Jaký traktor na 100ha TTP?
Příspěvekod jurysek » 30 črc 2007 10:41
Zajímalo by me, jaký by byl nejvhodnejší traktor na na 100ha TTP a zároveň i do živočiný výroby...V zimě by s čelňákem krmil, v létě smykoval, sekal obracel nahraboval a nakládal a odvážel balíky. Cca tak 500mh ročně, ASI.
Máme 7711 a 7011...přemýšleli jsme o 7745 ale při těch cenách začínáme uvažovat buď o New holandu TL-A, Zetoru Proximě a nebo JD řady 5020....JD se jeví lépe, má čtyřstupňový Powershift, EHR ....je to bomba, ale bude to chodit i třeba za 10-15let?
Traktor nechceme jen na jednu sezónu..Sem zvědavý na vaše názory!
Příspěvekod Ondřej Novák » 30 črc 2007 11:41
To jsme na tom podobně :) Ale já bych volil jeden traktor okolo 100 koní, možná i trochu víc, (do rotačky, lisu, dopravy a pod.) a pak dva kolem 70 kobyl na zbytek...
Počítám s tím, že ho hned po odepsání neprodám a počítám, že ho budu mít zhruba 10 roků, pokud se nějak nezmění požadavky na něj kladené...
Samotná pořizovací cena pro mě není všechno... Netvrdím, že se nic nemůže rozbít, ani že se něco rozbije. Ale mám jistotu, že na Zetoru si většinu věcí opravím sám a za pár korun...
Re: Jaký traktor na 100ha TTP?
Příspěvekod maclos » 30 črc 2007 13:23
jurysek píše:Zajímalo by me, jaký by byl nejvhodnejší traktor na na 100ha TTP a zároveň i do živočiný výroby...V zimě by s čelňákem krmil, v létě smykoval, sekal obracel nahraboval a nakládal a odvážel balíky. Cca tak 500mh ročně, ASI.
Z každého skús či ti bude vyhovovať a potom porovnáš vlastné pôžitky a sklamania z toho a onenho traktora........nevidím dôvod prečo by ten JD alebo NH nešiel aj po 10 rokoch keď bude mat potom približne 5000mth....
A samozrejme treba myslieť na servis........bez toho nekúp ani motyku :twisted:
Příspěvekod Pavel Kadlec » 30 črc 2007 15:29
Já jsem trochu z jiné výkonnové třídy (budu si na farmu kupovat Fendt 927 Vario). Zkus se ale poohlédnout i po téhle značce...Vím, že na webovkách mají docela dost info. Já bych možná šel do řady Fendt 300, která má už taky Vario převodovky a výkonově je kolem 100 koní. A žádná jiná značka ti plynulou převodovku v téhlé výkonové třídě nenabídne. A má to fakt něco do sebe. Výbava je taky slušná a když kupuješ traktor na ježdění pro sebe, tak to hraje roli. A navíc co pro tebe bude důležité. Jsou to spolehlivý mašiny a až ten traktor budeš chtít prodat, tak na rozdíl od ostatních za něj dostaneš nejvíc. Cena u Fendta totiž věkem neklesá tak drasticky jako u ostatních. Nech si od někoho udělat nabídku, tím přece nic neztratíš...
Příspěvekod david » 30 črc 2007 19:17
no podle mě je Fendt s vario převodovkou na 100ha už luxus ale všechno je o penězích jestli na to má at to koupí
Příspěvekod maclos » 30 črc 2007 19:31
Inak v 100 koňovej triede ponúka aj JD vario.......ale to je ozaj luxus na tolko ha......ale ako píše david.....keď nato má nieje problém :shock:
Příspěvekod jurysek » 30 črc 2007 20:55
Pavel Kadlec píše:
O Vario převodovce jsem už slyšel ale nenapadlo mi že by to někdy někdo dal i do traktorů kolem 90k...Pokud nic, tak se na to o Zemi živitelce alespoň podívám...jestli tam teda Fendt vůbec bude, protože Živitelka je poslední dobou spíš pro zahrádkáře a zahradníky než pro zemědělce:-)
Spíš mi ale jde o to jak říkal Ondřej Novák, Zetor opraví "kdekdo" ale takový JD už asi těžko....Mám trošku strach z té elektroniky...přeci jenom ji asi provoz v zemědělství dává zabrat...
