záruka
Příspěvků: 22
záruka
Pri prehliadke na traktore pri 1500 Mth. boli vymenené dva vstreky (trysky) na motore. Nebolo by na tom nič (veď všetko je v záruke), keby neprišla faktúra za tieto vstreky. Preto sa chcem opýtať aké máte skúsenosti s tým, či takéto veci (opotrebiteľné súčiastky) spadajú pod záruku alebo nie?
... Fendt je Fendt
Re: záruka
Co můžu říct já tak vstřiky určitě ne. Nám je měnili při 3000 mth na JD 6520 všechny (dosud jediná závada toho traktoru) a taky bez nároku na záruku(byť ta je na 4 roky, ale tohle je v seznamu vyjmutých věcí, tak jako většina toho, co odejde
Re: záruka
Vstřiky vám prodejce vždy "zahraje" na naftu, která v drtivé většině případů nesplňuje normu, která je popsána v doporučení výrobce....
Re: záruka
Polci píše:Vstřiky vám prodejce vždy "zahraje" na naftu, která v drtivé většině případů nesplňuje normu, která je popsána v doporučení výrobce....
Máš naprostou pravdu-Spíš bych apeloval na solidnost výrobce a řešil bych to touto cestou.Pokud to nepůjde tak je pravda že to "svedou" na naftu.Většina zem.podniků má svou vlastní naftu-tu nejlevnější s příměsema všeho možného.Pokud ale tankuješ nějakou "lepší" naftu a můžeš to prokázat,tak na ně skus zatlačit,ovšem silně pochybuju o úspěchu z tvojí strany.
Re: záruka
Cecka píše:A vzali vůbec vzorky nafty?
To neni jejich problém,oni ti řeknou že to bylo naftou-ty jim musíš dokázat že nebylo.
Re: záruka
Jak můžou dokázat, že to bylo naftou, když si nevzali vzorky?
Na druhou stranu je pravda... že proti se asi hodně těžko argumentuje...
Re: záruka
Cecka píše:Jak můžou dokázat, že to bylo naftou, když si nevzali vzorky?
Oni ti řeknou-vstřiky vydrží 500Mh pokud nevydrželi tak jste tam dávali nekvalitní palivo-tudíž jim musíš ty dokázat že palivo bylo kvalitní.
Re: záruka
bold píše:Oni ti řeknou-vstřiky vydrží 500Mh pokud nevydrželi tak jste tam dávali nekvalitní palivo-tudíž jim musíš ty dokázat že palivo bylo kvalitní.
Zrejme si myslel 5000 Mth. lebo inak by sa menili ako ponožky
... Fendt je Fendt
Re: záruka
Rasto píše:bold píše:Oni ti řeknou-vstřiky vydrží 500Mh pokud nevydrželi tak jste tam dávali nekvalitní palivo-tudíž jim musíš ty dokázat že palivo bylo kvalitní.
Zrejme si myslel 5000 Mth. lebo inak by sa menili ako ponožkyS dokázaním kvality nafty to je ťažké, nakoľko sa jedná o červenú naftu, a tá nemá dobré meno
Těch 500Mh bylo plácnutí-uvedl jsem ho jako příklad-vstřikům -vlastně tryskám bych dával tak 2000Mh
Re: záruka
Červená nafta to je kvalita
nehovoriac o tom, že odkedy prituhlo kamarátov JD nejaví známky života. To farbivo sa usadzuje všade, najhoršie je to zo sezónnymi strojmi (kombajny, rezačky,...). Náš opravár čerpadiel doporučuje po sezóne vypustiť červenú naftu a naliať žltú, no nejak sa na to vždy zabudne
Re: záruka
no jo ale červená nafta je LTO (lehký topný olej) který se používá na topení a tudíž se to nesmí dávat do traktorů, jelikož je levnější a neni na tom daň. A jestli na to někdo přijde tak ti daj pokutu. A podle mě LTO má parametry letní nafty. Zimní je lepší a taky o trochu dražší.
