navýšení výkonu
Příspěvků: 34
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
navýšení výkonu
Chlapi poradí mi někdo jak poznám u 3220+ že jede na těch 220koní máme ji ted ve voze krone 4XL a zdá se strašně slabá je tam nějaká signalizace nebo něco podobného, vím že musí byt zapnutý vývodak ale zdá se, že jde pořád jenom na těch 180 kobylek dík jarmil
- Pavel Kadlec
Jestli v traktoru využíváš koně, které údajně má, nemáš šanci poznat. Musel bys ho vzít na měření na motorovou brzdu. Ale vezmi to logicky. Když výrobce udává určitý výkon a pak ti napíše, že má traktor boost nebo nějaké podobné navýšení výkonu třeba až o 25 nebo 30 koní, je to vždy při stejném objemu motoru. Takže je jasné, že to mlůže být jen na určitých omezených podmínek a nemůžeš s nimi počítat všude. A podle vlastní zkušenosti ti bohužel můlžu říct, že je nemůžeš použív přesně v těcvh pracích, kde bys je nejvíc potřeboval..jako je třeba orba. Jsou to prostě jen reklamní triky. Jestli máš fakt pochynosti o výkonu traktoru, musí se jedině změřit, jinak to prostě poznat nejde.
- Vaclav UPZT
Nikdy nevěřte řečem o navýšeném výkonu.
Většinou je to na vývodovém hřídeli a pak v dopravě při rychlostech 35km/h a výše.
Chcete-li 160ku tak nikdy nekupujte 140 s navýšením,zbydou Vám jen oči pro pláč.
To samé platí o tom když identický motor se používá v traktorech třeba od 180 do 300koní.
Chytrák si řekne koupím 180ku na nechám jí "přečipovat",tak pozor to přečipování pokud to jde stojí tolik co je rozdíl ceny mezi tou 180 a třeba požadovanou 220kou.
Zatím jsem se nesetkal s tím,aby se nechala přehrát jen řídící jednotka,vždy se musela vyměnit,protože různým tuněním se dokázalo jen přidat palivo,ale né už předvstřik,tak že to moc nefungovalo.
- lukasbranka1
je rozdil jak se vykon meri jezdim JD 6420 ma trvalych 110koni a navyseni na 125koni ale pozor tech 125 je bes ventilatoru kimy kompresoru atd takze v zime kdy neni treba moc tocit vrtuli klima nejde atd by mel mit vetsi vykon rek bych 110 je tam porad bes ohledu kolik je stupnu a co delas ten zbytek je spickovy vykon se kterym nejde pocitat pro trvale pouziti co se tyce cipovani neco jde i kdys je motor stejny ale meni se vstrikovace turba proste nejde udelat se 115 220 stajo by to tolik ze jeto nesmysl i kys je obsah stejny nejde jen o softver
- Vaclav UPZT
Re:
lukasbranka1 píše:je rozdil jak se vykon meri jezdim JD 6420 ma trvalych 110koni a navyseni na 125koni ale pozor tech 125 je bes ventilatoru kimy kompresoru atd takze v zime kdy neni treba moc tocit vrtuli klima nejde atd by mel mit vetsi vykon rek bych 110 je tam porad bes ohledu kolik je stupnu a co delas ten zbytek je spickovy vykon se kterym nejde pocitat pro trvale pouziti co se tyce cipovani neco jde i kdys je motor stejny ale meni se vstrikovace turba proste nejde udelat se 115 220 stajo by to tolik ze jeto nesmysl i kys je obsah stejny nejde jen o softver
podle katalogu ND je motor třeba u Case 115 zcela stejnej jako u 140 i příslušenství(palivovka,chlazení i výfuk s turbem).Jen řídící jednotky motoru mají jiná čísla.(u Multicontroleru)
Re: navýšení výkonu
Ono de jen o to si říct, jaký jsou výkony - zjednodušeně. Třeba tady na tomhle grafu.
Jmenovitý výkon - výkon při max. otáčkách (je tedy nižší než maximální výkon) - cca na grafu 6 500 otáček, 56 kW
Max. výkon - nejvyšší hodnota výkonu, který může stroj dosáhnout - na grafu 6 000 otáček, 60 kW
No a powerboost je to, jak napsal Vaclav UPZT. Aktivuje se jen při vysokých pojezdových rychlostech nebo při nakroucení vývoďáku.
Takže to jak tu někdo psal, že při orbě zapne vývoďák a úplně cítí jak to líp táhne je vtip
Přípravy/setí, podmítky, orby nikdy powerboost není aktivní...
Re: navýšení výkonu
da sa navysit vykon aj na nizsich otackach aj bez velkych uprav. jednoduch sa da nainsalovat jedna mala krabicka, co vysi vykon. rad by som aj poslal katalog o tej krabicke, ale sem to neviem dat. mozno keby niekto chcel, tak by som to vedel preposlat. nie je to chipovanie. hoci kedy sa to da vypnut, dokonca sa to da aj vyskusat. cena je z hruba 1100 eur.
keby ste chceli katalog s zoznamom traktorom, do ktorych sa to da namontovat, kludne sa ozvyte na jimbo@pentacom.sk ja vam to preposlem.
Příspěvků: 34
