Case Magnum 340 - zkušenosti, spolehlivost, názory
Příspěvků: 35
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Case Magnum 340 - zkušenosti, spolehlivost, názory
Nazdar chlapi. Chcel by som sa opytat aku mate na magnumoch prevadzkovu teplotu podla displaya. Vlastnime NH T8.360 a pri praci a plnom zatazeni vyjde niekedy teplota az na 103°c(chladice vyfukane) a nepozdava sa mi to lebo na druhom traktore je max teplota ktoru som videl od kedy ho mame 85°c. A pozeram ze ste mali problemy s nahonom ventilatoru chladenia. U nasho po nastartovani motora je ticho a potom ked sa uz motor a olej zohreju tak to strasne huci. Je to u vsetkych tak alebo je niekde problem?
teplota je normální i to hučení ventilátoru po rozjezdu to po pár metrech přestane hučet , jen při stání a rozjezdu znovu hučí a pak sepne při 102 , mě jde i někdy na 106 ale to se stává jen když mám menší otáčky na poli se slapším nářadím a motor mě jde na nižší otáčky je to u CVX - musím upravit otáčky na aspoň 1600 ot. ale to se stává jen někdy třeba s 5 m diskáčem kdy jde motor na lehko,
dělají to všechny magnumy co mají motor Iveco, Cummins to nedělal
Ahoj. ještě máte starý magnumy co máš ve videu? Kolik mají mth?
ten nejstarší má 7130 má 65 000 hod a kromě 270 máme všechny
7130 ,7240 ,7250 3 krát , 285 , 340 2 krát , 160 cvx 2 krát , puma 3 krát , maxum 140 2 krát ,NH 230 , same , fenda místo té 270, a ještě nově 620
Příspěvků: 35
