Case cvx 1195
Příspěvků: 25
- Case cvx 1195
Case cvx 1195
Vše o tomto traktoru
Re: Case cvx 1195
no nevim nevim , známej si ho ted koupil nebo tu slabší řadu byl věrnej už jich pár má doma 480 , a magnuma, a s tím cvxem má problémy prej mu dali slevu 30tis tak sem myslel že to je za to že kupuje u jedný značky. Když s tím chtěl jít dělat tak zjistil že ramena sou krátký a nedá se za něj nic zapřáhnout. Tak zavolali servis ať jim přivezou ramena a oni řekli že je nemaj a že dostal velkou slevu tak ať si to opraví sám. Tak sám si doma rozříznul ramena a nastavil je asi o 15cm aby za to moh aspoň něco tahat. Takže si mylim že to jsou jen šméčkaři. TAKŽE KDO SI TO CHCE KOUPIT KOUKNĚTE SE JAK JSOU DLOUHÝ RAMENA.
Re: Case cvx 1195
Case cvx 1195 píše:Vše o tomto traktoru
radsej ho raz vyskusat ako citat kopu nezmyslov a polopravd
- juri.traktorista
Re: Case cvx 1195
šecky traktory su stavane na jednotny vseobecny typ zavesu, teda aj ramena, taku kravovinu, to jsem uz dlouho necul
Re: Case cvx 1195
Lucky píše:no nevim nevim , známej si ho ted koupil nebo tu slabší řadu byl věrnej už jich pár má doma 480 , a magnuma, a s tím cvxem má problémy prej mu dali slevu 30tis tak sem myslel že to je za to že kupuje u jedný značky. Když s tím chtěl jít dělat tak zjistil že ramena sou krátký a nedá se za něj nic zapřáhnout. Tak zavolali servis ať jim přivezou ramena a oni řekli že je nemaj a že dostal velkou slevu tak ať si to opraví sám. Tak sám si doma rozříznul ramena a nastavil je asi o 15cm aby za to moh aspoň něco tahat. Takže si mylim že to jsou jen šméčkaři. TAKŽE KDO SI TO CHCE KOUPIT KOUKNĚTE SE JAK JSOU DLOUHÝ RAMENA.
Ono by to chtělo říct také to B, když se řekne A.Chyba není v traktoru či značce, ale v hlavách některých lidí ( určitě lze najít lepší variantu řešení). Selským rozumem, proč párat ramena a třetí bod na traktoru v záruce, když jde určitě upravit nosný trojúhelník sečky, u kterého bych se ani nedivil, že je již z minula podomácku upraven a následně nevychází pro zapřažení. Těchto traktorů jezdí ve stejné konfiguraci spoustu a problémy nejsou. Přece, když mi něco nesedí, tak je hloupost párat zadní tříboďák a nastavovat ho o 15cm, ale asi je to jednodušší než upravit protikus. To může vymyslet opravdu "borec". Kdo viděl foto, musí se chytit za hlavu.
- Honza Sedlák
Re: Case cvx 1195
taky bych rád viděl toho, kdo to svařil, jestli se za svoji práci zaručí až nedejbože něco lupne a bude se hledat příčina.
[/quote]
Řezat ramena a nastavovat je navíc ještě v záruce by mě nenapadlo. A zabývat se tímto případem bude asi taky zbytečny neboť si měl zákazník poručit co přesně jak chce a když to nedostane tak ihned reklamovat ať se staví v servise na hlavu. Navíc někdo někde vždycky řekne že se sype to nebo ono a všichni jsou šméčkaři přitom pak jdeš, podíváš se do záznamů onoho traktoru a zjistíš že se tam dělala za rok akorát údržba a oprava dvou čidel.
Re: Case cvx 1195
tak oni to chtěli reklamovat , ale značový servis ve Strašecí který jim dodaný traktor dodal jim řekl že to nejde vyměnit v záruce když jim dali slevu 30tis, a sečka neni žádná špatná je to acordka 8m dřív s tím jezdila 16245 a majitel který s ní jezdí si chtěl zajezdit pohodlně, a sám to zavařil a vyztužil takže tam to nepraskne. No snad neni problém v tom že ten traktor má dvojmontáže?
to vasek tak si to zjisti je to přece jeden podnik ? a neni zas tak daleko od Mladý boleslavi,
Re: Case cvx 1195
Můj skromnej názor je, že to dřív nebo později praskne. Ty síly sou tam jako pes, při různej rázech apod. To nemůže vydržet, i když věřim tomu, že si to zavařili a vystužili jak nejlíp tp šlo...
- Case cvx 1195
Re: Case cvx 1195
My ho táde máme a zatím jedna porucha kdy musel jet do servisu a to když mu tekl olej
Re: Case cvx 1195
Lucky píše:tak oni to chtěli reklamovat , ale značový servis ve Strašecí který jim dodaný traktor dodal jim řekl že to nejde vyměnit v záruce když jim dali slevu 30tis, a sečka neni žádná špatná je to acordka 8m dřív s tím jezdila 16245 a majitel který s ní jezdí si chtěl zajezdit pohodlně, a sám to zavařil a vyztužil takže tam to nepraskne. No snad neni problém v tom že ten traktor má dvojmontáže?
Probereme to skrz SZ.
Re: Case cvx 1195
case cvx 1195 je jedinečný stroj
Akorát se mi pokazila asi řídící jednotka,pořád se mi rožíná bezpečnostní kontrolka.Jestli se to někomu stalo tak napište.DÍKY.
