CASE 310
Re: CASE 310
Příspěvekod Honza Sedlák » 17 kvě 2008 20:32
Nebudu tady fušovat kolegům od Case do práce, oni to budou vědět jistě líp ale vím že když sem byl letos na začátku jara na jednání v Navosu tak sem se schválně ptal jestli bude na Techagru a řekli že 335ka má být představená až někdy v létě a prodávat se na podzim. Takže jste asi první. Ale to je informace stará dva měsíce takže se to mohlo změnit.
Re: CASE 310
Příspěvekod libor » 17 kvě 2008 21:49
já mám dotíženou 285 na 12.5 tuny a ani ty koně někdy nevyužiju a rozaskáče se mi zadek a můžu dělat cokoli jedině co mi pomůže je snížit rychlost nebo použiju dvojmontáž zkouším i přizdvihnout ramena aby to tahlo zadek k zemi ale moc to nepomáhá ted jsem podmital špenát s diskáčema je zapřáhnut ve spodní liště a taky mi to skákalo musel jsem jít na 11 rychlost takže jsem ty koně ani nevyužil i když mám v každém kole 450 kg závaží
Re: CASE 310
Příspěvekod chomyz » 18 kvě 2008 11:42
Jak je nářadí zapřažené ve spodní liště, což je bohužel u velkých záběrů většina, tak je veškerá regulační hydraulika k ničemu :( někdo si to zapřahuje do pravítka (když to jde). U strojů které jsou do ramen to pomáhá, ale většina závěsných strojů nemá zas napředek tak velkou hmotnost, aby to bylo výrazněji poznat. 12,5 t je někdy v této výkonové kategorii fakt málo, pokud to nářadí do spodní lišty dovolí, tak se dá dát do zadních ramen závaží (např. čelní z jiného traktoru) což je hodně vzadu takže to má slušnou páku, no a nebo pak ta voda. Je to pracné a nesmí se to přehnat, ale sám jsem byl překvapen, kolik váhy to udělá. Zrovna teď jsme dávali do všech 4 kol na TG a ta voda sama o sobě udělala 3 tuny! (vzadu jsou teda 800 gumy...) Ten nemá vzadu vůbec na kolech závaží zvenku ani zevnitř a vodou a závažím do předních i zadních ramen jsme se dostali z 11,7 na 15,6 tuny.
Re: CASE 310
Příspěvekod libor » 09 pro 2008 21:05
tak jsem 3,5 roku jel skoro bez poruchy až do listopadu od října sem se potýkal s problémy až jsem dojel a od listopadu nejedu tolik problémů tak mi to připomíná situaci co zažil Zdenek Krones a to jsem byl tak spokojený s MX 285 asi mě to přešlo.
Re: CASE 310
Příspěvekod Jan » 04 říj 2009 12:09
Tak asi nejsi sám,u těchto novějších traktorů je to tak pět šest let a pomalu to začíná odcházet .. Měl jsem v opravě 255 tak nám servis zapůjčil 280-ku. Když se stroj vracel disky se nechaly na poli s nastavením se nehýbalo,280 vyjížděla kopec s 26 procenty prokluzu. 255 s 16 procenty. 280 nové pneu vpředu 600 vzadu 710.
255 vpředu totálně sjeté 540 vzadu nové650 ovšem v předních voda a v zadním TBZ závaží 1500kg.
Ve výkonu v podstatě žádný závratný rozdíl.
Tím chci jen říct že nejde jen o výkon ale hlavně jej přenést ..
Předchozí
Zpět na CASE IH a STEYR