Re: záruka
Lucky píše:no jo ale červená nafta je LTO (lehký topný olej) který se používá na topení a tudíž se to nesmí dávat do traktorů, jelikož je levnější a neni na tom daň. A jestli na to někdo přijde tak ti daj pokutu. A podle mě LTO má parametry letní nafty. Zimní je lepší a taky o trochu dražší.
Červená nafta je naozaj bez daňe, ale je to určitou formou dotovania poľnohospodárov, môžu ju odoberať iba SHR, tankovať iba do zapísaných strojov, a môže sa používať iba na zapísaných pozemkoch a koho skontrolujú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste môže dostať pokutu až 500 000 Sk.
Kvalitou by mala zodpovedať klasickej žltej nafte, aj keď ten istý traktor (160 hp) za smenu spotrebuje o 3-4 litre červenej nafty viac. A naviac v súčasnosti koncerny čerpacích staníc majú povolené do pohonných látok pridávať nejaké % biopalív a predávať ich pod štandardným označením, takže nie je nafta ako nafta
Re: záruka
CBS píše:Červená nafta je naozaj bez daňe, ale je to určitou formou dotovania poľnohospodárov, môžu ju odoberať iba SHR, tankovať iba do zapísaných strojov, a môže sa používať iba na zapísaných pozemkoch a koho skontrolujú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste môže dostať pokutu až 500 000 Sk.
Má zníženú sadzbu dane 6.8 Sk na liter,
to o tých pozemkoch je výmysel,
výška pokuty 500 litrov bola znížená na 100 a to iba za neoprávnené použitie (nafta bez poukazu, nafta v inom stroji ako je nahlásený alebo použitá na iný účel ako je deklarované teda mimo poľnohosporárstva), ostatné prehrešky sú pokutované podľa sadzobníka správnych poplatkov väčšinou 2 tisícky za porušenie
Re: záruka
Nie je pravda že ak ťa skontolujú pozemku ktorý nemáš v prenajme, alebo danú prácu nevyfakúruješ dostaneš pokutu? Lebo náš kombajn je v prenajme a zapísaný na odber červenej nafty, a večne bol problém pri kosení našich pozemkov čo ak prídu colníci.
Re: záruka
Neviem ako presne máš ten prenájom stroja urobený takže obecne je ťažko povedať čo môžeš a nemôžeš. Keď tak cez SZ sa to dá prediskutovať.
Pri náhodnej kontrole ich vôbec nezaujíma komu robíš ale čo a čím robíš. Stroj aby bol nahlásený a dobrý je nejaký výkaz (aj keby len pre seba) alebo zmluva. Kludne môžeš povedať že robíš službu susedovi, je na tebe ako to potom pri kontrole papierov na colnici obhájiš. Potom je dôležité aby si mal vydokladované nafta-príjem-výdaj nafty-výkaz(zmluvu)-faktúra.
Re: záruka
Jasne, ten chlapík určite vie ako to vydokladovať, mi nemáme ani živnosť takže s týmto problém nemáme, ale sa hovorilo, že traktor na červenej nafte nemôže napr voziť obilie do mlyna a pod, ale to je blbosť, jeden chlapík tu robí služby približne na 1000ha a má vo všetkom červenú naftu, keby sa to nemohlo, tak by to určite nerobil.
Re: záruka
chomyz píše:Co můžu říct já tak vstřiky určitě ne. Nám je měnili při 3000 mth na JD 6520 všechny (dosud jediná závada toho traktoru) a taky bez nároku na záruku(byť ta je na 4 roky, ale tohle je v seznamu vyjmutých věcí, tak jako většina toho, co odejde).
NO to jo ale zaplatili jste jen u JD 5000 spoluúčast a zbytek fa ne
Re: záruka
LTO je žlutý a pozná se to že traktory kouří, klasická nafta je modrá
Re: záruka
Modrou naftu už jsem hodně dlouho nevyděl, všude kde se pohybuji tak je nafta žlutá jak ch.....
Re: záruka
Pavel3545 píše:Modrou naftu už jsem hodně dlouho nevyděl, všude kde se pohybuji tak je nafta žlutá jak ch.....
Co tankuji v Pha u Benziny i u nás na moravě tak je namodralá, no příště se kouknu jak to je
Příspěvků: 22