- Case cvx 1195
Re: Case cvx 1195
Vlastně je to traktor určenej do dopravy protože je rychlí u nás kejduje rozmetavá hnůj vápnuje převaží balíky vozí obilí vozí hnůj podmitává!!
- Case cvx 1195
Re: Case cvx 1195
Ale musím moc pochválit Dušana jak se o něho stará uvnitř má koberce ale není tam v botách ale v sandalích které má jen uvnitř a ven s nima nejde takže když chce vylest tak sy da boty když zase vleze do traktoru tak si vezme ty sandele!
A opravdu ten traktor vypadá moc hezky!!
- Pato Kudora
Re: Case cvx 1195
Ja som z liptova a majú tiež cvx konkretne z liptovskej kokavy a su s nim velmi spokojeny neboli ziadne poruchy ani zavady ide bez problemov maju ho uz 2 roky a bude mat cez 2000mth.
Re: Case cvx 1195
CVX mám třetí rok, mám dva tis. mth, měl jsem nějaké poruchy - bez poruch není nic, ale servis je umněl vyřešit.CVXa mají své typické závady, ale když děláte pořádně údržby co se tam píše, tak se jim dá předejít. Např. CVXo má špičkovou přední nápravu - dělenou, pohodlná pro jízdu, ale většina těhto traktorů už dělali
futra a čepy.My zatím ne - ale v návodu píšou že se musí pravidelně mazat spec. čepovou vazelínou, dál se na CVXech často dělají vstřikovací čerpadla, v návodě upozorňují na pravidelné odpouštění vody z palivových filtrů.Vedle v podniku v Sempře Olomouc u ž čerpadlo dělali třikrát a nápravu dvakrát, já říkám, že to nemusí být v traktoře ale v součástce mezi volantem a sedadlem...Na dopravu je ten traktor opravdu perfekt, škoda že tam nemám padesátku, doma s ním normálně ořu a vše ostatní a nemám problém.Nevíhoda je menší rejd a menší kabina - pro spolujezdce.Až budu někdy tento traktor prodávat, koupím si PUMU CVX,má odpruženou nápravu v kuse, což je i ten větší rejd a větší kabinu. jinak jsem spokojen a zatím nelituji.Takové blbosti co tam někdo psal o zkracování ramen, nemá c enu komentovat.
Re: Case cvx 1195
Souhlasim s tebou, pokud jsem nekde slysel neco spatneho na CVX bylo to vzdycky naprava-coz muze byt ovlivneno i pristupem obsluhy...(tak jako vsecko)
- alfonskuba
Re: Case cvx 1195
Mam CVX tři roky najeto 4600Mth naprosto bez problémů. Tahám převážně postřikovač ale začel jsem smykovat a diskovat , práškovat a mam za to pottinger FARO 8000. ve všem naprosto bez problémů. Přední náprava chce své ale to každý traktor a pokud to nedostane odvděčí se po svém. Skracování ramen myslím že nepotřebuje ani komentovat - nemám slov.
Re: Case cvx 1195
Ahoj kluci,
znovu opakuji , s CVX jsem hodně spokojenej, mám ho už čtvrtý rok, dnes už nápravy předělávají na nové hřídele a futra, jako nový koupím už to samé , ale PUMU CVX, která má nápravu jeden kus, ale cvx převodovku jedině zas. Tím směrem jde vývoj a ta převodovka má smysl pro práci na poli a na silnici. Chtěl jsem původně koupit JD 7810 atd a další, ale dnes vidím, že než bych po čase opravoval tisíc koleček za moc peněz v převodovce, je vyměna ,,hydromotoru - mnohem levnější a funkčnost je lepší. Na povershift už se nevrátím,a zpět nejdu.
Koutva
Koutva
Re: Case cvx 1195
jen tak mimo debatu už jsem si toho všiml hodněkrát . Všichni píšete kolik máte najeto Motohodin ale CVX PUMA MAGNUM počitají provozní hodiny.všiměte si že každých 6 minut připočítá jednu desetinu a je jedno na jaké otáčky.
Re: Case cvx 1195
zdravim..zaujimalo by ma ci je na case cvx pocut pri zmene prevodoveho pomeru v prevodovke ako sa menia rozsahy..myslim ze su tam 4..teraz nemam na mysli tie 3 rozsahy resp. tempomaty co je mozne nastavovat v kabine..dakujem za odpoved
Re: Case cvx 1195
Jsou tam 4 kvalty a změny jsou někdy slyšet jak rany kladivem. Ze začatku jsem nevěděl která bije, ale teď už vím, že to není problém. Byl jsem ve fabrice ve Štajeru a podle výrbců je to normální. V Pumně CVX je to taky.
Re: Case cvx 1195
Nevim jak u noveho CVX ale obecne u tehle prevodovek nejsou synchrony, jen zubove spojky tzn. proto takove rany...
Re: Case cvx 1195
Dnes vím, že ty rány dělají přechody mezi kvaltama, ale přes olej to nejde cítit, takže rána slyšet je , ale cukání nikoliv. Do převodovky nemusím lézt, měnil jsem dvě baterky, protože odešly přes zimu, když traktor nejezdí a počítač je pod napětím. dDnes dám přes zimu jednou za měsíc nabíječku a nemám problém.
Re: Case cvx 1195
Dobrý den mohl by mi někdo prosím vysvětlit co to znamená když mi na přístrojovce oranžově bliká kontrolka, tedy nápis,, AUX 4,, ?
Příspěvků: 25
