CASE MXU 115 alebo NEW HOLLAND T6030
Příspěvků: 41
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zdravim Vas.Mame zaujem kupit nejaky traktor a na vyber mame tieto..viete mi prosim poradit?
Co sa tyka poruchovostia ceny.Dakujem...
Re: CASE MXU 115 alebo NEW HOLLAND T6030
Jde o dva stejné traktory jen s jinou barvou a trochu jiným ovládáním. Rozhodoval bych se podle ceny a dostupnosti servisu i když jde o spolehlivé stroje. Mám tochu jiný tip s více el. Case 120 MC - 500 mth bez problému. Cenu odhaduji na 1.3mil.kč
Našel jsem jetý 2800mth za 890tis kč -
http://www.steyr.cz/modely/?rada=170
Ano pozeral som ho je celkom fajn.Ale som sa bol pytat a za 49 000EUR je new holland T6050 a novy..tak newiem ..Dakujem velmi pekne
http://www.agrobazar.cz/upload.cs/8/8e3 ... delta_.pdf
Ale ved je to to iste...Hlavne zalezi podla ceny...Servis case je v susednej dedine a new holland to ma sused...
A kolik koní v traktoru potřebuješ, co s ním budeš dělat, Podle toho by ses měl rozhodovat a kde máš servis taky, ale důležitější by bylo jak kvalitní ten servis je, zeptat se na reference toho servisu nějakých jejich zákazníků
No potrebujem to hlavne do lisu krone comprima a na nejakych 50ha...tak okolo 120-135koni...
PEKU píše:Ano pozeral som ho je celkom fajn.Ale som sa bol pytat a za 49 000EUR je new holland T6050 a novy..tak newiem ..Dakujem velmi pekne
Pokud nový traktro tak s odpruženou přední nápravou, to za tuto cenu bys měl JD 6430 standard i s odpruženou nápravou. a max 117 k jmenovitých 110 a comonrail, a výkon podle ECE R24 což je výkon skutečný ne jak podle iSO bez přídavných agregátů tam počítej min 5 koní dolů a možná i víc
Aha...no pozrem..a taky massey ferguson rada 6400???tak ake ceny by mohli byt?
PEKU píše:Aha...no pozrem..a taky massey ferguson rada 6400???tak ake ceny by mohli byt?
Nevýhoda u Masseyu je ta že odpružená náprava se musí na poli vypnout, což postrádá její význam. Právě na poli má největší význam, kde kopíruje terén a zlepšuje tažné vlastnosti. Nevím kolik chtějí za 6400 ale mně nabízeli na jaře 5445 za 1250 000 Kč. bez odpružené nápravy. Co jsem slyšel tak motory Perkins jsou nic moc a berou dosti olej co se týče traktorů do 100 k čtyřválce. SIsu budou zřejmě už lepší, myslím že pokud budeš chtít tahat těžké nářadí jako pluh, smyk a čl.n. je dobrý rám na traktoru který nese veškeré zatížení
jen k tomu rámu, pokud je, tak dobrá, ale když není, tak to taky neni zadna tragedie. Traktorů s bezramovou nebo poloramovou konstrukcí jezdí a jezdit bude plno, když neni člověk hovado, tak ten rozdíl nepozná...K ČN se dneska montuje vlastní rám....já jen.. rám (jako ma třeba JD) bych považoval spíš za prodejní argument, než plnohodnotné plus proti konkurenci....nemluvim teď o extremech, jako jsou lesníci apod...
neznalek píše:jen k tomu rámu, pokud je, tak dobrá, ale když není, tak to taky neni zadna tragedie. Traktorů s bezramovou nebo poloramovou konstrukcí jezdí a jezdit bude plno, když neni člověk hovado, tak ten rozdíl nepozná...K ČN se dneska montuje vlastní rám....já jen.. rám (jako ma třeba JD) bych považoval spíš za prodejní argument, než plnohodnotné plus proti konkurenci....nemluvim teď o extremech, jako jsou lesníci apod...
