Traktor o výkonu 80-100 koní?
Příspěvků: 18
- AtaAF 5088
Zdravím,
pokud mě příští rok na jaře klapnou dotace, měl bych dostat 38% z pořizovací ceny stroje za který MUSÍM koupit i štěpkovač. Za traktor hodlám dat cca 1,3 melounu a musí mít čelní nakladač a to počítám ještě dalších +-250.000,-, za štěpkovač cca 300.000,-
Jinak mám 130ha a na to mám CASE MXM175 na těžké práce, crystala 8011 a ještě, teď si nejsem jist, ale myslím že 5411. Tento menší chci spíš na převoz obilí, nakládání hnoje, setí, válení...atd. a do lesa na štěpkování.
Do čeho se mi moc nechce je John, protože podle jednoho soukromníka co si minulý rok koupil novýho Johna "Je to línej žrout." Přemýšlím o CASE JX nebo JXU, Holland a nebo Zetor.
Jaký máte zkušenosti s traktorama přibližně tohoto výkonu a jaké značky?
Re: Traktor o výkonu 80-100 koní?
k tomuhle tematu tady jsou nejmene dve dalsi starsi vlakna, zkus se podívat tam... osobne se mi mensi modely case/nh moc nezamlouvají, pokud jste vyřadil JD, tak me zas napada jen Valtra... Ale s tou spotřebou na tom budou všichni stejne. Přístí rok už se motory se starší normou oficiálně asi neseženou a jak víme, cim novejsi motor, tim větší spotřeba ( tohle se mi už mockrat potvrdilo od známých z širého okolí)
- AtaAF 5088
neznalek píše:k tomuhle tematu tady jsou nejmene dve dalsi starsi vlakna, zkus se podívat tam... osobne se mi mensi modely case/nh moc nezamlouvají, pokud jste vyřadil JD, tak me zas napada jen Valtra... Ale s tou spotřebou na tom budou všichni stejne. Přístí rok už se motory se starší normou oficiálně asi neseženou a jak víme, cim novejsi motor, tim větší spotřeba ( tohle se mi už mockrat potvrdilo od známých z širého okolí)
Osobně bych měl jasno hned kdybych měl o mega navíc, tak jdu do FENDTa, kamarád s tím jezdí u jednoho soukromníka a nemůže to vynachválit. A spotřeba s TMS je prý u mulčování i o 6 litrů menší než bez TMS. Jo mrknu kolem a uvidím no...
A jen tak čistě pro informaci se ti menší modely case nezamlouvají proč?
A zrovna pri mulčovaní by som rád vedel čo má so spotrebou spoločné zapnuté alebo vypnuté TMS
Jxu můžu doporučit má ho jeden kamarád (Jxu 105 s č. n.) a je s ním spokojený. O john Deere moc nevím tady moc nejezdí.
JCBe píše:JXU 95 Tě vyjde na 875 tis.kč
stejne jako NH T5050 ze stejne vyrobni linky, ale s lepsi vybavou
"Pokud se jednou ve vesmíru najde inteligentní život, pevně doufám, že to bude na Zemi."
A.C. Clarke
A.C. Clarke
Zdravím, chtěl bych radu, rozhoduji se mezi traktorem MF5608 a MF5609, je tam rozdíl 10 koní (85 nebo 95), mám doma již Valtru 125 koní, tak to bude menší traktor na lehčí práce, shrnovač a obraceč píce, balička, lis v seně a slámě, dopava 5t a 7t vleky, camridge, do budoucna rozebírač balíku a jiné, ještě bych na něj dal konzoli nakladače, který by si z Valtrou půjčoval na lehčí práce. Mám ještě Z5211, Z7011 a Z3511, možná bych se zbavil 70, ale to ještě nejsem uplně rozhodnutý, tu by měl nahradit a zároveň ulehčit Valtře v lehčích pracech, které nyní zastává. Tak nevím zda brát ten slabší a ušetřit cca 70000,-, ale zase mám strach, aby mi jednou ty koně nechyběli.
