Kolové traktory Challenger.
Příspěvků: 16
chlapi podte pokecat o kolovejch traktorech challenger piste tu co si o ncih myslite atd.
Re: Kolové traktory Challenger.
Parádní, úsporný motor, semipowershift nebo vario převodovky, lehce nadstandardní výbava, dobrá kabina. Teď kolem Techagra měli nebo ještě mají přípravu na navigaci zdarma (asi za 100 tisíc)
- Honza Sedlák
V pondělí sem na něho narazil v Kvasicích u KM, MT 665. Tak sem vyzpovídal řidiče a jsou spokojeni. Se servisem problémy nemají, traktor dobře vychází na spotřebu jak na poli v oračce tak v dopravě, dělají s tím všechno. Poruchy za cely dva roky u něho nebyly až na jednu drobnost... Táhal tridem Fliegl, na tom taky nebyla závada jak všichni straší. No a jinač si tam brousí zuby na pásovce s výkonem 600 koní.
Cecka píše:Parádní, úsporný motor, semipowershift nebo vario převodovky, lehce nadstandardní výbava, dobrá kabina. Teď kolem Techagra měli nebo ještě mají přípravu na navigaci zdarma (asi za 100 tisíc)
úsporný motor ?
- Honza Sedlák
Vlastně je to stejny jako Massey 8400. A ty jsou dá se říct jedny z výborných traktorů. Jinak krom vzhledu stejny dokonce i řídící programy na motor a převodovku
akorát jsou odlišně kódovany s jinou ikonkou a motor má značku Challenger.
Pokud tam máte vysokou spotřebu tak to bude chtít diagnostikovat v čem to přesně bude
nemusí sa diagnostikovať, traktor šlape ako hodinky. Po pár opravách a vychitaniach múch si vedie super.
- Honza Sedlák
Tak v čem bude problem když se umí napapat? Má to stejny režimy jako massey, takže pokud se to využívá tak by neměly být se spotřebou potíže. Třeba v těch Kvasicích si 665ku chválily jak na spolehlivost tak i na menší spotřebu oproti těm konkurenčním co mají. A když to vezmu po stránce červených tak za měsíc co sem poznal pár uživatelů a dal s nimi řeč si nikdo nestěžoval.
je to v tom, že ten traktor ešte nemá ten manažment ktorý zosúlaďuje motor s prevodovkou
A při jaké práci, s jakym nářadím, při jaké rychlosti to má vysokou spotřebu?deutz215 píše:Cecka píše:Parádní, úsporný motor, semipowershift nebo vario převodovky, lehce nadstandardní výbava, dobrá kabina. Teď kolem Techagra měli nebo ještě mají přípravu na navigaci zdarma (asi za 100 tisíc)
úsporný motor ?U nás majú MT665 a poviem ti, že sa lúbi napapať a riadne
Ahoj lidi .. neznáte náhodou tenhle typ ?? nejlépe kdyby jste s ním někdo měl osobní zkušenosti Challenger MT465B ...
Čau. Dnes jsem s ním byl na projížďce u prodejce v Brně. Super motor, převodovka-geniální. Kabina a plasty mě teda dvakrát nenadchly, ale je to na tu třídu robustní mašina s dobrou výbavou. Je dost jednoduchý, nemá třeba automatické zapínání/vypínání náhonu 4x4, nad 14km/h to musíš ručně vypnout-taková socka, ale asi bude díky tomu spolehlivý. Vyrábí se ve Francii. Dlouhý rozvor. Naceňují nám ho, ale bude to asi pěkná darda, ve výbavě je ale vše podstatné. Ale pravda je, že v naší Valtře je útulněji....
U tohoto poblemu bych se rad zastavil:) Obecne si myslim ze to je problem vsech novych traktoru. Nastinim modelovou situaci.
Traktor v zime vyvazi hnuj...jede do kopce a ma zaplou automatickou uzaverku, pri prekroceni rychlosti nad 14km/h se mu uzaverka vypne...chvilku jede bez problemu...potom zacne hrabat a zase pri poklesu pod 14km/h se mu zapne.
Jedinou moznost jak si pomoci je zapnout ji na tvrdo a myslet na to(ale znam traktory ktere i kdyz maji uzaverku natvrdo tak se vypina pri prekroceni rychlosti).
To automatické vypínaní uzávěrky a předního náhonu není žádným přínosem spíš můžeš něco poškodit.
Když jedeš do kopce ve sněhu s vlekem a překročíš rychlost při které se ti to vypne,tak začneš klouzat spomalíš a ono se to samo zapne při protáčejících se zadních kolech.no a výsledek je děsná rána,protože se přední kola točí mnohemkrát pomaleji.Kolikrát si myslíte že to ten stroj vydrží.Lepší je to zapnout na tvrdo.Pokud někdo pochybuje tak ať si to vyzkouší.
Příspěvků: 16
Zpět na Challenger (i CAT a pásové CLAAS)
