Maxxum 130 nebo Puma 130
Příspěvků: 22
Zdravim Vás, mam takový problem. Nemužu se rozhodnou mezi Maxxumem(4 valec) nebo Pumou (6ti valec). Obhospozařuji 45 hektaru z toho je vic jak 30 ha orná. Zbytek jsou louky. Mam take živočišnou.
Jaký s těchto dvou traktoru byste si vy vybrali? Taktor najezdi hodně taky v dopravě.
Re: Maxxum 130 nebo Puma 130
Maxxum bude mít určitě nižší spotřebu, tím bych začal. Ale Maxxum 130 je nejvýkonější čtyřválec z řady, Puma 130 je zase nejslabší šestiválec z řady. Z toho vychází, že záleží jestli se budeš do budoucna rozšiřovat nebo zůstaneš na stejném. Protože z Pumy lehce uděláš silnější traktor, z Maxxuma už hodně těžko. Do dopravy a na pole je určitě lepší plný powershift, ale je zase složitější.
Na 45 ha určitě Maxxum a za ušetřené peníze pěkně vymachrovat
Já bych bral 6ti vál. Určitě bydeš mít snažší dotížit, když dáš za traktor sečku, nebo pluh. Když pak v budoucnu přibudou hektary, tak se bude hodit.
Mi se jedná o to že traktor bude používaný jak na těžké polní práce tak na lehké (sečení trávy, svážení balíku, rozmetání prům. hnojiv, atd.) a k tomu se zase 6ti válec nehodí.
Ale větší traktor zvládne snáže těžké práce a na loukách půjde snadno. Já mam 4vál v 6řadě od JD a budu mít problém ho dotížit s 3m secí kombinací. a časem třeba sehnat nějakýho Zetora na louky
No tak o nějake dotěžovani se mi nějak extra nejdena protože tady v okoli jezdi hned několik 4 valcovych traktoru s 3 metrovou kombinací a jsou v pohodě. Spiš mi jde o tu dopravu a pak ty postřiky a hnojiva tam už zas vic hodi ten Maxxum
- Lukáš Mareš
Tak jestli nemají ve vašem okolí 4 válce problémy s dotížením tak jo. Ale myslím že by byl dobrá volba taky Maxxum 125 a to je 6ti válec. Moc vážně mě ale neberte nemám vlastní farmu radím jen tak jak to vidím na farmách v okolí.
Ja se rozhoduju mezi tim malym Maxxem a tou Pumou aji kvuli toho že se u nich da už aji zvolit CVX převodovka a to u 125 nejdeprotože ten Semi powershift se mi moc nelibi
tedy já měl šestiválec, plné závaží a ještě vodu v kolech. Kolikrat to i tak bylo s trojmetrovou kombinací sakra na hraně
Nicméně, volil bych sestiválec, u ktereho bude přecejen predpoklad, že se nebude dřít a celkove ta zivotnost tam bude jinde než u "vyhoněného" 4hrnku
Davegr píše:Zdravim Vás, mam takový problem. Nemužu se rozhodnou mezi Maxxumem(4 valec) nebo Pumou (6ti valec). Obhospozařuji 45 hektaru z toho je vic jak 30 ha orná. Zbytek jsou louky. Mam take živočišnou.
Zdravím, mám podobnou výměru. Doteď jsem to dělal Zetorem 7711 a Forterrou 11641 a přemýšlím, že bych si pořídil Farmal 105 nebo Maxxum do 140 koní s čelním nakladačem. Jsem dohodlý s obchodním zástupcem této značky, že si je vyzkouším u nich a který mi bude vyhovovat, tak mi pujčí domů. Je to větší investice, tak je lepší si to odzkoušet než budu litovat, že jsem koupil špatně.
O tom vyzkoušeni to je dobra věc. Ale ja bohužel nemam prozatim žadne nářadi kdybych si pujčil tu Pumu mam jenom 3 metrovy diskač, 4 radličneho Privata a 6 metrove brany to bych z toho zkoušeni od te Pumy neziskal žadne informace.