Jarda X píše:Zdravím, chtěl bych radu, rozhoduji se mezi traktorem MF5608 a MF5609, je tam rozdíl 10 koní (85 nebo 95), mám doma již Valtru 125 koní, tak to bude menší traktor na lehčí práce, shrnovač a obraceč píce, balička, lis v seně a slámě, dopava 5t a 7t vleky, camridge, do budoucna rozebírač balíku a jiné, ještě bych na něj dal konzoli nakladače, který by si z Valtrou půjčoval na lehčí práce. Mám ještě Z5211, Z7011 a Z3511, možná bych se zbavil 70, ale to ještě nejsem uplně rozhodnutý, tu by měl nahradit a zároveň ulehčit Valtře v lehčích pracech, které nyní zastává. Tak nevím zda brát ten slabší a ušetřit cca 70000,-, ale zase mám strach, aby mi jednou ty koně nechyběli.
Pochybuji ze na tuto otazku Vam muze odpovedet nekdo jiny nez Vy sam.
Pochopitelne by mohl byt lepsi MF5609, zalezi jestli tech 70 000 navic za nej dat chcete a muzete, nebo ne....
A.C. Clarke
A.C. Clarke
Nemyslím si, že bych si musel odpovědět zrovna sám, může mít někdo 80koňový traktor na podobné práce a řekne, že je to slabé a že mu koníci chybí, nebo naopak, že mu to plně postačuje a na ůkor nižší spotřeby by neměnil. Já ty peníze klidně přidám, ale 70000,- není málo a může za to být konzola na tom slabším traktoře a nebo cokoliv jiného, v zemědělství je stále do čeho investovat.
Když už máš doma jednu Valtru,tak proč nejít zase do stejné značky?
Pokud už máš lehké skokany,tak proč potřebuješ další?
Proč ne valtru, protože je hodně těžká, a dá se říct, že velký rozdíl mezí N 93(103) a mou 111 není, zadek je uplně stejný , jen předek má tříválec a trochu skosenější kapotu, ale na stejném rozvoru postavený. Malé skokany mám, ale jsou práce na které mi u nich chybí PHN a Valtra je zbytečně velká a také nemám tolik vývodu na hydrauliku u starších traktorů a na nových strojích jich je stále více a více.
Ahoj, myslím že ta 85ka na ty práce stačí. Jenom to lisování může být problém.Já lisuju s traktorem 92k a slabší bych do toho nedal. Ale záleží na lisu a taky jestli máš pole v kopcích.
Lis mám Kuhn VB2160 OC s variaibilní komorou. Ale pokud to v tom seně a slámě nepůjde, tak to bude tahat větší traktor. Ale děkuji za radu, konečně nějaký konkrétní názor
A jaké máš požadavky na ten lehký traktor do lehkých prací? Myslím tím technické parametry atd.
Jinak co se týče vývodů resp. počet vnějších okruhů,tak není problém přidat na jakýkoli traktor další rozvaděč a můžeš tam mít sekcí kolik chceš.
Samozřejmě nový je nový a v novém se ty hodiny tráví lépe, ale pokud už máš starší Zetůrky které to lehké poskakování zvládnou, tak je využij,popř. trochu modernizuj a investuj peníze do kvalitnějšího nářadí.
