Závaží
Příspěvků: 14
Re: Závaží
Zdravím kolegu od CVX,
o závaží jsem taky uvažoval, ale - rozměřit, navrtat udělat závit a při měnění s kolem se jen víc nadřete, ale tolik závaží tam nedáte, aby se to vyplatilo, tzn. - ztráta času! pokud chcete zvíšit váhu, jen vodu do kol a to není problém.
Re: Závaží
Po včerejšku vám mohu jen poradit nedávejte do kol žádné závaží já u Magnuma 430kg zevnitř a 250 z venku a zkuste si to kolo vyměnit my je včera přehazovali z traktoru na traktor
- Zdenek Krones
Re: Závaží
To Kulis.Mám taky Magnum a zaváží jak ty vůbec nevidím žádnej problém při výměně kola, ale potřebuješ destu nebo manipulátor povolíš šrouby trošku přizvednu traktor najedu destou přizvednu a je to ,operace na 15 min.
Re: Závaží
Ono to naní tak hrozný včera mi to dělali v servisu já jim tam pomáhal aby to nedělali celej den
menily sme kola z 310 na 250 a zpět docela makačka jeřábem zvednout el.paletákem oddělat kolo atd. není to tak strašný ale predstva že mi kolo bouchne někde na poli mě děsí nebo někde v dopravě na silnici to musí být taky legranda
- Ondra Adamčík
Re: Závaží
Koukněte do mojích galeriiína FW-Ondra A.
Náš CVX tam má v zadních kolech ZÁVAŽÍ z kol od vagonů.
Ondra
Ondra
Re: Závaží
zdarec dik a rady chápu že to muže bejt někdy problem třeba n poly ale když zněj bes toho závaží neodjedu když tahám valník tak je to eště větší pruser. Spíš by mě zajímalo jak ho tam přidlat jestli si nechat udělat náké prodoužené matky nebo a stávající bytekzávitu namontovat náké nástavce. nebo jestly to neprodávaj římo orík.
Re: Závaží
Pasuje tam zavaží z krystala nebo ze Supra, ale musíš nejdřív napasovat střed a aby pasoval musíš mít na to přípravek na vystředění. Jestli máš traktr v záruce tak to může být ztráta záruky a proto to nemá cenu. Závaží mám doma, ale když bych chtěl, je nejjednodušší napustit do kol vodu. Tolik závaží tam nedáš, kolik tam napustíš vody a na vodu (napouští se po horní část disku) nepotřebuješ žádné díly ani nic jiného. Všechno ostatní je dražší a víc práce a peněz.Další diskuse je zbytečná.
Re: Závaží
voda do kol: rychle, levně. Ale ma to pat minusů... životnost pneu zhruba poloviční, kolo musis napustit jak je tu psano k vrchni hraně disku ( zduraznuju ze musis), takže podle rozměru pneu 200-800l vody v kole? A ještě jedna věc, vodu nikdy nevypustíš všechnu....vzdycky tam neco zustane. Mluvim z vlastní zkušenosti, jako rychle řešení ano, ale na stalo ani zadarmo
Re: Závaží
Asi máme rozdílné zkušenosti, když chci tu vodu v kolech nechat celý rok, přidá se do ní ochranná směs pro ochranu gumy a proti promrznutí. Co se týče množství,
tak minimum nemá limit, ale pro 100 litrů - či kilo to nemá cenu dělat. Limit je jen maximum - tedy po horní okraj disku, aby v pneu zůstal dostatek vzduchu pro pružení pneumatiky. Poloviční životnost je blbost, opak je pravda. Pokud při vypouštění zůstane v pneu nějaká voda, máš špatný vypouštěcí ventil, který musí mít dost dlouhou vnitřní hadičku a ty foukáš normálně vzduch a vnitřní hadičkou vyteče všechna voda.Při vypouštění je traktor zvedlý na zvedáku a trochu se pootáčí kolem. Pak v kole žádná voda nezbyde.Použil jsem tuto možnost mockrát a můžu jen doporučit. Jediné VELKÉ riziko je nechat vodu bez směsi na zimu - to je pak velká havárka ! Pokud ale voda a ochranná směs je v kole celý rok, má í jiné výhody o kterých ví jen specialisté - např. chladí v létě při přehřívání gumy na silnici - a další...
Re: Závaží
Když už se tu řeší to závaží tak se chci zeptat zda někdo nemá tušení kolik tak stojí přední závaží na Case Magnum?mám na mysli ty kanystry 45kg stačí mi přibližná cena nepotřebuji to přesně na korunu
Re: Závaží
Když k nám přišel první Magnum tak byl bez předního závaží a tehdy se mluvilo něco o čtyřiceti tisících ..
Re: Závaží
Tak dnes už to vím naprosto přesně jeden kus závaží o hmotnosti 45kg stojí 3000kč dneska jsem si jich přivezl domů osm
Příspěvků: 14