- Pepa Josef
Zdravim,já mám Case maxxum 140 6 válec s čelním nakladačem quik q6 obhospodařuji též 46 ha (2ha louky) a dotoho ještě služby.S traktorem sem spokojený mam semi powershift 17*16 dneska bych šel teda spíš do multicollorer ale když sem pořizoval tak nebyli zrovna peníze traktor je 2012 v provozu 2013 má 630h dělá všechno kromě postřikovače. Nahrnovač 7l/hod pottingr 6,5m secí kombinace 3m do připravenýho 10l/ha do brázdy 12l/ha orba 5 phx od 18-30l/ha podle podmínek disky 3m 5-6l/ha.Jinak taham zatim i autovlek a splně nalozenim (13) do 10% stoupání vpohodě pořát ve 4 skupině.Osobně si myslim že puma 130 velkej traktor s malým výkonem 140 maxxum multicolorer tu práci zastane taky a co mi řikal díler tak puma je jiná cenová kategorie oproti maxxumu
- Pepa Josef
S převodovkou úplně v pohodě,žádný problémy jenom jeden větší přišel při 600h to v pření nápravě vyletěla sajgrovka a když se sepnula přední náprava tak tek olej ale to šlo na záruku a během 2 dnů to dal servis dohromady.To byla jediná závada a co řikal servisák tak to byla i taková blbost že by ho nenapadla.Jediný co mi vadí že motor je líp odhlučněnej než převodovka.
A s převodovanim neni problem? Protože jsem slyšel od par lidi co tady kolem maji Maxxumy tak že je někdy mala řada malo a velka zase moc napřiklad v podmitači to řikali že je to trošku problém
- Pepa Josef
tak v podmítači simba x-press 3m jezdim od 10-12 na rovným poli i 13 rychlost okolo 12-15km/h v kypřiči pottinger synkro 3m hloubka 25cm tam málá řada 8 byla vyhovující,když byla těší zem tak toho měl plný brejle a rychlost 6-7km/h v pluhu většinou jezdím velkou a 9-10 do těch 9km/h při 8 když je jíl a hodně těžká půda ale i při 8 se při 1800ot/min dostanu na 7km/h přes 1800ot/min už to stejně jenom řve.jde oto kdo jak umí tomu traktoru vyhovět.
- Pepa Josef
Kdy hodláte traktor přizovat ?
Jednoznačně PUMU kvůli převodovce tam může člověk řadit od 1-19 aniž by musel nějakou páčku přesouvat nebo mačkat knoflík mezi 12 a 13
Jsme s ní spokojeni máme pumu 155
A Maxxumu ta převodovka hrozně řve
Pepa Josef: taktor chci pořidit buď koncem letošniho roku nebo začatkem přištiho.
Case155: a kdybych si vzal tu CVX převodovku tak si myslim že ten Maxxumi by mi stačil
Za mě Puma. Mám maxxum 120 MC 16x17 a pumu 165 6x19. Ty převodovky se nedají srovnávat, u Pumy je mnohem lepší. Až budu kupovat další csae misto posledního zetora, bude to malá puma. Ale , jestli chcete mít čelní nakladač, pak zase doporučuju maxxuma 4 válec. Ja sním a těžší lopatou zvládal pluh ostroj jupiter 5x, sečku kverneland DV 6, i kompaktor ostroj saturn 6 m, ale šelo mi navýšení po zapnutí náhonu, takže 140k. Navíc maxxum má až neuvěřitelný rejd.
- Pepa Josef
Zdravím nemá někdo vytaženou vratku oleje na Maxxumu 140 , potřebuji vědět jak to má býjt vytažený daleko od převodovky aby je tam málo místa se mi zdá kvůli držáku 3.bodu?mohl by jste to někdo vyfotit ? Díky
Příspěvků: 22