Příspěvekod jirka » 30 črc 2007 22:06
Na Živitelku bych bohužel moc nespoléhal. Myslím, že budeme rádi, když tam vůbec něco kloudného bude. Pravda, nebylo TechAgro, takže by to mohlo být lepší, i žně jsou hotové, takže se nebudou moct vymlouvat, že je moc práce a stroje nejsou, ale přesto se obávám, že to bude bída a motačka kolem stánků se "zaručenými" příravky na cokoliv. :cry: Ono když si čtu cenu, za jakou výstaviště pronajímá prostory, tak se ani endivím. Být prodejce, nedal bych to. Beztak tam většina lidí jde jen kvůli Pivovarský zahradě a stánkům. Bohužel.
Příspěvekod radek » 31 črc 2007 07:12
Živitelka už není to co to bývalo, proto uvažuju, že se asi pojedu podívat do nitry na agrokompex byl jsem tam jednou a docela tam bylo hodně strojů a bylo na co koukat. Jinak k tématu já bych si pořídil na 100 ha zetora 11441 nebo 12441 myslím si, že to upně stačí. O zahraničním traktoru bych přemýšlel tak od 150 ha víše.
Příspěvekod Pavel Kadlec » 31 črc 2007 07:55
Já si myslím, že když si kupuješ traktor pro sebe a chceš ho na co nejdelší dobu, tak se vyplatí investovat peníze do něčeho co ti vydrží a i po letech to budeš moct prodat. Co vím, tak Fendty jezdí i v lese a v těžkých frézách a vydrží to. Takže nějakých 100 ha pícnin by pro ně neměl být žádný problém. Ale jasně že je to o penězích. Já trávím v traktoru dost času, protože mám farmu cca 950 ha. A ze Zeotur bych po celém dni práce asi nevylezl celý. Ve Fendtu ten problém nemám-je to pohodlný stroj a navíc nemusím pořád řadit. Jen se usadíš do sedadla a dáš si ruku na opěrku a tam máš všechno ovládání. Oni ti Němeci jsou dost pohodlní :lol: Prostě když si kupuju traktor pro sebe, tak si radši připlatím a až z něj večer vylezu, budu v pohodě a ne naklepaný jako řízek. A taky spotřeba ssi bude jinde.
A jinak souhlasím, že Živitelka bude asi o ničem jako každý rok. Myslím, že firmy tam moc nebudou, i když Techagro letos nebylo. Ale možná tam Fendt bude. Jsou tam nějací prodejci z Třeboně a ti by ho tam mohli mít. Já tam jezdím spíš z nostalgie a na medovinu :lol:
Příspěvekod maclos » 31 črc 2007 08:10
Keďže ti tu väčšina ponúka fendta a tebe by sa asi aj pozdával, tak môžem ti povedať že výdrž majú....tento fendt na obrázku má 2950 mth, hoci nemá vario ale to je ozaj luxus na 100 ha, výkon neviem presne ale okolo 100 koní, každý boží deň dovezie tou vyvážačkou z lesa minimálne 5 fúr, hmotnosť ktorú ťaha je asi 13 ton komplet (drevo+vyvážačka) mal zatial jedinú vec čo na ňom robili te je zadný semering na vývodovom hriadeli...ten ide nonstop lebo v zime sa bez hydromotorov vo vyvážačke zadných kolies nepohol, keďže má traktor necelých 40q.....a so spotrebou sú veľmi spokojný....5 max 5.5litra v spomínanej vyvážačke a orba 8-9litrov všetko na Mth. A len tak pre zaujímavosť cena tohto kusa bola bez pár tisíc 2milióny korún....a to má zníženú strechu kvôli priechodnosti v lese, čiže nemá ventiláciu a stropné predné, zadné svetlá....
http://www.imagehosting.com/show.php/97 ... t.jpg.html
Příspěvekod radek » 02 srp 2007 07:07
Tak takhle to tady chodí pořád. Když se založí téma jaký nejlepší traktor na 100 ha tak se vždycky někdo najde a začne psát, že má 950ha atd.
a začne s fendtem tak to je jasný, že si nekoupím na 950 ha 120 koňovýho zetora, ale půjdu do něčeho silnějšího a sáhnu po zahraniční značce.
Příspěvekod Ondřej Novák » 02 srp 2007 15:44
Souhlasím s Radkem. Ale pokud bych měl těch 100 ha a farma byla rozjetá natolik, že už nebude potřeba investovat tolik do budov a techniky, dokážu si představit, že si koupím traktor za 2,5 mega... Zpočátku to ale bez vyhrané Sportky asi neklapne :?
