Predný trojbodový záves JD 6150M
Příspěvků: 2
Ahojte, chcem sa opýtať či mániekto skúsenosť s predným závesom. Konkretne ma zaujíma ako sa ovláda pretože predajca ponúka hydraulický ventil ktorý sa ovláda mechanicky a je umiestnený nad prednou nápravou. Tento ventil slúži nato aby som mohol ovládať ramená hydrauliky jedným z okruhov traktora. Nie je možné vymeniť tento mechanický ventil za niejaky elektromagnetický ktorý by som si ovládal z miesta vodiča gombíkom ? Teda nemusel by som vystupovat a zatvárať ventili pri používaní toho istého okruhu ktorým ovládam predné ramena a chcel by som ním ovládať napríklad zvinovací lis ? Jedná sa prednu hydrauliku ZUIDBERG. Ako to funguje vám ?
Re: Predný trojbodový záves JD 6150M
Nám to funguje přesně tak jak píšete a není problém. Když na přední ramena pověsíme sekačku, tak otevřeme ten ventil o kterém píšete, zapřahneme sekačku, ramena dáme do polohy ve které zůstanou, ventil zavřeme a je to. Pokud se Vám nechce chodit ven, dejte si tam elektromagnetický ventil a máte to vyřešené, nebo by šel na traktor přidat rozvaděč(stejný jako na čelní nakladač) a ovládat ramena tímto rozvaděčem. Proč potřebujete ovládat přední ramena při práci se svinovačem?
Příspěvků: 2