No právě jde o ten dodatečný rám, celý traktor se musí na č.n. svázat ale stejně to namáhání celýho motoru, bloku převodovky nezměníš. porád se to bude kroutit ve spojích.ten kdo si kupuje traktor na dlouhou dobu tak tam si myslím ten rám má svou výhodu.
Aha..tak to som vazne nevedel.Dakujem za info.Tak massey urcite nie ak je to pravda...Hm..ale stale rozmyslam nad tym new hollandom,myslim ze to je dobry traktor.
PEKU píše:Aha..tak to som vazne nevedel.Dakujem za info.Tak massey urcite nie ak je to pravda...Hm..ale stale rozmyslam nad tym new hollandom,myslim ze to je dobry traktor.
No koukal jsem na ten NH 6050 Delta, zubová spojka na předek i uzávěrku (JD lamely, lepší můžeš zapínat při zátěži žádné rázy), motor nemá CR, což bude mít horší zátah od nízkých otáček (malý tlak nafty při nízkých otáčkách u CR konstantní), mechanické ovládání hydrauliky (JD i ten Case MXU X-Line má EHR, dnes nový traktor jedině s EHR, nosnost hydrauliky jen 4,5 t u Jd 5,9) a co je největší bolest tohoto NH je jen 2°pod zátěží JD jich má 4 v 6 skupinách, Můj názor je že pokud nebudeš dělat většinu času na orné půdě a nebudeš tahat secí kombinace, těžké pluhy nemá pro tebe 6 válec význam, špatná manévrovatelnost, zbytečně těžký traktor, když si koupíš 4 válec, obratný na 115 koní lepší výkon je lehčí, a postupem času na něj stejně koupíš čelní nakladač a se 6 válcem se ti bude špatně manipulovat.
Já můžu říct zkušenosti s JD s výborný rejd, otočí se jak se říká na pětníku, rámová konstrukce na kterém je přišroubovanej čelní nakladač, bez zadního závaží zvednu s č.n. 633 2 tuny a nemusím ho vzadu dotěžovat (ale je lepší tam mít závaží jinak musíš být opatrný) nemám premium ale 6430 standard, všechny spojky mokré lamelové, 24 rychlostí, 6 skupin a v každé bez spojky 4 rychlosti, EHR s 5,9 kN, zadní pneu (doporučuji 460R 38, přední 380R 24, 4 válec 110 jmenovitých max 117, 2 ventil, S CR,
do lisu se používají traktory od 90 k, čín nižšší výkon tím menší spotřeba , samozřejmě rezerva musí být a těch 100 115 koní je ideální kombinace. já chci letos kupovat lis JD 854 premium, a tam je požadavek 95 k, a budu to tahat většinou v kopcích na 120 ha, ale objednal jsem ho i s brzdama a řezáním, protože si chci pro sebe řezat a tam těch 10k potřebuješ na víc, pokud neřežeš tak stací těch 90,
Tak štastný výběr ale ted je doba že se moc neprodává, nech si udělat co nejvíc nabídek a jdi tlačit na cenu, hlavně všechny spojky lamelové, a ovládání hydrauliky EHR, a min 4 pod zátěží v lisu je víc než oceníš uvidíš a samozřejmě reverz bez spojky to už je samozřejmost, pak napiš jak si dopadl, nejsem zastánce JD ale v tu dobu co jsem ho kupoval tak mi za dané peníze nabídl nejvíce a vše si na trkatory vyrábí sami žádní subdodavatelé také výhoda. tak čus
Jasne dakujem.Ja tiez nemam oblubenu znacku mne ide o traktor ktory je spolahlivy ktory urobi to co ma a za dobry peniaz.A necham si poradit ...
Na tu comprimu udavaju 60koni ale sa mi to zda dost malo a chcem tam mat urcite nejaku rezervu...a naradie na tych par ha urcite potiahne...
PEKU píše:Jasne dakujem.Ja tiez nemam oblubenu znacku mne ide o traktor ktory je spolahlivy ktory urobi to co ma a za dobry peniaz.A necham si poradit ...