Příspěvekod Pavel Kadlec » 06 srp 2007 11:18
jasně, že je rozdíl mezi 950 ha a 100 ha. Jenže, když ty hektary vlastníš a jsou tvoje a pomáhají tě živit a v traktoru trávíš hodně času, pak prostě přemýšlíš, co je pro tebe lepší. Já nikomu svůj názor nevnucuju...Jasně, že by Zetor na 100 ha stačil, stejně jako cokoliv jiného s odpovídajícím výkonem. Pak ale ta diskuse ztrácí smysl. Nejlepší je, vzít si nabídky od prodejců rlzných značek a srovnat si ty traktory. Jen musíš vzít v úvahu nejen cenu, ale i výbavu - protože každý má v základu něco jiného. A myslíš, že je levnější si koupit Zetor, když ho pak prodáš na pakatel a navíc ti třeba ani tak dlouho nevydrží a má vyšší spotřebu nafty a servis si na něm dneska doma už taky moc neuděláš....Já myslím, že je potřeba pořádně počítat a třeba zaplatit na začátku víc, když pak ušetříš na naftě, olejích, traktor prodáš za víc peněz a navíc ti vydrží třeba dvojnásobek...Ona totiž prodejní cena není všechno.
Příspěvekod Ondřej Novák » 06 srp 2007 13:21
Prodáš za pakatel ? :lol: Tak se podívej po cenách!!! Deset let staré traktory se prodávají za víc než 50% ceny nových!!! Tohle se o zahraničních traktorech říct nedá... Takže ztráta hodnoty je tam určitě vyšší. A s tím servisem to taky není úplně pravda. Na Zetoru si spravíš víc věcí sám, než na zahraničních traktorech. Už jen proto, že sice prošly úpravama, ale zas tak moc se toho nezměnilo, takže pokud máš zkušenosti ze starších traktorů, tak víš co a jak funguje a jak to spravit... U cizáka, když ti klekne některé čidlo tak si ho sám nevyměníš, protože nevíš ani kde ho hledat...
S těma olejema je to taky sporné, je sice pravda, že mají delší servisní interval, ale taky jsou drašší a o filtrech vůbec nemluvě... A to vůbec nemluvím o náhradních dílech. Kolik třeba zaplatíš, když trefíš kamenem od rotačky sklo ve dveřích...
Jasně, prodejní cena není všechno a je na každém aby si to spočítal...
Příspěvekod riderstan » 06 srp 2007 20:33
....a protože na ZETORu zůstala spousta věcí ze starších rad, tak Pavle vem nohy na ramena a od ZETORu ruky i všechno pryč...
Příspěvekod schejbic » 07 srp 2007 04:21
riderstan píše:....a protože na ZETORu zůstala spousta věcí ze starších rad, tak Pavle vem nohy na ramena a od ZETORu ruky i všechno pryč...
Přesně tak.
Nic proti starším zetorům, ale i nové jsou koncepčne zastaralé, protože se z 80% vaří už 40 let stejná polívka. Jediné v čem rychle dohánějí západ je cena. Je to stejné jako u Belarusu, ale tam je lepší cena.
Příspěvekod radek » 07 srp 2007 10:31
to schejbic Tak to zase pozor, ty jsi ůplě mimo. Jestli dobře vím tak řady feorterra
se výrábý cca 8 let a konstrukčně to nemá nic společného ze starýma zetorama. Narozdí od jiných značek si zetor dodává všechny motory sám, je vybaven hydraulikou bosch, ve vyšších řadách je i klimatizace v základu. Vývodový hřídel je zapínaný hydraulicky, brzdy jsou v olejové lázni, má plně synchronizovanou převodovku 24 vpřed a 18 vzad a mnoho různých věcí tak to prosím tě neporovnávej z bělorusem :twisted: A o tom jestli zahr. traktor vydrží dvakrát déle o tom bych taky pochyboval, je to jenom stroj a nevím důvod proč by měl je to jenom železo. A korád u zahr. je to samá elektronika a toho bych se právě bál.
A taky neví, proč by měl být rozdíl ve spotřebě. A co se týče provozních nákladů tak jenom tak na okraj výměna převodového oleje v case po určitejch mth ze vším 40 000 kč a majitel čuměl jako puk. Náhradní díly celoprosklené dveře na zetora stojí 1600kč a na zahraničního?
Příspěvekod Peetan » 08 srp 2007 23:04
Souhlas s Radkem.
Pokud si s tím traktorem budeš jezdit víceméně sám,tak ti na 100ha stačí lepší Zetor(výbava) a udělá ti vše co potřebuješ.Navíc kolik mth s ním nalítáš-asi dost,ale pochybuju,že tolik,aby se ti vyplatil traktor typu FENDT,či JD,ale jestli si chceš dopřát,tak ať
ps:Seš přece čech a nechceš nechat našeho zetora převálcovat německejma apod."traktorama",který maj stejně dost podobnýho...
