jestli ti vyskakuje předek nebo náhon tak to je jednoduchá oprava: dolej si olej do převodovky
A co ti vyskakuje želva nebo zajíc?
Příspěvků: 79
