nasobič
Příspěvků: 21
Re: nasobič
Mam 16245 od nova, a pouzivam to tak ze pri starte dam korytnacku , potom prepnem na zajaca a tak jazdim cely den.V kopci ked potrebujem dam korytnacku ,ale pozor , vypinam az ked uz traktor nie je pod takou zatazou, napr. ked vyjde na rovinu alebo z kopca. Pouzivam to hlavne pri postrekovaci. Ked ho budes vypinat v kopci a pod zatazou velmi rychlo ti da zbohom, nie je to dokonale ale pomoze. Ja mam 7000 mth a zatial som ho este ani nenastavoval, no v blizkej dobe ma to caka. Mam original navod a tam sa zmienuju hlavne o tom starte ,ze tam treba dat korytnacku.
Re: nasobič
Nevim, jestli to tak je, ale myslim, že sem četl v návodu, že by se zajíc měl řadit až nad 1500ot./min.
Re: nasobič
Keby to bolo tak ako pises, pouzival by si ho tak casto ze by si ho do roka odpisal. Pozri na kolkych starych zetoroch funguje. Ja mam doma 8011 prisiel uz s nefunkcnym nasobicom takisto 120 45 . Ide mi len na tejto 162 45. Mam ju 15 rokov a pouzivam to jak som napisal. Keby si to pouzival napr v orbe, prekonas usek kde motor nevladze a potom s pluhami v zemi das naspat na zajaca tak ti gsrantujem ze dlho to robit nebudes. Spalis ho tak jak na kazdom druzstve. Ale pozriem pre istotu ten navod lebo dlho som ho nevidel.
Re: nasobič
Mě bylo řečeno, že želva je základní a zajíc je zrychlený. Používám ho tak už řadu let a zatim s nim nemám problém. Traktor ale jezdí téměř výhradně v dopravě, nebo lehčích pracích.
Re: nasobič
Ako potom radis? Napriklad pohnes sa s plnym privesom na jednotke a nasobic na zelve, stupnu ti otacky nad 1500, das nasobic na zajica prides na 2000 ot , preradis do dvojky a zaroven nasobic na zelvu atd.? To by ma otravovalo.
Re: nasobič
mám 16145, na násobič jsem ještě nešahal, a to ho nešetřím. doprava-rozjezd 2 pak 3 a zajíc (veškeré rozjezdy na želvu) Orba zajíždím do brázdy na želvu, spouštím pluh, jakmile začíná zajíždět tak zajíc, přijíždím na konec brázdy stahuju na želvu, začínám zvedat pluh, otáčím pluh a traktor atp dokola. Zajíce dávám až motor přeleze 1500 otáček, čím těžší práce tím vyšší otáčky (samozřejmě nebrat doslova, ale při nižší zátěži řadím už kolem 1400 a při vyšší až po 1600.
Ovšem takto nezněla původně položená otázka, Původní otázka byla jestli musí být zařazená želva při odstavení a při startu- odpověděl bych asi takto, není to bezpodmínečně nutné, avšak při absenci tlaku ovládací kapaliny se zařadí automaticky želva a při startu a následném náběhu tlaku má snahu odstavit želvu a zařadit zajíce, tady se dá polemizovat nakolik dochází k opotřebování součástek, neb je to bez zatížení ale ovládací tlak není na potřebné úrovni čímž může docházet k prokluzu a tím pádem jakémusi opotřebovávání (netvrdím že dochází) Problém by nastal kdyby jsi se chtěl na zajíce rozjet a neměl dostatečný tlak, čímž by došlo k proklouznutí lamel a jejich zvýšenému opotřebení.
Re: nasobič
Bold chlape tak ty si trpezlivy clovek . Mna by to nebavilo tolko sa hrat s tym nasobicom. Ja len rano natocim na zelve a finito.
Re: nasobič
Řadim jako bold. Rozjezd na 2, pak 3 a 4 a teprv zajíc. Když vim, že nedam vyšší rychlost, tak zajíc. v orbě sem s crystalem nikdy nejezdil, ale když jsem se vozil, tak přesně jak píše bold. občas se mi taky stane, že startuju s zajícem, ale většinou si toho všimnu a dávám páku zpět na želvu, než nastartuju.
Re: nasobič
Mr.Equable píše:Mě bylo řečeno, že želva je základní a zajíc je zrychlený. Používám ho tak už řadu let a zatim s nim nemám problém. Traktor ale jezdí téměř výhradně v dopravě, nebo lehčích pracích.
Ja jsem jezdil asi 15 roku 10045 a také mi bylo řečeno , že želva je základní a při startu a odstavení by měla být zařazena želva.
Re: nasobič
jozef1975 píše:Bold chlape tak ty si trpezlivy clovek . Mna by to nebavilo tolko sa hrat s tym nasobicom. Ja len rano natocim na zelve a finito.
Ty zajíce nepoužíváš? Možná jsem to napsal nesrozumitelně ale používám ho až při rychlosti kterou potřebuji, tudíž při dopravě je to 3 (u 16145 víc kvaltů nemám
Re: nasobič
Zle som to napisal.Nastartujem na zelve,hned prepnem na zajaca a jazdim tak uz pocely den. Ked potrebujem dam zelvu a potom spat na zajaca. Dnes som pozeral ten navod. Je tam napisane ze pri starte treba dat zelvu.V dalsom odstavci je napisane ze sa nesmie dat do polohy zelva ked svieti na palubovke kontrolka zelva. V traktore mam nalepku ze nemam pouzit nasobic pri prevodovom pomere 1:1 a menej ako 1200ot/min. O samotnej jazde ani zmienka,tak isto ani o zakladnej polohe. Takze asi to vsetci pouzivame spravne
Re: nasobič
nuž podle rady zkušených, je třeba používat jako základní nastavení želvu a zajíce používat až je opravdu potřeba. Pokud využíváš hlavně zajíce a dojde k poklesu ovládacího tlaku (nedělejme si iluze o stavu čerpadel) tak může dojít k prokluzování lamel a tímto k jejich zvýšenému opotřebení. Ale nikomu jeho moudra nebudu vyvracet, možná jsme jen jiného názoru.
Re: nasobič
Ja sa tiez nebudem hadat, pisem len co je v navode. Ked to budem nastavovat pozriem jak to funguje. Je tam otvor cez ktory je vraj vidiet teleso nasobica.
Naposledy upravil jozef1975 dne 23 črc 2015 13:04, celkově upraveno 1
Re: nasobič
no..... Omlouvám se ale má posedlost vzděláváním mně nedá..... Násobič v poloze želva funguje tak že pružina zabrzdí pás a lamely volně prokluzují , v poloze zajíc tlak oleje přetlačí pružinu tím odbrzdí pás a ten samý tlak sepne přes lamely hřídele 1:1
Re: nasobič
No vidis a ja sa zas rad nieco naucim. Nemal som to nikdy rozobrate . Teraz ho budem prvy krat nastavovat prave preto co som pisal na zaciatku. Ked ho niekedy omylom vypnem a je v zatazi tak chvilu trva kym sa zobere , trochu presmykne.
Re: nasobič
velká vůle na páse brzdy- většinou. je lepší když klouzne želva (pás), než když klouzne zajíc- ty lamely párkrát klouznou a je po nich.
Re: nasobič
pokud klouzne při řazení želvy tak je to pás, ten vydrží víc, pokud se ti stává že klouzne při řazení zajíce tak je problém..
Příspěvků: 21