Příspěvekod Pavel Kadlec » 09 srp 2007 07:16
Tady ti stejně bude každý doporučovat takový traktor, kterého je fanda nebo který má sám. Mám info od lidí, co si kupují Forterry do komunálních služeb a nadávají kudy chodí. Spíš na to, že jsou poruchové a jedna závada se tam opravuje na víckrát. Je pak otázka, jestli si koupit Zetora, i když jsou na něj levnější náhradní díly, když jich budeš kupovat víc. Ale zase jsou to všechno jen stroje, takže porouchat se ti může jakákoliv značka. Zajímalo by mně co si nakonec "jurysek" koupí :D
Příspěvekod radek » 09 srp 2007 07:39
Do toho nevlezeš, nedaleko od nás koupily JD a při první výměně oleleje v převodovce jim vypadly špony tak traktor šel na kompletní rozebrání a zkoumaly od kud to je. Přitom maj všechny traktory a kombajny od JD a všechny jsou v pohodě až na drobnosti.
Příspěvekod radek » 09 srp 2007 12:05
Ještě jsem si vzpoměl, kdýž píšeš o tom nadávání ono taky každámu nemůžeš věřit. Znám příklad z prakce když se prodala 114 41 do jednoho družstva a jezdíl s ní jeden chlapík, která před tím jezdil s nějakým starším traktorem a byl spokojenej jezdil si v pohodě, ale bylo tam asi dvacet jiných traktoristů, který tomu strašně rozumělý a jenom kritizivaly, že to je krám a různý kraviny, přitom to byla jenom závist, že on má novější traktor než oni . U nás to je to samí máme NH a každej to pomlouvá a přitom by s tím chtěl každý jezdit.
Příspěvekod Kuba Medera » 10 srp 2007 13:05
Pokud se nepletu tak v nových traktorech Zetor Forterra a Proxima je motor značky Same :!: Jestli to tak není rád si vyslechnu vysvětlení a budu chytřejší.Jinak strýc koupil letos novou proximu 9541 plus za 1 200 000 Kč,má tam na přání udělanej přední vývod a hydrauliku+ jeden okruh vyvedenej dopředu,tomu traktoru moc nefandím,myslím,že za tu cenu koupíte i stejně silného JD nebo NH se stejnou výbavou
Příspěvekod deutz215 » 10 srp 2007 13:49
Zetor nedáva motory Same do svojich traktorov viac než rok. Totot mi povedal manažér pre predaj priamo z Brna
New Holland TL
Příspěvekod jurysek » 10 srp 2007 15:32
Kuba Medera píše:Pokud se nepletu tak v nových traktorech Zetor Forterra a Proxima je motor značky Same :!: Jestli to tak není rád si vyslechnu vysvětlení a budu chytřejší.Jinak strýc koupil letos novou proximu 9541 plus za 1 200 000 Kč,má tam na přání udělanej přední vývod a hydrauliku+ jeden okruh vyvedenej dopředu,tomu traktoru moc nefandím,myslím,že za tu cenu koupíte i stejně silného JD nebo NH se stejnou výbavou
Doufám že tě moc nenaštvu, když ti tohle napíšu...dneska byl u nás prodejce NH a nabídl nám NH TL 80koní....bez klimaizace ale jiank dobře vybavenou(polohovací závěs, 3 okruhy hydrauliky !!Elektro reverz!!....já mám Zetory taky rády, konec konců máme doma 3:-) ale za tuhle cenu nám Zetor lepší nenabídne ani náhodou....
Teď si ještě necháme udělat nabídku od těch JD a zajedu se podívat ke známému, který před rokem koupil dva JD..sice vyšší řady 6000 ale dělá to stejná fabrika a prodal jim to stejný prodejce...
Budu informovat:-)
Příspěvekod Ondřej Novák » 10 srp 2007 15:56
2 jurysek: za kolik by bylo to TLko?
Zapomnel sem..
Příspěvekod jurysek » 10 srp 2007 18:18
Ondřej Novák píše:2 jurysek: za kolik by bylo to TLko?
Cena toho TL-ka je 850tis. bez DPH....Pravda je ze sem si novy ceny Zetoru nezjistoval ale myslim ze by nevysel levnejc ani nahodou...
Příspěvekod Ondřej Novák » 10 srp 2007 18:30
Máš pravdu, byla by dražší... O 1700, ale zato má klimu :wink:
Příspěvekod TomikKouril » 10 srp 2007 18:48
Pridam nazor.Zetor 8441 stoji 851700,ale bez klimatizace je to o 40 tis levnejsi.Pred tydnem byla na agrowebu naprodej 8441,nova za 650 tis a dph.Dobry nakup!
Příspěvekod Ondřej Novák » 10 srp 2007 18:52
Za 851700 je včetně klimy. Aspoň u místního prodejce...
Další
Zpět na Všeobecná diskuze
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
