4 valcovy motor alebo 6 valcovy motor
Příspěvků: 36
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Aky motor preferovat pre traktor s vykonom 130 koni, rocne vytazenie je planovane na 1200 MtH, bude to nosny traktor na farme pre vsetky polne prace mimo chemickej ochrany a hnojenia priemyselnymi hnojivami, 25 % prace bude v doprave, ma to vario prevodovku a max. rychlost 50 km/h, na vyber je 4 valcovy motor - 4500 cm3, 96kW/130 koni, 609 Nm/1600 ot.( razvor je 2765 mm a hmotnost 5640 kg) alebo 6 valcovy motor - 6700 cm3, 96kW/131 koni, 631 Nm/1500ot ( razvor je 2789 mm a hmotnost 5800 kg)
Re: 4 valcovy motor alebo 6 valcovy motor
osobně bych asi šel do toho šestiválce
Jen nechápu, proč je čtyřválec John Deere 6130R a šestiválec Case IH Puma 130 CVX, ale já bych šel raději do čtyřválce, šest válců bych řešil až u výkonu nad 150-160 koní.
Jarda X píše:Jen nechápu, proč je čtyřválec John Deere 6130R a šestiválec Case IH Puma 130 CVX, ale já bych šel raději do čtyřválce, šest válců bych řešil až u výkonu nad 150-160 koní.
pokud neni rozdíl v rozvoru tak asi ano...osobně bych jako hlavní traktor už 4 hrnek nechtěl...mám šestiválec 125koní a kdybych mel 4 hrnek tak neutahnu/neunesu skoro nic co potřebuju
Vnesiem do toho viac svetla, traktor bude nasadeny prevazne v kopcovitom terene so strojmi ktore maju celkom peknu vahu, myslim teraz nesene verzie ( max. pouzivana vaha stroja je 3150 kg), podla zadanych parametrov ste trafili uplne presne do typov traktorov. JD 6130R tam je nespochybnitelne a zamerne kvoli svojmu razvoru 2765 mm, co je najvacsi razvor medzi traktormi so 4 valcovym motorom a plynulou prevodovkou (bezny razvor je 2420 mm, 2565 mm, 2417 mm), CASE 130 CVX tam je len orientacne kvoli porovnatelnemu vykonu motora, razvoru a hmotnosti, kludne tam mohli byt parametre VALTRY T 132 s Direct prevodovkou, nevyberam znacku a typ traktora, zaujimaju ma vyhody a nevyhody oboch motorov, pripadne ich slabe a silne stranky.
4 válec - menší, o dva segmenty míň (méně možností se pokazit), většinou menší kroutící moment.
6 válec-větší, víc součástek (tudíž více možností že se něco po..), kultivovanější chod, větší kroutící moment
bold píše:4 válec - menší, o dva segmenty míň (méně možností se pokazit), většinou menší kroutící moment.
..ten šestiválec pude v případě potřeby načipovat na větší výkon než čtyř...
Pokud to má být stěžejní traktor a zároveň být hbitý v dopravě s nemalou tonáží,tak bych už zvažoval ten šestiválec.
Ten čtyřvál by se ti už mohl dost trápit a u toho šestiválce budeš mít výkonovou rezervu a nebude přetěžovaný.
Čipování na větší výkon nebo rychlost je už otázka další.
Na farmě je potřeba mít jednoho velkého siláka na ty těžké práce,protože je to vždy přes sezonu závod s časem a počasím.
Jak to kdysi dobře nazval "bold",je potřeba mít jeden traktor na steroidech a pak nějaké lehké na takovéto skákání a přežvikování.
- lukasbranka1
myskenka ze u 4 valce je min soucastek je pekna ale 4 valec ma vyvazovaci hridele a 6 valec je nema kroutak mluvi jasne pro 6 valec a hlavne prubech vykonu
zase skusenost jezdi mi 6 valec v zelenine atd .proste nezatizen a najednou nefungoval jak ma stale nejaky problem dalsi si brali 6 valcove sasi ale 4 valec motor kone skoro stejne ale v jejich pouziti idealni stroj
4válec má většinou větší setrvačník, vyvažovací hřídele byli u 80 a to ještě u některých
možné to je-hádat se nebudu.
Dakujem za Vase nazory, tiez som presvedceny ze su prace a pozemky kde by som 4 valec tlacil do maxima co sa da z toho motora vytazit, aj ked motor nepustam na viac ako cca 1800 - 1900 otacok, a ten 6 valec by si len tak tichucko brnkal. Zaujimalo by ma ci ten 6 valec zvysi efektivitu prace tym, ze rovnaku pracu urobi za kratsi cas, teda ze zvysim pracovnu rychlost pri rovnakych otackach motora, a co to urobi so spotrebou v porovnani so 4 valcom. Zatial som toho nazoru ze 6 valec pracujuci v kludnom rezime pri rovnakej pracovnej rychlosti ma spotrebu o nejaky ten liter mensiu ako 4 valec, ktory sa na rovnaku rychlost nadrie viac. Spotreba oboch motorov sa mozno vyrovna, ak 6 valcu zvysim pracovnu rychlost o 2 - 3 km/h. Mal uz niekto moznost porovnat nieco take?