To je právě ono, 60 k určitě stačí na rovině pokud budeš makat v kopcích tak 15-20 k navíc je vhod, vše záleží na podmínkách v jakých se bude provozovat
Aha..no tak potom staci 100k do toho...
Otec pozeral new holland T6070 RangeCommand,lebo ho kupil jeho znamy a vraj je to dost dobre tak to mame ist pozriet.hm...uvidime"
PEKU píše:Aha..no tak potom staci 100k do toho...![]()
Kolik to má koní, já ho v nabídce Agris vůbec nenašel to bude mít víc jak 110 k ne. kolik je tam pod zátěží? dík J.
Range Command 19x6 40km/h ECO. 40km/h při cca 1900ot . Je to převodovka bez skupin s možností automatu v celém rozsahu. 19 kvaltu pod zatížením
jmenovitý výkon kW/Hp při 2200 ot/min 103/140
max. výkon s Power Boost (kW/Hp) 124/169
Jsem zvědavej na cenu, před rokem za něj dak kolega 1.8 mega
Venawass píše:Range Command 19x6 40km/h ECO. 40km/h při cca 1900ot . Je to převodovka bez skupin s možností automatu v celém rozsahu. 19 kvaltu pod zatížením![]()
hm to je dosti vysoká cena, no ted šel NH s cenama hodně dolů ale nevím jestli u všech modelů,
Hm...myslim ze to ma len 6 stupnov pod zatazenim.cena?newiem ale to 1.8mega sa mi zda vela.viem ze t6080 bola cena 70 000eur v dost dobrej vybave...v lete ale teraz newiem.vazne...
PEKU píše:Co hovorite na case maxxum ...???
?? - MXU 115 je Maxxum. Teď je akce na 115 X-Power za 52.900.-EUR U tohoto traktoru mi chybí comom rail- takže bez naýšení výkonu. A potom tam je jen předodovka 16 x 16. Mám v traktoru 16 x 17 a nedovedu si představit že bych jezdil 40km/h na 16 rychlost- to je 2500ot/min, jinak je ve slušný výbavě.
JJaris píše:PEKU píše:Aha...no pozrem..a taky massey ferguson rada 6400???tak ake ceny by mohli byt?
a nevies nahodou preco sa musi to odpruzenie vypinat? my mame tu istu napravu na axione a v navode je napisane ze v tazkych tahovych pracach ju mame vypinat..nedava mi to zmysel..ved preto sme ju kupovali aby traktor na poli v tahu neskakal..v orbe to ani tak nevadi aj ked aj tam by som uvital pomoc odpruzenia pre znizenie preklzu ale ostatne vadi..
- lukasbranka1
to je snad sranda že někdo(cllas) dokaže dat do navodu že v těžkych pracech se ma odpruženi vypinat to přimo popira učel odpruženi tak proč ho tam vubec montuji u JD neni žadne omezeni ani doporučeni vypnout se da ale většinou traktoristi ani nevi že to jde vypinat se da jen proto že v třeba čelni rotačce to odpruženi neni ono stejně to ale nikdo nevypina
mně tuhle tvrdil chlapík že se mu odpružení na NH TG vypíná v poli automaticky, to mi prijde velice divné.
- lukasbranka1
jj špatně jsem pochopil ale jakekoli omezeni je k ničemu takovyto traktor bych určitě nechtěl přeci kdyš jsem v poli třeba v branach jedu okolo 12kmh a vypne se ni odpruženi a nebo bych ho měl dokonce vypnout sam abych ho nepoškodil ( to je fakt ujete ) kdyš ho kupuji tak proto abych mohl jet rychleji a nevyskočil ze sedačky
Presne tak ...
...Naco mi je potom taky traktor ked musim odpruzenie vypnut
To lukasbranka1: Jestli to dobre chapu tak JD neumi vypnout odpruzeni kabiny, takze treba v orbe je to porad zapnute?
Vonvagel: kousek ze zprávy od lukase:
"...JD neni žadne omezeni ani doporučeni vypnout se da ale většinou traktoristi ani nevi že..."
Příspěvků: 41