Tak předělávat starší traktor se mi moc nechce, tak například mi chybí předek, v zimě bych dokázal vykydat, ale s traktory bez předku nic neodvezu a pokud bych měl 90-100 koní traktor s předkem se stávajícím nakladačem, tak s valtrou už bych odvezl hodně, je ale fakt, že ani ta vždy nemusí stačit, ale už by se nějaký den našel kdy to odvezu na pole i v zimě. Teď to vozím, přes stodolu za statek ve vidlích a zjara až to půjde , tak se to odveze na pole. Ten předek asi chybí navíc prací u těch malích traktorů, já měl zetor 9540 a prodal jsem ho kvůli penězům na Valtru, což nebylo původně v plánu, ale nevyšla dotace na les, tak musel jít a od té doby chybí. Ale stejně bude muset traktor asi počkat, zemřel tady soused a potomci mi nabízí po vyřízení dědictví, staré budovy statku a bydliště(což mě tak nezajíma, je to na zbourání), ale aby to bylo prodejné tak k tomu přidají pozemky pole a louky 16ha(jsou v pronájmu agra do 2020) a možná i les 4ha. Tak jsem zvědav jakou vymyslí cenu
Narazil jsem na zajímavý inzerát,sice je to něco co už máš, ale je komplet a nemá moc najeto:
http://www.biomasicko.cz/prodame-traktor
Kolový traktor VALTRA N 111e Hi
základní model Hitech, mechanická spojka, EcoSpeed, EcoPower
Výrobní číslo:
U48445
Základní výbava:
Motor SisuDiesel 44CWA comon rail 4,4l 128k (transport boost 133k) při 2000 ot/min.
Skupinový Powershift - 2 autorežimy.
Powershuttle - reverzace pod zatížením, HiShift spojka, elektronická park. brzda.
Tříbodový závěs kat. 2 s rychloupínáním (7,7t) uzavřený třetí bod.
Dva vnější okruhy hydrauliky + vratka 1/2".
ACB hydraulika, čerpadlo 73l/min.
Palivová nádrž 220l.
Sedadlo řidiče s horizontálním odpružením.
Alternativní výbava:
36 + 36 rychlosti, pohon 4WD, zesílená uzávěrka,
odpružená přední náprava pro čelní vývod. hřídel.
Zadní vývodový hřídel 1000/540E (750) ot./min.
Pneumatiky Continental 520/70R38 + 420/70R28.
Barva červená metalická.
Volitelná výbava:
Přední blatníky (pohyblivé) 4WD.
Rozšířené zadní blatníky 2550.
Rám etážového závěsu Scharmuller (dlouhý).
Závěs přívěsu Scharmuller A11.
Přídavný 4. okruh vnější hydrauliky (zvedání - zavřeno - plovoucí - spouštění).
Odpružení kabiny.
Automatická klimatizace.
Vzduchová soustava.
Dvouokruhové a jednookruhové vzduchové brzdy.
Dva oranžové výstražné majáky.
Ovládání vývodového hřídele na blatníku.
Příprava na rádio.
Tempomat (otáčky motoru, nebo rychlost pojezdu).
Zásuvka 12V DIN
Vzduchově odpružené sedadlo řidiče.
Vývod topení vespodu kabiny.
INFOLIGHT - boční pracovní světla.
Rozšířené funkce palubní desky.
Přední tříbodový závěs 35 KN.
Čelní vývodový hřídel (při klimatizaci).
Horní světla pro jízdu po komunikaci.
Pravá opěrka ruky s JOYSTIKEM pro ovládání předního hydr. rozvaděče.
Rychlospojka s armaturou.
Montáž ve výrobě pro sérii A a N.
Čelní nakladač 45 DM.
Upevňovací sada (rám traktoru).
Tlumič rázů - elektricky ovl. + Selektor 3.
Závaží zadních kol 4 x 80kg.
Výbava pro ČR.
Spodní ramena s rychloupínacím kat. 3/2.
Dva přední okruhy hydrauliky - elektrorozvaděče.
Bonusová výbava:
Autorádio Pioneer
Výrobní číslo:
U48445
Základní výbava:
Volitelná výbava:
Odpružení kabiny.
Vzduchová soustava.
Příprava na rádio.
Zásuvka 12V DIN
Výbava pro ČR.
Bonusová výbava:
Autorádio Pioneer
Příspěvků: 18