- lukasbranka1
souhlas u spousty praci se spotreba vyrovna ale pokud jde o maximalni vykony tak se stalo i opacne 4 valec si vzal vice nez 6 valec a jeto dano tim ze 4 valec honis porad do plych tocek a 6 valec ma uplne jiny prubech vykonu a neni ho treba tak tocit jo jezdili spolu v doprave stejne vleky stejna trasa
4 valec byl dokonce rychlejsi ale 6 valec se rychleji rozjel poradne si rozmysli co s tim traktorem chces delat
v lechkych pracech je 4 valec urcite lepsi a uspornejsi ale v tahovych cinostech v poli urcite 6 valec
Je to dost individuální,u každé práce to srovnání bude trochu jinak vypadat.
Každopádně je dobré to mít nějak vyvážené,na lehké práce slabší traktor a na těžké práce silnější.
To už si pak musí každý potencionální kupec sám rozmyslet co všechno s tím chce dělat a hlavně kolik má financí,protože jak se říká,s jídlem roste chuť a je třeba na to mít.
pokud na to budeš mít odpovídající agregace, tedy nářadí umožňující využít jeho potenciálu, bude to dobré. Na menších farmách se leckdy musí dělat práce i ne zcela odpovídajícím strojem, ale ty budeš mít výhodu, že ji budeš vždy zvládat.
Takže zlom vaz
novej traktor je vždy radost
Takže zlom vaz
jojo, začínám si pohrávat s myšlenkou výměny 16145 za 150koní ze stáje DF starší ale prověřené.
Když už si budeš kupovat něco novějšího,tak si tam přihoď pár koníků navíc do rezervy,třeba časem přibereš pole a budou se ti hodit.Nářadí máš dostatečné na 200koňový traktor počínaje pluhem atd.Nicméně bacha na starší traktory zahraničních značek,je to jako s auty,plné elektroniky,složité převodovky a nevíš co se ti začne dřív sypat,to už bych raději přemýšlel o novém a hledat cesty k zafinancování počínaje nějakou dotací na mladého zemědělce atp.
Jak říkám,já bych se takového staršího traktora bál,nikdo ti nezaručí,že ti bude aspoň 5-10let bez vážnějších fatálních závad pracovat.
Taky mám pár známých co to zkusili a rychle to zavčas dávali pryč a raději šli do nového,ale to je zase na další dlouhé povídání.
je to stroj od známého, takže historie je mně známa. Starají se o to velmi dobře. Je to starší agrotron maximum mechaniky a minimum elektroniky. Hlavní měřítko je právě historie stroje.
Tak to zní zajímavě, každopádně je rozhodnutí na tobě.
Kdyžtak nahoď nějaké fotky jestli můžeš na pokochání se.
Ještě si porovnej jak velký je cenový rozdíl mezi ND na 161ku a DF,aby tě to pak někdy dost nezlomilo,přece jenom nemáš tolik hektarů na uživení takového stroje,ale to musíš vědět sám,jak jsi na tom ekonomicky.
zatím je to ve fázi uvažování. Už jsem měl tu čest do toho hrábnout coby opravář. jest to jednoduchý stroj (relativně) na podobné úrovni jak 16145. Samozřejmě užitné vlastnosti jsou úplně někde jinde.počítám s cenovkou 550-600t. s tím že 16145 půjde protihodnotou za minimálně 250, zbytek na splátky. Ještě uvidím.
oprav se nebojím, nejdražší je práce. A vím jak to bylo vytížené u současného majitele a s mým vytížením to vydrží.
Neznám tyto traktory osobně,ale přepokládám,že při tomto výkonu už to taky bude šestihrnek,že?
Když tak ještě napiš co to má,kolik to má stupňů pod zatížením,kolik základních rychlostí,jaký typ převodovky,jaké vstřokování na motoru,jak je to staré atd.,však to znáš.
Třeba to je dobrá koupě a s tím by jsi měl na dost roků pokoj a už tě z toho traktoru nikdo nevytáhne
Pak jak sedneš do 72ky,tak si budeš říkat "pane bože,v čem jsem to celé ty roky jezdil"
je to něco podobného http://www.agriaffaires.cz/pouzite-zari ... n-150.html
zatím o tom jen uvažuju, až bude k prodeji tak se rozhodnu.
Pěkný,kolik váží,utáhne toho tvého Agronoma,nebo budeš ubírat radlici?
měl by. jeho kroutící moment je někde úplně jinde jak u 161, taky trakce je jiné kafe.
Však uvidíš, nejjednodušší je to vyzkoušet, každopádně je potřeba jít pomalu vpřed, nicméně 161ku nebo něco silnějšího bych si raději na tvém místě nechal do zálohy pro případ nějaké vážnější závady na stěžejním tahounu.
Před měsícem byl můj známý nucený po sedmi letech ze stodoly ze slámy vytáhnout starou škodovku 180ku,oživit ji v podobě nalití vody a nafty
a dodělat s ní jarní práce, protože se mu něco vysypalo v převodovce na JD. Takže pro takové případy je dobré mít na dojetí nějakého starého klepáče.
traktor nad 100koní je "bonusový" těch 40ha zvládnu i se 7045
držet 161 se mně moc nechce. Jelikož mám 7211,7045T, a 16145 tak mám pocit že jsou ty stroje zazálohované dost
Tak určitě,dvěma sedmdesátkama se dá taky poorat dost hektarů,ale už je to takové trápení.
Taky jsem dlouhé roky orával s 69kou s trojákem skoro 20ha,ale už bych to nedělal,maximálně nějakou záhumenku atp.
Mít tolik hektarů jako ty, tak bych si do zálohy pořídil nějakou tu škodovici za 30-50tis a vím,že mě nic nezaskočí.
- Tomáš fortera hsx
6 válců bez diskuze.Lepší plinulejší chod,krouťák i spotřeba
Příspěvků: 36
